Voisihan niitä ebaystakin katella, mutta kun pitäisi osata käyttää ebaytä ja vissiin kielitaitoakin oisi hyvä olla.
Mitkä vanteet B5 A4 sedanin alle?
Ei se vaikeeta ole...
Mutta nettivaraosa.comissa ja nettivanne.fissä on varsin kilpailukykyisiä hintoja,kytätä saa tosin pitempään jos tietynlaista haluaa.
Tai sit marssii kauppaan ja tilaa,kuten rahamies tekisi (ei siis tämmöiset diisselillä ajavat opiskelijat) =(
edit_ Saa tarjota jos löytyy Advanti Cobrat=S326:t 18" ylimääräisinäViimeksi muokannut kontio; 14.2.2008, 00:21.
Voisiko joku photoshopata tuommosia http://www.vannetukku.fi/variante-p-3730.html tuohon ylempänä olevaan aihioon, kun itseltäni ei tuo kuvien muokkaus suju.
Kiitos!
Mites tälläseen neliveto vehkeeseen voiko laittaa eteen ja taakse eri levyiset renkaat? Vai tuleeko ongelmia?
esim b5 malliin.
9x18 et35 ja 10x18 et30 Renkaat 225/40-18 ja 235/40-18
Aattelin vaan kun tuollaset olis tarjolla.
Naputtaakohan takaa kiinni 235 kumilla ja 30 et:llä jos vielä madaltaa muutaman sentin alaspäin.
http://uk.youtube.com/watch?v=TUH63Cm5gcg
Mites olis tommoiset? Kannattaa hankkia kunnon rusketus että mätsää tuohon vannetyyppiin :-D
Nyt ei ihan mee mun jakeluun, eli jos on edessä renkaanprofiili 40 ja takana 35, niin vierintävastus on sama? Vai miten on?
entä jos on edessä ja takana profiilina 40?
Eli jos täräytän vanteet, jotka on:
Etuvanteet 8x18" et35
Takavanteet 9x18" et30
ja niihin renkaiks eteen 215/40 ja taakse 245/35
niin ei tarvi olla suupielet alaspäin?
Vierintävastus tuskin on sama, mutta sillä ei ole väliäkään...
Pointtina siis se,että renkaan halkaisijan pitää olla +-3mm sama ettei torsen ota itseensä.
Jos on paljon heittoa, etu ja taka-akseli pyörivät eri vauhtiin mutta torsen yrittää pyörittää samaan tahtiin, mistä se ei tykkää pitemmän päälle vaikka kestävin nelivetosysteemi onkin.
Riittäneekö renkaassa kantavuus? Kyllä sinne kannattaisi pistää ihan oikean kokoinen eli 225/40 kumi eteen, ja taakse sitten joku mikä täsmää mitoiltaan.
En jaksa tutkia.Mutta tuo 215/40 on liian pieni.
edit_eteen on varmaan aika sopiva, taakse tullee tuolla et_llä aika härskin näköinen...
edit_2 olin nopeampi ;-)
edit_3 225/40 ja 255/35 ovat oikea koko, jos haluaa taakse leveämmänViimeksi muokannut kontio; 9.3.2008, 23:08.
Vierintävastus ei ole merkitsevä, vaan vierintäkehä. Sitä varmaan tarkoititkin...
Tuo renkaan profiili ei tarkoita mitään mittaa, vaan se on prosentteja renkaan leveydestä.
Tuolla voi esim laskeskella halkaisijoita: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Siis että mitä?, Jep oli se sittenkin noin selitetty?Tuo renkaan profiili ei tarkoita mitään mittaa, vaan se on prosentteja renkaan leveydestä.
http://ssl.delti.com/rengas-online/Identifying.htmRengaskoko
Renkaan kokomerkintä koostuu erilaisista numero- ja kirjainyhdistelmistä. Esimerkiksi koosta 185/60 R 14 82 H löytyy seuraava tieto:
185 kulutuspinnan leveys millimetreinä
60 rengasprofiili prosentteina (sivupinnan korkeus jaettuna renkaan leveydelllä)
R merkitsee renkaan rakennetta - tässä tapauksessa vyörengas
14 vanteen halkaisija tuumissa
82 load index - kuormitusluokka
H nopeusluokkaViimeksi muokannut RS_2; 9.3.2008, 23:24. Perustelu: Piti oikein tarkistaa..ja vielä linkki lisäksi.
Niin,siis renkaan halkaisija lasketaan: esim 225/40R18 kumilla on molemmilla puolilla kumia 225mm*40%=90mm, yhteensä siis 180mm kumia.
Siihen lisätään 180millituumaa*2,54=457,2mm
Yhteensä renkaan korkeus on siis 180+457,2mm=637,2mm joka saa heitellä about välillä 634-640 ettei quattro ota itseensä.
255/35 kumilla homma menee (255*35%)x2+180*2,54=635,7mm eli OK
Niin, siis OK halkaisijan puolesta.Tuolla ET:llä ei ainakaan mene pyöränkoteloon.
Helpoimmalla pääsee, kun laittaa samanlevyiset kumit.
Prkl, ei muista yhtään mitä tuolla takana on, mutta ei siellä samanlailla ahdasta ole kuin edessä.
Ehkä ET 40 ja mahtuisi kaarien sisään?
ja edit_ sullahan on quattro, ei taida taakse mennä noin leveät ilman loksujen pullistusta...Viimeksi muokannut kontio; 10.3.2008, 13:58.
Laitappa tämmöset... TSW Estoril 18" et32 ja 235/40 renkaalla... madallusta oli 30mm ja ainakin tässä mahtui pyörimään, mutta en suosittele pienempää et:tä jos ei halua alkaa kaarihommiin... Mun silmään ainakin passas tohon malliin hienosti :) Piti vaan luopua uskollisesta hopasta perheenlisäyksen vuoksi :(
http://image.nettix.fi/extra/carimg/...7f541e0ebc.jpg
Uusi kesä uudet kujeet.. Taas himottaisi uudet vanteet autoon paikalleen pyöritellä..
Onkos kellään kokemuksia näistä vanteista:
http://www.vannetukku.fi/6-white-edition-p-4125.html
Että miltäköhän nuo näyttäisivät todella tumman profiilin auton alla? Mielipiteitä tai ehdotuksia muista vanteista?
Ite tykästyin noihin vanteisiin joskus kun ekaa kertaa näin ne. Mutta sitten totesin ettei ole oikeeta jakoa olemassa omaan autoon. Tosin en edes tiedä kumpaan autoon lopulta oisin laittanut. Ehkä Boraan kuitenkin. Saattaa olla aika räikeät tummassa autossa. Mutta ainakin erottuu.
