Ostoa harkitsemassa: A6 (C6/4F) TDI
  • Eipä oikein etene autonmetsästys. Aika laiskoja ovat myyjät vastaamaan kyselyihin. Ei ilmeisesti ole halua myydä.. Lisäksi näyttää kaikki kiinnostuksen kohteet olevan rahoituksella. Eikös siinä tule kauppatilanteessa ylimääräistä säätöä. Myyjähän ei saa ilmoitusosaa rahoitusyhtiöltä ennen kuin on suorittanu loppuvelan heille, vai olenko ymmärtänyt oikein? Eli käytännössä myyjä maksaa mun rahoilla loppuvelan ja mä sitten odotan kylmä rinki peereijän ympärillä saanko ilmoitusosaa koskaan? En rupeis kyl tollaseen..
    • Jos on osaava ja luotettava myyjä, niin tuo rahoitusyhtiön käyttö kyllä onnistuu ihan ok. Suosittelen mm. kunnollisen kauppakirjan tekemistä. Olen onnistuneesti myynyt neljä kertaa ajoneuvoja (kolme autoa, yhden moottoripyörän) sopimalla ostajan ja rahoitusyhtiön kanssa. 90-luvulla käytiin kerran jossakin rahoitusyhtiössä tekemässä ko transaktio yhdessä, sama homma kerran OP Pohjolassa joitakin vuosia sitten. Pari kertaa ihan etänä, ensin lupa ja loppuvelan tarkka määrä rahoitusyhtiöltä, kauppakirja ja rahat myyjälle, sitten lähettää tiedot rahoitusyhtiölle kauppakirja mukana, he voivat hoitaa paperin tuolloin suoraan ostajalle. On useille autorahoittajille tänään jo arkea.
      Mutta vaatii juu tarkkuutta ja luottokumppanin :)
        Käytännössä rahoitusyhtiön omistaman auton kaupassa ostaja maksaa kauppasummaa kahteen paikkaan; myyjälle ja loppuvelan omistajalle. Kauppakirjan vaan summat näkyviin ja allekirjoitusten jälkeen kauppakirjakopio rahoitusyhtiölle. Se postittaa sitten ilmoitusosan ostajalle.
        • Eli maksetaanko siis ihan fyysisesti kahteen paikkaan? Myyjän pitää siis toimittaa mulle rahoitusyhtiön maksutiedot ja mun pitäisi jotenkin varmistaa niiden oikeellisuus..
            Kyllä, osa kauppasummasta toiselle tilille ja osa toiselle. Viitenumeron olisi kai hyvä olla sama millä normaalistikin rahoituserä maksetaan. Rahoitusyhtiö on voi soittaa itsekin ja kysyä ohjeita.
              Kyllä.
              Maksat velan ylittävän osa myyjälle.
              Rahoitusyhtiö lähettää sinulle loppuvelasta laskun, jonka maksat pois. Vasta sen jälkeen omistus siirtyy sinulle ja rahoitusyhtiö lähettää sinulle uuden rekisteriotteen luovutusosineen.
              Kaiken avain on oikein täytetty luovutustodistus ja kauppakirja. Todella helppoa ja yksinkertaista, ei enää ravaamista rahoitusyhtiössä sellaiseen aikaan, joka sopii kaikille huonosti.
              Edit: Tero ehti.
              Edit2: Toki rehellinen myyjä selvittää jäljellä olevan velan ja näyttää sen paperilla. A1-rahoituksessa velallinen näkee sen suoraan netistä ilman soittoa rahoitusyhtiöön. Mutta soittamalla neuvovat.
              • Vähän aiheen vierestä, mutta huomasin itse gmailin roskaposteista pari vastausta autoista mistä olin tiedustellut jokin aika sitten. Molemmat tietty jo myyty. Sama homma torissa jo myymistäni tuotteista. Roskapostin puolelta löytyi kyselyitä, joita en ollut tietenkään aikanaan huomannut.
                En ole koskaan noihin asetuksiin koskenut, joten ihan itsekseen se on keksinyt vastaukset sinne heittää. Tarinan opetus: jos viesteillä kyselee ja jommalla kummalla on käytössä gmail, saattaa viesti hukkua roskaposteihin. Kannattaa ainakin itse vilkasta silloin tällöin myös roskiksesta. Varmin tapa tiedustella lienee edelleen soittaminen. Eipähän ainakaan huku roskaposteihin.
                • Nettiauton etusivulla oli tästä tiedote viimevuoden puolella. Gmail muuttanut jotenkin asetuksia eikä sen jälkeen mm. Nettiauton viestit ole saapuneet perille :(
                    Mulla Nettiauton viestit menee "tarjoukset" laatikkoon joka näkyy viestilaatikon yläreunassa, ikään kuin välilehti. Ylhäällä on "Ensisijainen" " Sosiaaliset verkostot" ja " Tarjoukset".
                    Näkee hyvin mihin on postia tullut.
                    • Joo, yksi vastaus löytyi spammista, muista ei hajua.
                      Noh nyt on taas yksi sopiva yksilö melko lähellä minulle siirtymistä, kunhan vaan myyjä selvittää ne rahoituskuviot.
                      Tuolla aiemmin olikin jo ihmetelty 171kw ja 165kw eroja. Eli suuttimet, softa ja turbo erilaisia. Tuliko tuohon 2007 malliin mitään muuta verrattuna aiempiin?
                      • Tuossa vanhassa kettingissä näytti olevan jotakin kaivettua:
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=3.0+tdi+erot
                        • 2007 malliin tuli uusia varusteita tarjolle; adaptiivinen cruise ja takakontin sähköinen avaus/sulku sekä peruustukamera jne.
                          Mikäli on kiinnostunut jälkivarustelusta, niin tuo 2007 taitaa olla siihen hieman parempi lähtökohta. Helpompi / edullisempi lisätä sähköisiä jälkivarusteita. Korjatkaa, jos olen ymmärtänyt väärin. Tämän kuullut isoilta pojilta...
                          Tosin Petterin auto on varmaan myynnissä ennen ostajan luota kotiutumista, joten turha ostella jälkivarusteita isoa läjää ;)
                          • Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viesti
                            Öö, täh? :)
                              En näistä varusteluista sen enempi tiedä, mutta tuo oma on 2006 mallia ja kyllä siitäkin tuo sähköinen takaluukku löytyy.
                              Tuo peruutuskamera itseäni myös kiinnostaa, kun ainakin näin alkutaipaleella meinaa tämän laivan kunnollinen parkkeeraus tuottaa hiukan ongelmia kun ei oikein vielä hahmota missä se keula menee. Tosin pelkkä tutkakin olisi riittävä, mutta jos tuon kameran vielä tuohon MMI:hin saisi integroitua, niin olisihan se melkoisen "Amerikkaa".
                              • Täällä vm. 2005 alkuvuodesta ja siinäkin on sähköinen takaluukku ja piippitutkat edessä ja takana, kameraa tosin not.
                                  Ööh...eikös tuon kameran saa siihen aakuutoseenkin, kun lisää kameran johtoineen, vaihtaa ohjainboxin ja kertoo MMI:lle että olis kamera käytössä, ole hyvä. Vai vaatiiko esim. tv-varustuksen autosta?
                                    Ymmärtääkseni sen kameran sinne kyllä saa, ei siinä mitään. Puuttuu vaan myös perus tutka tästä kulkineesta niin vaatis hiukka enempi jumppaa että saa kaikki asennettua. Jotenkin ei vaan houkuttele alkaa askartelemaan ja omasta kokemuksesta tiiän että esim. puskurin reiän teko menisi omalta kohdaltani takuu varmasti pieleen ja siinä sitten oltas reikäsen puskurin kanssa. Saa nyt kattoo mitä kesä tuopi tullessaan, ehkäpä sitä kuitenkin alkaa askartelemaan.
                                    • Hups.. Tulikin ar.. :)
                                        No niin... Budjetti siis hieman ylittyi, mutta sait mitä halusit, vai mitenkä se nyt oikein meni? Kumpis niistä vaihtoehdoista jäi käteen? :)
                                        • Tämä yksilö yllätti vähän takavasemmalta. Ei tarvitse edes klubin kilvenalusia ruuvata paikoilleen ja voimapuoltakin on jo kutiteltu valmiiksi.. ;)
                                          • Tämäkö?: http://nettiauto.com/audi/a6-allroad/5872622
                                            • Sepä se.
                                              • Hyvä valinta, onnittelut! Onko jotain muutoksia luvassa?
                                                • Uudet kesävanteet ja ehkä jousituksen modaus olisi mielessä..
                                                  e. Niin ja tulihan auton mukana faceliftin led/xenon etu-umpiotkin, ne jos sais paikoilleen, en vain ole yhtään perehtynyt asiaan, että mitä operaatio vaatii. Ja tietysti tarvis sitte taaksekin laittaa ledilyhdyt jajajaja... :D
                                                  Viimeksi muokannut KuiKelo; 27.1.2014, 15:40.
                                                  • Ja vaihtaa pappapenkit sporttijakkaroihin.
                                                      Ja sellaisiin joissa lämmittimet.
                                                      • Kylläpäs sitä nyt leukaillaan... :D Onneksi tuo webasto kellolla ja kaukosäädöllä lämmittää noi pappapenkitkin enkä niistä vielä ole pudonnutkaan..
                                                        Kuten jossain jo aikaisemmin totesin, käytetyn osto on kompromissien tekoa.. ;)
                                                        • Kuten jossain jo aikaisemmin totesin, käytetyn osto on kompromissien tekoa.. ;)
                                                          Niimpä, joudut tyytymään Avantin sijaan Allroadiin...inhottavia nämä venymiset! :D
                                                            Onnittelut KuiKelolle, sattuin olemaan cruisailemassa avolla kun nuo kuvat otettiin, todella siisti yksilö, ja ilmeisesti hyvin pidetty!
                                                            • Täydet pisteet menee kyllä auton pidosta entiselle omistajalle ainakin siisteyden suhteen. En ole kyllä ennen noin siistikuntoista tuon ikäistä ja tuon verran ajettua autoa nähnyt. Ja kyllä tuo tekniikkapuolikin on tuntunut hoidossa olevan..
