Huonot tuotteet
  • Huonot tuotteet
    Etsin pitkään enkä tämän kaltaista aihetta löytänyt, joten aloitin nyt sitten.
    XJ:n pohja oli pienehköiltä alueilta pintaruosteessa koska kivisuihku on ajanmyötä hakannut pinnoitteet pois.
    Keskikesällä hioin huolella ruosteet pois ja puhdistin, maalasin kaksi kerrosta Hammeriten ruosteenestomaalia, ja sitten kaksi kerrosta Valvolinen Tectyl Motoralin alustamassaa avaamattomasta purkista. Joka kerroksen välillä annoin kuivua noin vuorokauden.
    Ei mennyt kovin monia kilsoja kun kävi ilmi että tuo alustamassa on aivan täyttä roskaa.
    Pienestä kiven osumasta tuosta lohkeaa reilu pala tuota alustamassaa pois, eikä tarvinnut montaa kymmentä kilometriä hiekkatiellä ajella maksimissaan noin 50km/h kun oli jo valtaosa massasta lohkeillut pois.
    En tiennyt että massan oloinen aines voi ylipäätään olla noin huonoa.
    Nuo alueet ovat olleet nyt jo pitkään aivan paljaalla pellillä, ja saan ''katsella koko talven'' huolella korjaamani kohdat ruostuu silmissä uudelleen. Ja saan tehdä saman homman taas keväällä uudestaan.
    Koska tämä tuote on käytännössä täysin kelvotonta/ ei vastaa yhtään sitä mitä sen purkin mukaan pitäisi, otin yhteyttä tuotteen Suomen edustajaan, Motoraliin.
    Ainoa hyvitys jota ovat tarjonneet on uusi vastaava purkki..
    Selitys miksi käyttämäni tuote oli täyttä roskaa oli että se oli vanhentunut.
    Tämä vaikuttaa valheelta koska tämä alustamassa näytti ja käyttäytyi aivan normaalin oloisesti siihen asti kun sen olisi pitänyt kestää kevyehköä käyttöä.
    Ja jokatapauksessa jos alustamassa kerran vanhenee suuhteellisen nopeasti, kuten tässä tapauksessa kuulemma 2 vuotta valmistuksesta, niin purkissa pitäisi olla merkintä tuotteen vanhenemisesta. Käytettävä ennen/ parasta ennen.
    Kerroin tälle kyseiselle Motoralin edustajalle että jos heitä ei kiinnosta ottaa juuri mitään vastuuta roskatuotteestaan niin kerron totuuden tilanteesta autofoorumeilla, joten tässä.
    Ja jos jollain on tarkempaa tietoa näistä massoista niin saa toki kertoilla.
    https://webshop.motoral.fi/globalass...5_te067-02.pdf
    Storage Tectyl Bodysafe should be stored at temperatures between 10-35 °C. Mild agitation is recommended prior to use. Due to its composition Tectyl Bodysafe can be subject to postproduction viscosity changes during storage. Under proper storage conditions Tectyl Bodysafe is best before 24 months after production date.
    Tokkopa siinä aineessa mitään vikaa on oikein käytettynä. Kuitenkin yksi käytetyimmistä massoista. Mitä tällä avautimisella hait? Cancelointia Motoralille?
      Aiheen vierestä, mutta Hammeriten tuotteista ei ole kyllä hyviä kokemuksia. Tuollaiseen vaativaan paikkaan joku kunnolla tarttuva kaksikomponenttinen kosteuduen sulkeva ammattitason maali olisi parempi.
        Hammeritestä itselläkin aika surkeat kokemukset. Ei se pysy kunnolla kii missään. Myös 99% Pattexin tuotteista on ollut ihan silkkaa skeidaa. Sen kangasliima toimii, mutta kaikki muut liimat olleet todella heikkoja esityksiä. Myöskään mihinkään hyvin toimivaan Kiilto merkkiseen tuoteeseen en ole törmännyt. Vaikka kiillon raksapuolen kamoista ei oo oikein mitään hyvää sanottavaa, pohjanoteeraus oli sen tiskiaine, jolla lika irtosi astioista vielä huonommin kuin ilman tuota pesuainetta.
          Kiillon astianpesuaineesta samanlainen kokemus. Irtolika lähtee, mutta esimerkiksi rasva jää kalvona astian pintaan.
            Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
            Tuossa minun purkissa ei ole mitään päivämäärää mistä voisi katsoa ikää. (Purkit saattaa mahdollisesti seisoa tehtaalla/varastossa/kaupassa vuosiakin) Motoralilta selvittivät sen valmistuskoodista.
            Yksi käyttäjä kertoi että oli noteerannut myös miten tämä aine ei pysy kivisuihkun kohdalla.
            Hain avautumisella sitä mitä tuossa tekstissä pitkälti kerroinkin. Kun tuote on aivan roskaa (ainakin minun purkki) eikä Motoralia juurikaan käytännössä kiinnostanut tämä fakta, eli heille on ok että tuote on roskaa, niin saakoon huonoa palautetta. Maailmassa on paljon roskatuotteita, ja mitä enemmän niitä vastustetaan, sitä vähemmän niitä kannattaa valmistaa.
