Ostoa harkitsemassa: A6 (C6/4F) TDI
    No tietty, sitä juuri tarkoitin :P
    • Omat kriteerit olivat ehdottomasti sportnahat, naviplussa, xenonit takaledeillä.
      Itse en autoa etsiessäni s-line ulkopaketille laskenut niin suurta painoarvoa mitä edellisille.
      Myös mielestäni myös boset kuulostaa omalle noviisihifikorvalle ihan kelpo setiltä...
      Viimeksi muokannut maneesi; 11.1.2015, 22:20.
        Joo tietty xenonit kuuluu listaan, sanomattakin selvää.
          Perus Boset (a6 3.0tfsi) ja Bose Surroundin (S6) välillä oli aika iso eri soundissa. Omassa haaveautossa täytyy olla vähintään Bose Surround, tai B&O jos semmonen on tarjolla ko malliin.
          • Xenonia jos 4F:ään haaveilee kannattaa samalla laittaa haluttavaksi vuosimalliksi faceliftinen, prefaceliftin halogeenistä kun saa kiinaxenonsarjoilla enempi valoa kuin tehtaan xenonista ilman evo-x projektoreja tai umpion vaihtoja faceliftattuihin, on ne vaan niin surkeat.
              Normivalot on vaan tyhmän näköiset. Katsoo ettei ole AFS valot niin ei se kovin iso remppa ole vaihtaa evot keulalle.
              Toki facelift on muutenkin kivemman näköinen, etenkin s-linenä. Ja jotenkin jämäkämmän tuntuinen.
                Pidän itsekin xenoneita ja sportpenkkejä oikeastaan itsestäänselvyytenä, näitä hieman erikoisempia puntaroin. :) Tarkoitus kuitenkin hommata käyttöauto vuosikausiksi eteenpäin (joopajoo), niin täytyy pyrkiä "täydelliseen".
                Facelift olisi kyllä mieluisampi. Painii ulkonäöllisesti huomattavasti paremmin esim. B8:n kanssa, joka on mielestäni erittäin tuoreen näköinen. Silläpä tässä on kyllä alkanut harkitsemaan edullista työmatkatykkiä vaimolle ja samalla odotella parempaa&edullisempaa tarjontaa Suomen markkinoille. Hankkisi sitten sen faceliftin kaikilla leluilla. :) Jää nähtäväksi, tällä hetkellä mieli muuttuu päivittäin. Kiitokset kaikille mielipiteistä.
                • Itse olen huomannut seuraavat kriteerit ja nämä todennäköisesti seuraavat seuraavaankin autoon.
                  Ehdottomasti sportti-penkit sähköllä ja eritoten muistilla. Muisti helpottaa todella paljon, varsinkin jos autoa ajelee kaksi eri mittaista kuskia.
                  S-Linen ulkopaketti muuttaa auton ulkonäköä "peruspapparaisautosta" huomattavasti paremmaksi. Sitäkään en enää jättäisi valkkaamatta.
                  Ilmastointi+ vai mikä olikaan, jossa tulee B-palkkeihin omat suuttimet takapenkiltä käytettäväksi, on kanssa hyvä varuste jos sellaiseen voi enää valintahetkellä vaikuttaa. Joku varmaan tarkentaa, mihin pakettiin se kuuluu vai onko perusvaruste.
                  Jos matkassa kulkee pieniä lapsia, on kokonahkasisusta melko helppohoitoinen verrattaen kankaiseen tai alcantara/nahkaverhoiluun.
                  Irroitettava koukku on ollut mielestäni myös plussaa, jolloin sitä ei tarvitse kokoaikaa katsella.
                  • Mulle tarjottiin A6 Avantia seuraavikka lisäoptioilla:
                    Alcantara/nahkaverhoilu
                    Matrix LED-ajovalot
                    Metalli- ja helmiäisvärit
                    Navigointi & Connect -varustepaketti
                    Park assist -pysäköintiavustin
                    Tummennetut taka- ja takasivulasit
                    Onhan tuossa jotain asiaakin, kun se ajoneuvo itse olisi A6 Avant 200 kW TDI. Väliraha omasta vanhasta olisi suhteellisen siefettävä, mutta täytyy nyt katsoa.
                    • Laten laittamat speksit kyllä viittaa aika vahvasti uudenpaan 4G korimaalliin, joka ei jaa juurikaan yhtäläisyyksiä 4F:n kanssa (4F on tämän topicin aihe).
                      Eipä tuo varustelistaus vielä hirveästi autosta kerro. Tuohon 4G:hen saa kyllä vaikka mitä varusteita, eli jos varusteita kaipailee niin tuossa on vielä aika kesyt.
                      • Taitaa tosiaan olla uudempi versio, kun tarjous on n. viikon vanha. Lisänä siinä on vielä talvirenkaat ja eberin lämmitin.
                          a6 c6 3.0tdi quattro - tekniikka kysymyksiä
                          Tuli hiljattaen vaihdettu bemari merkistä audiin ja autoista en hirveenä mitään tiedä jotan pari kysymystä tuli mieleen näin jälki käteen.
                          Onko kyseissä autossa jakopäähihna ketjulla vai remmillä ja mikä on suurinpiirtein vaihtoväli jakopäässä ?
                          minkälaisia tyyppivikoja näissä on ollut ?
                          ja tietääkö kukaan missä kannattaa audit huollattaa ja korjata oulussa ?
                          sekä off-topic että mistä kannattaisi etsiä/kysellä kumisia lattiamattoja ? sekä mistä löytyäisi edullisesti suomalaisen käyttöohjekirjan ?
                          Eipä tullut oikein vastauksia kysymyksiin täältä. Soittelin edelliselle omistajalle; jakopää ketjuveto. Motonetistä matot eteen ja taakse 45 € ja Pörhöltä löytyy kuulema suomenkielinen käyttöohjekirja 70€.
                          Nuo ohjeet käytä hakua(tai googlea) ei auta oikein asiassa. Vai onko aloittelijalta ns. tyhmät kysymykset kielletty.
                          Viimeksi muokannut petsukka; 8.2.2015, 19:28. Perustelu: Vastauksia omiin kysymyksiin.
                            Hieno valinta, jos haluat tutustua asioihin paremmin käytä hakua, kaikki tiedot löydät helposti. Eikös C6 tullut vasta 04, mikäli profiili kulkine kysymyksessä?
                              Mitä holiday- ja savepaket pitää sisällään 4F:ssä?
                                Vähän huono kuva mutta onko tässä nyt normaalit xenonit vai kääntyileekö ne, sivusuunnassa siis? :)
                                  Väittäisin että varustekoodilla 8Q3 on normaalit xenonit.
                                    Aina parempi evoxia ajatellen. Kurvivaloja ei osaa oikein kaivata kun niitä ei ole koskaan ollutkaan missään autossa.
                                    • Autokuume on kova. Omakin auto on jo ehkä myyty, joten pitäisi suunnata autokaupoille.
                                      Harkinnassa on facelift 4F, avant, q ja mehuveto.
                                      Luonnollisesti MMI 3G, mielellään high. Onko näissä kaikissa aina bluetooth?
                                      Tyyppivikoja ei liene kuin ketjunkiristäjät ja intake manifold runnerit. Nettiautossa on muutama myynnissä, hintahaarukka 25-30k.
                                      Liekö yksikään clubilaisen myytävänä?
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Shuttle Näytä viesti
                                        Tulipa sitten sovittua kaupat yhdestä yksilöstä.
                                        Pitäisi olla hyvillä varusteilla, sähköjakkarat, sporttinahat, sähköinen takaluukku, ilma-alusta, acc, mmi 3g high jne jne. Perjantaina hakemaan jos suinkin on kunnossa :-)
                                          Onko täysin manuaalinen takaluukku kovinkaa yleinen? Ainakin hyvin monessa ollut sähköllä mitä oon kattellu.
                                            Niin siis se sähköinen takaluukun avaus ja sulku...
                                              Lukkohan on tietysti sähköinen mutta onko näissä aina sähköinen avaus ja sulku?
                                                Ei ole. Korjaamon otannalla vähemmän on avauksia. Etenkin suomiautoissa, joka ei liene yllätys.
                                                Viimeksi muokannut pulla; 10.3.2015, 16:56.
                                                • Audi A6 C6
                                                  Moro,
                                                  Tuossa eräs kaveri soitteli ja tarjosi vaihdossa vuoden 2005 Audi A6 Avanttia. Ajettu 260 000, 3.0TDI Quattro TipTronic. Tehoa sellaiset 272/600.
                                                  Vaikutti kovin kiinnostavalta peliltä,ja nyt harkitsenkin kyseisen auton ottamista, mutta sitä ennen muutama mieltä askarruttava kysymys:
                                                  Mikä noista yleensä hajoaa?
                                                  Onko tässä mitään järkeä?
                                                  Uskaltaako ostaa?
                                                  Mitä hyvä tietää?
                                                  Mitä tarkistan kun käyn koeajamassa?
                                                  Tyyppiviat?
                                                  Viimeksi muokannut 8866; 10.5.2015, 20:50. Perustelu: Ei allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
                                                    Kyllä siellä on jotain kerrottu, mutta yritämpä vetää yhteen, mitä nyt itselle on mielikuvia jäänyt.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja sabezi
                                                    Mikä noista yleensä hajoaa?/Tyyppiviat?
                                                    - Nokkaketjun kiristinvikoja on ollut. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä saattaa kuulua rallatusta ja räminää joitain sekunteja.
                                                    - Ilmastointilaitteen vesiventtiilivika yrittää joskus keittää kuljettajan. Ei kovin yleinen juttu, mutta muutama raportoitu.
                                                    - Listojen alta ja luukkujen reunoissa havaittu maalin kuplimista. Pääsääntöisesti maalattu tehtaan piikkiin.
                                                    - Suuttimille tullut kilometrejä täyteen. Korjausarvot karkaa speksistä, VCDS:llä havaittava homma.
                                                    Riippuu, mitä haluaa ja hakee. Pääseehän Anjoviksellakin ja siihen mahtuu ja vaikka mitä, mutta.. =)
                                                    Uskaltaako ostaa?
                                                    Kolme litrainen TDI on yksi konsernin luotettavimmista, ikinä. 4F koppana on ollut kohtuullisen harmiton, ainakin nykymittapuulla. Edellä mainitut viat on kaikki arvokkaita teettää kuntoon muilla, eli jos viimeisen päälle huono tuuri sattuu, eikä talous millään kestä harrasteyksikön hintaista remonttia, vastaus on ei. Nämä on kyllä olleet kokolailla huolettomia..
                                                    Mitä hyvä tietää?
                                                    Käyttökustannukset on eri kertaluokkaa, kuin Octaviassa, Civicissä, Nauriksessa tms..
                                                    Kaikki normaalit jutut, joita autoa ostaessa tarkistetaan. Toimiiko kaikki, kolinat, natinat, sähkövehkeet, renkaat, maalipinta jne. Ei haittaa, jos saat mukaan jonkun VCDS:n omistajan.
                                                    Muut täydentää ja oikoo, jos meni jotain ohi.
                                                    • A6, C6, 3.0 TDI V6 quattro tyyppiviat
                                                      Terve,
                                                      Olen tässä katselemassa pitkän tauon jälkeen uutta Audia itselleni ja eniten kiinnostaa tuo otsikon mukainen malli ja nyt kiinnostaisikin tietää minkälaisia vikoja kyseisestä mallista löytyy?
                                                      Netistä löysin, että varsinkin aikaisemmissa malleissa (tarkoittaen vm. 2005->??) saattaa olla jakoketjun ja suuttimien kanssa ongelmia, onko foorumilaisilla näistä kokemuksia?
                                                      Ja olen katsomassa noin 200tkm ajettua, joten onko noilla kilometrimäärillä edessäpäin jotain tiettyä suurempaa remonttia tulossa tai onko tuohon kilometrimäärään tehty jo jotain suurempia remontteja?
                                                      Kaikki kokemukset kiinnostaa ja kiitos vastauksista jo etukäteen :)
                                                      • 1,5kk on ollut 4F alla (vm2009) ja tällaisia yllärikustannuksia on tullut vastaan:
                                                        - Webaston hetkutulppa vittuilee, hinta-arvio 500e.
                                                        - Himmenevästä peilinlasista oli vikakoodi, "eipä tuo kallis ole". No puoli harrasteyksikköä, eli taas 500e.
                                                        - Navin kartat saa varmaan netistä? no eipä saanut. 500e. Tämä riippuu navista.
                                                        Vakuutukset on kalliit, tuulilasivakuutus kannattaa olla. Tässä lämpölasi, pelkkä ruutu oli 800e ja työt päälle.
                                                        Onko mukavaa? kyllä. Kaduttaako? no ei todellakaan :)
                                                          Mistä nuo suuttimien korjausarvot voi tarkistaa ja millasia arvoja pitäis näyttää?
                                                          • EGR-jäähdyttimen hajoaminen on kuulemma suhteellisen yleinen vaiva. Omastanikin se uusittiin kun pukkasi vikakoodia heikosta EGR-virtauksesta sekä hukkasi jäähdytysnestettä.
                                                            Vaihteiston toiminta kannattaa tunnustella huolella ennen ostoa.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja horch
                                                              Siitä aiheesta oli keskustelua jossain päin foorumia, en nyt muista ulkoa niitä sopivia arvoja. Kanavatkin oli mainittu siellä.
                                                              Edit
                                                              Esim. tuosta infoa aiheesta:
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=21
                                                              Viimeksi muokannut arto s; 29.4.2015, 10:16.
