Tyttö kasvaa pian ulos kaukalostaan (Gracon Autobaby, hyvä btw) ja pitäisi hommata profiilin kulkineeseen selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin. Isofixejä autossa ei ole. Ollaan kateltu noita Gracon istuimia (Cosmic, Duo ja Duoflex XTP), mutta ei vielä olla lastentarvikekauppaan asti päästy. Suosittele/hauku noita tai jotain muuta, kaikenlaisia kommentteja luetaan mielellään!
Selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin
Testejä löytyy esim. autoliitto, adac...
Cracon testimenestys on, siihen mennessä kun itse näitä tutkiskelin, ollut hiukan kehnoa. Nykyään meillä on Kiddy.
http://www.autoliitto.fi/testit_ja_a...turvaistuimet/
Meillä on Gracon Cosmic vm. -05 tai -06. Tukeva penkki, joka oikein kiinnitettynä antaa kyllä jämäkän vaikutelman - ei onneksi ole kokemusta tositilanteesta. Neiti viihtyy penkissä hyvin, nukkuminenkaan ei ole ongelma koska istuinosaa pystyy hieman kallistamaan unien ajaksi. Pää pysyy nukkuessa edes jotenkin järkevässä asennossa pään sivutukien ansiosta. Käytettävyys ei saa (ainakaan vaimolta) kiitettävää arvosanaa, johtuen jossain määrin haastavasta solkien kiinnitysmekanismista (joka on kyllä ihan ok jahka sen oppii) ja etenkin ylävöiden vapautusnapista jonka paikka on kyllä rehellisesti sanottuna syvältä, eli etureunan alla about nilkkojen tasalla. Edellisistä huolimatta kokonaisuutena ihan jytky paketti, jonka ostoa ei ole tarvinnut katua. Tosin tämä kaikki täysin subjektiivisena mielipiteenä, koska vertailukohtaa ei ole kuin sukulaisen Britaxista (joka kyllä vaikutti aika rimpulalta ; )
+ äänen minäkin annan Cosmicille.
Itse ainakin kun jyvälle pääsin (muutama kerta käyttöä), kiinnitys ja irroitus hoituu ihan helposti.
Mikään siirtely penkki tuo ei ole, mutta eipä taida muutkaan vastaavat olla?
Naama menosuuntaan ollessa ei vaihto montaa minuuttia vie, riippuu näppäryydestä.
Cosmic XTP löytyy myös täältä. Meidän on 2007 mallia, joka eroaa aikaisemmista siten, että peffan alta on otettu styroksia pikkasen pois jolloin istumakorkeutta on saatu hieman alemmaksi.
Omakohtaisia kokemuksia istuimesta:
- suhteellisen hankala asennettava
- vöiden kiinnitys oli aluksi hankalaa&hidasta -> nyt se jo sujuu
- istuimen kangas/keinokuitu ei hengitä yhtään -> pojalle pukkaa hikeä pintaan goisatessa
+ istumakorkeus suht ylhäällä eli lapsi näkee halutessaan ulos
+ jämäkkä istuin oikein asennettuna
+ kohtuullisen hyvät säätöominaisuudet
Cosmic XTP näytti voittaneen TM:n testit 2005 tai ainakin niin tuolla sanotaan -> http://www.pikkuhurmuri.fi/tuotteet.php?pid=61
Ja ne testit olivat ilmeisesti nämä -> http://www.tekniikanmaailma.fi/turvaistuin/
Kakkosauton Britaxiin (2007) verrattuna XTP:ssä on paremmat sivusuojat.
Britaxin sivusuojat ovat melko loivat. Britaxissa tosin on miellyttävämpi kangasverhoilu -> ei pukkaa hikeä.
Tämä http://www.bayermann.fi/pdf/Young_Sport.pdf ei varsinaisesti ole selkä menosuuntaan asennettava, mutta tällaisen hommasimme kun poika kasvoi kaukalosta ulos. Todella nopea ja helppo vaihtaa autosta toiseen. Lapsikin on viihtynyt tuossa todella hyvin.
Tuossa Recaron Young Sportissa on istunut meidänkin poika kaukalosta ulos kasvettuaan. Tosin istuu siis kasvot menosuuntaan. Saksasta Halter Mobilesta tilattiin, josta aikanaan tuli myös se kaukalo (Young Profi Plus Isofix jalustoineen).
Mulla on myös kummassakin autossa tuommoset Young Sport Recarot, mimmi tuntuu viihtyvän siinä erittäin hyvin kun näkee kunnolla eteensä ja myös nukkuminen pidemmillä matkoilla onnistuu hyvin. Pää ei retkota kuten Graco Cosmic istuimessa, jossa nukkumisesta ei tullut yhtään mitään.
No sotketaan tähän istuin topicciin kuitenkin vähän tuota naama menosuuntaan juttuakin....Selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin
Mä oon varmaan hemmetin vastuuntunnoton kun ostin kaukalon jälkeen tuollaisen recaro young sportin. Loppupeleissä kyse on siitä kumpaa kolaria pidät todennäköisempänä, peräänajoa vai nokkakolaria. Ei se auta yhtään jos muksulla on selkä menosuuntaan kun joku mäjäyttää kontista sisälle. Whiplash efekti toteutuu silloinkin. Toisaalta ei auta olla naama menosuuntaan jos itse taas ajaa jonkun konttiin.
Itse ajattelin asiaa niin että siihen pystyn vaikuttamaan paremmin mihin ja miten ajan, mutta sille voi aika vähän jos joku tulee kontista sisälle. Toinen hassu homma on se että tätä selkä menosuuntaan matkustamista pidetään turvallisimpana tapana pohjoismaissa. Keskieuroopassa taas vallitseva trendi on toisinpäin.
Ihmetyttää myös se miten pahasti testitulokset eri istuimista menevät ristiin eri euroopan maissa. Suomen viisi tähteä onkin Saksassa kaksi ja toisinpäin. Recaroon kalllistuttiin sen takia, ettei sen jälkeen tarvitse ostaa enää istuinta. Menee 9-30kg. Jossain vaiheessa täytyy vaan ottaa toppauksia pois. Myös todella asiallinen kuosi kankaissa ja laadukas työnjälki vaikuttivat asiaan. Hintakin oli kohdallaan kun tilasi ebaystä. (young sport mustalla kankaalla 200e kotiin tuotuna) On helppo kiinnittää ja muksun nukkuessa pään tuet pitävät pään hyvin paikallaan. Monessa muussa istuimessa jannun pää on retkottanut nukkuessa aika luonnottoman näköisesti.
Minulta saat parilla kympillä Britax Freewayn, johon tosin pitäisi sitten anopilta(si) pyytää uudet kangaspäälliset.
Tuo oli meillä vanhassa 100:ssa takapenkillä selkämenosuuntaan, ja taisi kyllä olla IV Golfissakin, ehkä sitten jo etuperin kun lapset oli sen verran isompia.
Penkki on tosi tukeva, ei sitä aikamieskään rikki saa. Painaa jotain 5:n ja 10 kilon väliltä (näin muisteltuna).
Muista ominaisuuksista ei ole sitten tietoa, mutta enpä oikein usko tuohon Whiplashiin olevan mitään todellista ratkaisua (jos nyt ei nippusidetyyppisiä lueta mukaan).
Muistan vielä elävästi kuinka istuinkauppias ähelsi penkin "oikeaoppisesti" autoon kiinni ensimmäistä kertaa. Samalla heppu piti saarnaa siitä, kuinka ihmiset ei osaa kiinnittää näitä oikein.
Kotona sitten vähän aikaa tuumin ja katselin sitä "oikeaoppista" kiinnitystä ja totesin, että penkkihän pääsee heilahtamaan aika vähäisellä voimalla irti. Vetelin sitten remmit omalla logiikalla kiinni etupenkin alarautoihin ja takapenkin vyöllä selkänojan takaa tms. Testiksi kävi mielestäni se, että jos ei sitä itse saanut riuhtomalla liikkumaan niin kai se sitten on suurin piirtein kiinni. Penkin pitää kuitenkin pysyä kunnolla olipa auto mitenperin tahansa.
Joka tapauksessahan selkä menosuuntaan on AINOA OIKEA pienille. Tiettävästi yhtään selkä menosuuntaan ollutta lasta ei ole kuollut kolareissa Suomessa (jos vaan penkki on ollut kiinni). Joskus olen nähnyt aika rajun näköisiä kuvia kolareista, mutta joissa on lapsi ollut selkä menosuuntaan penkissä ja selvinnyt hyvin.
Jonkun ajaessa perään nopeusero harvoin on kuitenkaan 50 kmh ja peräboksi on tavallisesti aika löysää peltiä, joten kiihtyvyysarvot ovat tod.näk pienempiä kuin nokkakolarissa tms, joissa nopeudet ja hidastuvuudet ovat ihan eri luokkaa.
Jatketaanpa vanhaan topikkiin vielä...
Nyt käytiin jo Lastentarvikkeessa ihmettelemässä istuimia ja ihan pätevältähän se Gracon Cosmic vaikutti. Ei kuitenkaan kokeiltu autoon, kun vähän ohimennen kävästiin... Toisena istuimena alkoi kiinnostaa BeSafe Izi Kombi, jota saisi Saksasta melkein samaan hintaan kuin tuota Cosmicia Suomesta. Ihan kylmiltään sitä ei viitsisi kuitenkaan tilata. Eli onko kellään tuollaista jakkaraa Audissaan? Mielipiteitä??
Meillä oli tuollainen A6:ssa. Rasittavahko siirtää autosta toiseen ja tottumattomalle mahdoton tehtävä. Skidi tykkäsi olla siellä ja muutenkin oli ihan asiallisen oloinen. Kaksi asiaa kannattaa pitää mielessä jos on tuohon menossa eli a) vaatii tilaa ja b) rasittava siirreltävä ja jollei osaa niin menee väistämättä väärin.
Asennuksesa kannattaa katsoa onko repsikan penkissä koukut mihin saa noita remmejä laitettua kiinni, uudessa a6:ssa ei luonnollisestikaan ollut. Harmittavasti ole kuvia tuosta asennuksesta
Puhun siis besafen izicombista.
Meillä on ollut Britax Freeway.
Todella **ttumainen siirrellä autosta toiseen, mutta helpottuu, kun ostaa niitä remmejä(penkin jalkoihin) riittävän monta paria.
Jakkaran saa hirtettyä niin tukevasti kiinni, että ei heilu vaikka isompikin mies tempoisi, ja istuimen runko on sen verran tukeva, ettei hajoa, vaikka pari vuotta renaa autosta toiseen ja vetää aina hampaat irvessä kiinni.
Istuinpehmuste on pestävä ja kestävä.
Pään kohdalle saa pehmusteen alle survottua vaahtomuovipötköjä, jotta toukan kuuppa ei heilu mutkissa, eli ajatusta näissä on käytetty.
Istuinta voi myös säätää, eli mökkireissulla saa sen verran kaltevaksi, että toukka pystyy hyvin nukkumaan.
Kun jantteri kasvoi ulos tuosta Freewaysta, niin ostettiin Britaxin kasvot menosuuntaan jakkara 5pistevöillä, vyöt voi poistaa kun eivät enää ylety.
Vertailin Britaxia Recaroon, mutta Britaxiin mahtuu isompi lapsi ja pääntuen säätö riitti pidemmälle, joten Britaxiin päädyttiin. Ainut syy miksi olisin Recaron halunnut olisi ollut oma ego, ja se oli syytä laittaa toissijaiseksi näissä hankinnoissa.
Britaxista on saatavilla fiksuja värejä, eli musta-harmaata :-)
(Ei ne kikertävän kukertavat, pinkit ja vaalean siniset oikein toimi mustan nahkan kanssa.)
