Audi A6:sta (C5) ostamassa
    2000 vuosimalliin tapahtui ainakin mittariston muutos digikellolliseksi ja muutenkin vähän modernimmaksi, kuten A4:ssäkin. Umpioiden linssit kasvoivat vähän isommiksi, mutta ulkoisesti ne säilyivät yhteensopivina. Muista muutoksista ei tietoa.
      Onko muuten kaikissa C5:ssa mm. valaistut tuuletinräppänöiden säätörullat. Vai ovatko ne osa jotain valopakettia tms.?
        Kaks tyhmää kysymystä tähän väliin:
        2.8 termarin vaihto, siihen ei tainnut olla mitään oikotietä onneen? Pari vuotta sitten jouluna vaihdettiin hihnarempan yhteydessä termari ja nyt ei taaskaan lämpö nouse :(
        Sekä sopiikos tollaset 16" ET42 vanteet pyörimään? Tarttis talvikitkoille jotain nyt kohtapuolin saada.
        • Termarin taisi saada vaihdettua ilman jakopään purkamista, mutta taitaa olla melko hankala homma. Jokuhan tässä taannoin (viime talvena?) taisi moisen operaation tehdä 2.7bittiin. Onko anturivika suljettu pois?
          Noi vanteet pitäis kyllä mennä, eikös nuo ihan orkkis kokoa ole?
            Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
            Muistelisin jonkun kerhotoverin joskus kehuneen että ovat osa jotain pakettia. Samaten kuin kattokonsolin pienet punaiset ledit yms. pientä.
              Mietin vaan, että olisikohan nuo muuttuneet vakiovarusteiksi jossain välissä, kun en varustekoodeista mitään valopakettiin viittaavaa löytänyt. Tosiaan rullien lisäksi mm. nuo punaiset tunnelmavalot, valaistut ovenkahvat, jalkatilat ja tuhkakupit löytyy.
                Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7
                Kuka väittää, että mulla alle 300:n jää?
                2.8 vaparista yli kolmesataa? Nou way Jose.
                • Taitaa olla remmi ja viinat käytössä..
                  • Ja otetaanhan niistä formuloistakin ihan hyvin 2,4 litraisesta vaparista ;)
                      Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viesti
                      Vielä en ole ihmetellyt tuota sen enempää, huomasin vasta viime viikolla ettei viisari nouse enää tuonne 90 asteen kohdalle kuten ennen. Tarvii piipahtaa luottokorjaajan luona neuvottelemassa.
                      Alkuperäinen ET on muistaakseni 35, tuolla 42:lla vaihtoehtoja olisi enemmän (edullisia) myynnissä. Nimim. talvirenkaiden yksi vanne kierona viime talvesta.
                        Alkuperäinen kirjoittaja juudas
                        Ja remmikone on vapari? Ok sitten, minä miellän sen kuitenkin samaan kastiin kuin turbotetun. No offence.
                        Mikolle: Näytäs mulle formulatyyppinen 2.8 rinkeli(tai Volkkari)kone, joka kiertää jonnekin 15 kilon paremmalle puolelle. :-)
                        • Kunhan vedätin :) Aina yhtä hauskaa 2.8 vaparimollaajia kohtaan. Toki en valehdellut omasta motista.
                            Ja minähän en mollannut, kyseenalaistin vain hepat. Vaparista. :-p
                            • Niin eihän Marko väittänytkään että se vapari olis, tosin jätti myös sanomatta että siinä on remmi :D
                              ei taida kiertää ei...mutta on se tekniseti mahdollista.
                                No nyt viilaan pilkkua eikä saa ottaa herneitä, mutta:
                                eiköhän 2.8 vaparin tehot riitä aivan hyvin
                                Tätähän minä alunperin kommentoin. Ja edelleen kieli poskella. :-)
                                • menee niin teoreettiseksi että en jaksa vastata :D
                                  oikeuden päätös: "kirjoittaja jätti oleellista tietoa kertomatta, mutta lukijan tulisi huomata että profiilissa on 2.8 PES G2 E85 eli kumpikin maksaa kulunsa ja syyte hylätään..."
                                    Ja korkeampaa teknistä tuntemusta omaamaton lukija kyllä tuollaiset kirjainyhdistelmät huomasi, mutta luuli ehkä kirjoittajan tarkoittavan jotain muuta ajopeliä kun kerran vaparista puhui.
                                    Eiköhän tämä riitä tästä.
                                    • Moro!
                                      En kehdannut tehdä uutta aihetta niin kysäisen vähän aiheen vierestä.
                                      Olen ostamassa Audi S6 autoa, vuodelta 96 eli ei tosiaankaan uusi. AAN kone ja korimalli kai se C4. Mitä autosta kannattaisi ehdottomasti tarkastaa? Tyyppivikoja?
                                      Autossa kolahtaa jokin perässä/kardaanissa liikkelle lähtiessä (ainakin vähänkin rajummin lähtiessä), mikä mahtaisi olla vikana ja onko tyypillistä? Myös toinen tuulettimen propelleista on poistettu, se hihnavetoinen, onko yleinen "modi"?
                                      Kiitos! Toivottavasti saadaan mustakin Audi "harrastaja" baijerilaisten jälkeen.
                                        Morjesta.
                                        Tarkoittamasi S6 on tosiaankin vanhempaa C4 korimallia ja pohjautuu hyvin pitkälle aikaisempaan audi 100/S4 malliin. Yhteneväisyydet tässä ketjussa keskusteltuun C5 ovat olemattomat joten tästä ketjusta tuskin paljon vastauksia löytyy.
                                        AAN moottori on vanhanliiton 5-sylinterinen turbokone joka on tämänkin foorumin virittäjien suosiossa.
                                        Suosittelen lukemaan esim ketjun http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=66477. Haulla löytyy kyllä tietoa myös kardaanin välyksistä ynnä muista korimallia koskevista seikoista.
                                        Suositeltavia hakusanoja hakuun voisivat olla mm. C4, Urs4, Urs6 AAN, 2.2T, tukilaakeri jne.
                                        Tervettuloa siis foorumille ja toivottavasti "sorrut" olymppia volkkareihin. Suomen talvessa eron Baijerin tuotoksiin huomaa selvimmin.
                                        • Kiitoksia näistä, koitan löytää paremmin täsmäävän ketjun!
                                          • Niin no ei varmaan sopivaa ketjua tarkoitukseesi löydykään mutta noihin kysymyksiin löytyy Lipposen tarjoamilla hakusanoilla aika hyvät vastaukset, etenkin kun hakua oppii käyttämään tehokkaasti.
                                            • Nyt se on ostettu. 2002 vuosimallin A6 2.4 multitronic avant kauppakassi. Tulomatkalla etelästä ajotietokoneen mukaan matkakulutus 7,2. Autolla ajettu 186 tkm, kohtuullisen tai ainakin keskimäärin vähemmän ajetun yksilön löysin. Menee ensi viikolla multin öljynvaihtoon, vaikka vaihteisto näyttäisi pelaavan nyt aivan normaalisti, varmuuden vuoksi.
                                              Käytetyssä on tietenkin aina kaikkea, moottorinohjauselektroniikan valo syttyi palamaan muutaman sadan ajokilometrin jälkeen. Selvitellään ensi ma piuhoissa, mistä se tulee. Jospa se ei ole kovin vakavaa kun kaikki pelaa ja autocheck valvonnan mukaan kaikki on ok. Marmorin mukaan näissä on ollut katti vikoja, mutta voihan se olla muutakin. Toisessa putkessa ennen kattia verkko on hieman revennyt, mutta sormituntumalla siitä ei vuoda pakokaasua.
                                              Varusteita oli tässä yksilössä kohtuullisesti, vaikka ne eivät olleet tässä ostoksessa se tärkein kriteeri. Nahkasisustus löytyy, kolmipuolainen ratti vaihteenvalitsimilla, navi, puhelin, tavarapaketti, irroitettava vetokoukku, alkuperäiset xenonit, sähköpenkit, takaistuinten lämmitys jne. Käytön jälkiä on, mutta eihän tässä uutta autoa oltukaan ostamassa.
                                              • varmaan asia peli mutta mites multitronicissa voi olla vaihteenvalitsimet?
                                                juu koodit lukuun, ennen on turha arvailla.
                                                • On siinä ns. "tippari" läpyskät. Itseasiassa voisi sanoa, että painikkeet. Molemmilla puolilla on sekä + että - painikkeet, sellainen keinukytkin. Toiminta sama kuin tipparissa, kun käytät niin menee manuaalipuolelle. Et koske vähään aikaan niin palaa D-asentoon.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
                                                    Multissahan on ne ohjelmoidut "kiinteät pykälät", joita manuaalipuolella tai ratin +/- namiskoilla valitaan.
                                                    • Aa... no se selittää
                                                        Mikäs tässä mättää vai mättääkö mikään, kun 2004-mallisia C5 Avantteja 2.5TDI:llä, nelivedolla ja automaatilla ei ole tuotu Suomeen kuin vissiin yksi kappale? 2004 taisi olla faceliftin viimeinen vuosi, joten varusteet lienevät ns. kohdallaan.
                                                        Meneekö verot jotenkin tappiin? Noitahan saisi Saksasta jopa alle 7500 euroa, alle 200 tkm ajettuna.
                                                        Kotiin laivattuna (siis itse Saksassa käymättä ) kulut 1500 ja verot arvaten luokkaa 3500 euroa. Potissa siis 11500, johon vielä talvitassut (800 euroa) ja lämppäri (200 euroa). Jaa, katsastusket sun muut, pannaan varuiksi 500 euroa. Siis noin 13000 ja noheva pitkän matkan talvipeli alla? Vai?
                                                        Nettiautossa noita on kaksi 11500 ja 13000 euroa, mutta vaatimattomammilla varusteilla. Ei kai ne tuosta verotusarvoa laske?
                                                        • Varusteet ei merkkaa mitään verotusarvoon käytetyssä. Eikö noita vielä -05 ollut.
                                                            Mahti ei tunne 2005-mallisia 2.5TDI-koneella vain 2.7TDI.
                                                              Sedan 4F tuli jo 2004 mutta Avant vasta 2005. Siksi varmaan myöskään 2.5TDI ei löydy enää listoilta.
