Missä q-kelit?
  • pasij: Anoppilan nurkilla kävi sama homma itsellä joulun aikaan. Eka puhuttiin nelivedoista ja talvikeleistä ja sitten lähtiessä oltiin ojan pohjalla, kun oli aurattu tie ojan päälle eikä puuterilumi kannattanut eikä nelivedollakaan päässyt takaisin tielle omin avuin. Meinasi harmittaa.
    Meidän nurkilla aurakuskit eivät jaksa leventää tietä, kasaavat uudet lumet entisten viereen eivätkä pukkaa niitä kasan päälle tai kasaa lähemmäksi ojaa. Seurauksena on se, että jos joku naapurin vieras jättää autonsa tien varteen, niin normaalia henkilöautoa suuremmalla autolla ei ohitse ajeta, seuraavan talon vieras jättää autonsa tien toiselle puolelle, joten muodostuu mukava pujottelurata tuosta tiestä. Pahimmat jättävät auton vielä niin kauas penkasta, että matkustajatkin pääsevät kyydistä ilman että kengät lumeentuvat ja ohiajava joutuu koukkaamaan vastapenkan kautta.
      Jere voisit tulla näille nurkille sitten aurailemaan, olis paljon hommia sitten ens kesälle. ;)
      Mä oon yhdistänyt nää hommat aurailen talvella lumia ja kesällä sitten korjailen auramiesten tuhoja. :)
      • Lumiukkokeli. Sopivaa koostumusta nuoskalunta, rohkea paikoitus +30cm hankeen ja lapiohommiin heti aamusta. Lähtee kivasti keräämään lunta alle siihen asti ettei renkaat koske enää tiehen... :D
          Pulkkana tuli mentyä loskassa n. 5m, kun tuli työpaikalta karattua kotia. Onneksi oli vähän alkuvauhtia :D
          Ajattelin ensin putsata hallin edustan lapiolla, mutta onneksi otin kaivinkoneen käyttöön. Meinaan silläkin kesti tunnin tota loskasohjoa työnnellä :S
          Riihimäen kaupunki jumissa, jolleivat saa ennen pakkasia noita kinoksia teitten varsista....
          • Täälläkin kinokset huvenneet ennätysvauhtia vaikka korkeita kasoja riittääkin, outoa nähdä vesisadetta ekaa kertaa yli kuukauteen. Lumisohjossa etenemisessä näyttää joillakin olevan ongelmia tienpohjan pettäessä, tuosta kun lyö pakkaset päälle loppuviikolla niin saa tontinhalaajissa etuspoilerit ja alustan muovit taas kyytiä.
            • Hienossa kunnossa sivutiet Turussa. Tuli raavittua puskuria ja alustan muoveja niin että hirvitti ajaa. Soitin kaupungille ja valitin, elämäänsä kyllästynyt muija kuunteli mun palautetta ja melkeen löi luurin korvaan. Ajattelin tässä soittaa joka päivä kunnes tulee auraamaan.
                Turun linja-autoasemalla oli aika kivat loskamössöt. Uskomatonta miten tommosta ei oo voitu ees aurata. Ykskin bemaristi junnas paikoillaan kun ei päässy ruudusta peruttamaan pois. Toisessa etuvetokinnerissä oli talla pohjassa jotta pääsi ees matelemalla eteenpäin. Kolmas sammutti autonsa kaks kertaa siihen sohjoon. Itellä ei ollut mitään ongelmia. :)
                • quattro + automaatti takaa sen, että voi suhtautua melkoisen filosofisesti kaiken sorttisiin liikkeellelähtö- ja vetopito-ongelmiin. Joskus olen ollut havaitsevinani epätyydyttävää vetopitoa jään päällä olevan irtolumimössön päällä kiihdytettäessä, mutta kanssa-autoilijoiden tarkkaileminen tai viimeistään empiirinen persdynon nollaus vajaavetoisen auton ratissa saattaa fiilikset mojovasti plussan puolelle.
                  Hiukan vielä silti kaihertaa, että minkähälainen se olisi jos olisi torsen takana kuten edeltävässä mallissa.
                    Sunnuntaina kävin vanhempia moikkaamassa ja meinasi käydä hassusti pihatietä noustessa. Tiellä oli ainakin 5cm loskaa ja suht jyrkkä nousu, ajattelin siinä että kyllähän quattro tuosta nousee leikiten, mutta hymy hyytyi kun meno lakkasi jo alkumetreille. Parin sekunnin miettimisen jälkeen ESP pois päältä ja mäki ylös. Torsen 1 - talvi 0.
                    • onneks näissä vanhemmissa audeissa ei oo ees ESP -97 :D tänää oli mukava päästellä ku vajaa vetoset jäi sohjoon kii :D
                      • Tossa pari päivää sitten olikohan torstai, kun sitä puuteri lunta sateli kohtuu paljon tuli ihan mielenkiinnosta käytyä illalla harjun vesitornin päällä ja tietty keskellä mäkeä jyrkässä kohtaa tuli fiilis et täytyy testata mäkilähtöä. Hetken suti lähes paikallaan vaikka kuinka varovasti yritti lähteä mutta eteenpäin lähti pikku hiljaa menemään. Taaksepäin ei valunut yhtään :) kaltevuus tuossa mäessä taitaa olla aikas kova. Tie oli alta ilmeisesti tasaisen kovan luminen ja päällä 4-7cm lunta. Alas päin tullessa ei ainakaan hiekkaakaan näkynyt missään, kun oli saanut "aurattua" tietä :) hetken oli toki fiilis et kohta mennään alas päin kiihtyvällä vauhdilla.
                        • Mulla mee aina ensiks käynnistyksen jälkee ESP pois päältä, eihä muuten voi ajaa :) On vaimoki opettelu sen :D
                          Mäkilähdöt on vielä erityis-komeet jos on monta vajaavetoista tai puutarhuria lapioiden nojalla kattomassa :P
                            What is this "lapio" you speak of?
                              http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapio
                                Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L
                                Hikipedian vastine http://hikipedia.info/wiki/Lapio
                                • Meni oikein noi wiki linkit :)
                                  Ymmärrän tosin että ei oo q-miehillä semmoinen työkalu tiedossa, oon ittekin vaan nähny, mutta en omista semmoista :D
                                    Se on se mihin voi nojata, kun katselee vajaavetoisen rämpimisyrityksiä...
                                    • Kun ajelee talvella matalalla ja muovirenkaisella autolla, niin voi jäädä jumiin näinkin rajuun paikkaan. Matkahan ei tuohon stopannut, mutta viitisen kertaa joutu ottaa pakilla taaksepäin. Vauhdillahan pääsis yli mutta ei viitti puskurilla lanata koko katua :)
                                        Sama vika kotikadulla useasti. Yritän ajaa harjanteiden päällä mikä tietenkin ihmetyttää muita ja silti raapii koko ajan pohjaa. On tullut niin vanhaksi ettei jaksa nostaa alustaa vaikka voisi. Odotetaan että öljypohja korkkaa ensin sitten nostetaan, kop kop kop
                                        • Näyttää tutulta ja moni on jäänyt kiinni, eilen oli yksi tosi matala e46 tässä nurkilla sen verran pahasti ettei tuntunut liikahtavan vaikka vetivät toisella autolla. Illalla kotiin tullessa oli läheisessä mäessä kolme autoa sutimassa ja peruuttamassa kun eka joutui pysähtymään roska-auton takia mäkeen. Vähän olivat pöhelön näköisiä kun menin Audilla ryömien ohi eikä edes sutinut. Eikös muuten Z3:ssa pitäisi olla torsen takana kun näytti sutivan yhdellä pyörällä.
                                          • Nyt on Joensuuhunkin tullu lunta reilusti ja koko ajan tupruttaa lisää. Pitihän sitä tietysti käydä pyörittelemässä. On tää mukavaa, hyvä että maltto lähtee pois ajelemasta.
                                              Eipä se torsen mitään auta kun toiselta renkaalta häviää pito täysin, nollaa kun voi kertoa vaikka millä ja lopputulos on sama 0
                                                Mites tuo jo C4 kopasta löytyvä "lukko" sit tekee? Olen ymmärtänyt että EDL/EDS/whatever jarruttaa akselin sutivaa pyörää jolloin kitkaa löytyy vaikka pyörä olisi ilmassa. Ei se ilman torsenia mitään ihmeitä tee mutta kyllä se johonkin vaikuttaa, viime talven Parilan testi ilman sulaketta kertoi aika paljon luistojen leviämisestä ja mutkien ulostulonopeuksista.
                                                • Onneksi autossa tosiaan on 4 pyörää eikä kaksi. Lisäksi kiihtyvän renkaan hitausmomenttikin tuo "pitoa" joka välittyy sille toiselle puolelle.
                                                    Lunta sataa. Tätä onkin taas odotettu. Olikohan peräti kolme päivää putkeen, kun ei tullut hiutaleita taivaalta.
                                                    • Lipsuttelukelit ja suola lentää, juuri kun ehti taas tottua pitoon ja siihen että kauppakassit pitää sitoa kiinni etteivät ole kiihdytyksen jälkeen mössönä takaluukussa.
                                                      Tuohon torseniin vielä, oman käytännön kokemuksen mukaan jos nousee takavetoisella liukkaaseen ylämäkeen pitäisi molempien vetävien pyörien lyödä tyhjää eli pyöriä suunnilleen samalla nopeudella. Liukkaalla kun lähtee varovasti niin voi olla että ei saa hammaspyöräpakettia mukaan ja toinen sutii mutta räväkämpi kaveri saa molemmat pyörät sutimaan liukkaalla pinnalla.
                                                      Hommasin ensimmäisen Quaife nestelukon 80 luvun puolivälissä ja tuossa se on vieläkin yhdessä autossa kiinni, kiihdytyskäyttöön tuli hankittua ja siinä toimikin erittäin hyvin. Rajuissa kiihdytyksissä piirtää aina mustaa viivaa molemmilla mutta jos toinen pyörä on hiekalla jää auto melkein paikoilleen. Sama ongelma mutkaradalla slickseillä, kun sisäkaarteen pyörä nousee ilmaan vauhti kuolee mutta yleisesti ottaen oikein mukava ja huoltovapaa keksintö.
                                                      • Vaasassa on nyt erittäin kuukkelit päällä. n. 30cm uutta lunta maassa. Loppui jo Q:stakin veto, kun nousi mahastaan plaaniin aurauspenkkaan.
                                                          Torsen... :D No joo oli pikkusen vahingonilonen olo, kun lähti aamulla töihin. Huomasin että on muitakin asukkaita taas vaihteeksi paikalla talossa, ja joku matkalla transiitilla, joten iltapäivällä on sentää joku muu tehny lumityöt, eikä tarvi taas vaihteeksi olla ite kolan varres kii :)
                                                          edit: nojoo, tää selittää et miks aamulla oli taotao niin syväs hanges, ettei näkyny edes pakoputkia :D , btw PKS, me ollaan jo eellä :D
                                                          http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Va...363387591.html
                                                          Viimeksi muokannut J-M Koopikka; 19.1.2011, 09:51.
                                                          • Prkl! Mä ostan citymaasturin seuraavaks...
                                                            • http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite...likin+20+.html
                                                              Saatanan saatana! Oma auto edelleen pajalla.
