Ei ole kun ei tos puhelimes nyt moista sitten ole. :|
RaceChrono-ajanottosofta
Onko kukaan koittanut E90:stä kattoluukun lasiin kiinnitettynä? Tai onko E90:lle joku asento jossa se saa parhaan fiksin sateliitteihin?
Ahvenistolla E90 imukupilla tuulilasin oikeassa reunassa ei saanut kuin 4 sektoria talteen ja sektorit tarunmutka, suolenkki ja pääsuoran alku jäi tallentumatta ollenkaan.
Kyllä se Ahvenisto on vaikea paikka kaikille GPS:lle, mutta hyvällä ulkoisella vastaanottimella ongelmat ovat lähinnä satunnaisia. Sisäisistä GPS:stä nuo E90 ja N95 vastaanottimet ovat huonoimpia, joten en kyllä ihmettele että tulee Ahvenistolla ongelmia. :) Tuo Olan mainitsema kattoluukun lasi on varmasti ideaalein asennuspaikka, kunhan se ei suodata radioaaltoja.
Tuommoisen hommasin itselle, saa nähdä miten pelaa.
http://www.digimesta.com/index.php?p...emart&Itemid=1
Onko kellään jo kunnon testifaktaa, miten paljon tarkemmin tuo 5Hz lisämokkula antaa ajat ja ajolinjat, kuin esim puhelimen oma 1Hz gps? Suht järkevästi tuntuu tuo puhelimen (N82) omakin toimivan, mutta ei oikeen ymmärrä missä kohtaa rataa kuljetaan, tahtoo piirtää viivat miten sattuu. Lähinnä mikroauton kanssa tulisi käyteltyä.
Itse en tuota puhelimen sisäistä voi oikein suositella. Joillain ne toimii ihan OK, mutta sillon kun ne ei toimi on homma aika hanurista... Nuo MTK piirisarjan 5hz GPS vastaanottimet toimivat hienosti, ja varsinkin uusin MTK-II piirisarja joka on QSTARZ BT-Q818X vastaanottimessa. Silloin kun GPS:ltä tulee täsmällistä dataa niin silloin kierrosajanoton tarkkuudella ei ole suurta eroa 1 Hz ja 5 Hz välillä. Kaikki analyysit taas ovat huomattavasti mukavempia 5 Hz:lla! Mutta tuossa datan täsmällisyydessä sitten onkin se homman a ja o, ja nuo yllä mainitut vastaanottimet hoitaa sen puolen parhaiten. Toinen iso osa soppaa on se minne sen vastaanottimen asentaa. Joissain autoissa kannattaa iskeä se suoraan katolle kun turvakaaret ja/tai turhan pysty tuulilasi varjostaa liikaa taivasta.
Puhelimista paha sanoa missä toimii parhaiten, mutta tänään julkaisemani v1.30 versio toimii loistavasti esimerkiksi Nokia 5800 jossa tarkka resoluutio ja iso näyttö. :)
Ekan testikerran kokemukset (N95, sisäinen GPS):
- reittiä piirtää hyvin
- kiihdytys 0-100kmh yli 8sek.... eli hieman yläkanttiin ;)
- 50kmh+ nopeuksilla testatut kiihdytykset & eri vaihteilla ilmeisestikin kohtuu tarkkoja (ei suurta heittoa ja vastaa aiempia muita kellotuksia)
Jahka saa enemmän "testituloksia" niin toistettavuudesta voisi sanoa enemmän. Ja tuo paikalta lähtö...
Mutta noin yleisesti, kelpo softa ja käyttöliittymäkin riittävän selkeä!
Epäilen. http://www.racechrono.com/news/?p=299#comments Uutisen kommenteista vois päätellä, että N900 ja Maemo jää väliin. Harmillista, itsekin odottanut tätä sovellusta N900:een. No, ehkä jos Meegolle tulee näppärä versio, niin pitää sit asentaa se ton Maemon rinnalle...
Jossain vaiheessa tulee aika jättämään uskollisesta Symbian-puhelimestani, jolla RaceChronoa vielä käytän. Puolestaan Android-puhelinta en mitä todennäköisemmin tule hankkimaan pelkästään RaceChronon takia.
Ketjun aloittajalle ja softan kehittäjälle kysymys: onko Windows Phonelle (7 tai 8) suunnitteilla RaceChronoa? Yritin etsiä tuolta RaceChronon omaltakin forumilta, mutta ei osunut heti silmään.
Ja yleisesti kysymys, jos suljetaan pois laskuista muutkin mobiilialustat (kuten iOS ja sovellukset kuten Harry's LapTimerit yms.), niin mitä hyviä ja varteenotettavia vaihtoehtoja jää jäljelle ennen kuin mennään taas astetta raskampaan sarjaan kuten Racelogicin laitteisiin?
Re: RaceChrono-ajanottosofta
Mulla on racechrono kyllä asennettuna, mutta ei siinä ole kuin kierrosaika toiminto.Alkuperäinen kirjoittaja RHead Näytä viestiRacechronoa..
