Missä q-kelit?
  • Tuliko pikavoitto vai selvisitkö huomautuksella?
    • Suullisella nuhtelulla selvittiin. Joulun läheisyydellä ja tyhjähköllä tiellä taisi olla osuutta asiaan.
        Putosin ihan totaalisesti tuon kuvan nähtyäni :)
        Mutta joo, sanovat ilmastonmuutoksen olevan tosiasia. Ääri-ilmiöt säiden suhteen lisääntyvät. Viime kesä esim. oli todella pitkä ja kuuma sekä tänä (ja viime) talvena lunta tuli epätavallisen paljon.
          Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
          No nyt on jekkupetterit keksineet taas uuden kikan autoilijoiden kiusaksi, kylvävät jotain liuosta tielle joka ei sulata jäätä mutta tekee pinnan kosteaksi. Ihmettelin jo aamulla kun suola-auto tuli vastaan mutta tiet olivat jäisiä koko päivän eikä tuo ollut hiekkaakaan kylvämässä, pakkasta oli lähemmäs 10 astetta. Kävin pesemässä jäistä suola/hiekkamössöä pois lokasuojien sisältä kun alkoi pyörät ottaa kiinni, kun tulin toimistolle näkyi taas suola-auto liikkeellä. Koko helma oli suolamoskassa ja sehän menee tässä Zuffenhausenissa kivasti etupyörästä listojen väliin, kun avaa oven niin pingottaa helmalistaa irti etupäästä.
          Tämä selittänee minullekkin mysteerin tuosta suola-autojen runsaasta liikekannasta, vaikka pakkanen heiluukin siellä kymmenen asteen paikkeilla.
            No tuo lumen määrä on niin suhteellista, tällä hetkellä näppituntuma tästä suomen leveimmästä kohdasta, lännestä itään ja ei kyllä täälä ole paljoa lunta, oliskohan edes 20cm.... btw nuo kuivat paljaat asfaltit **tuttaa
              Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
              Haukkukaa lapselliseksi mutta minusta tässä ei ole sitten yhtään mitään pahaa. :)
                Tämähän on kuin Kekkosen aikaan, jolloin oli aina kunnon talvet ja kesällä ei satanut koskaan...(ns. lapsuuden kesät)
                Ja eiköhän se vuotuinen sademäärä ole vielä aika vakio, sattui tänä vuonna vaan tulemaan lumena. Muuten niin väliä olisi, mutta tuo 3-vuoro-talomiehenhomma alkais pikkuhiljaa riittää lumitöiden osalta.
                  Mieluummin sademäärä silti lumena kuin se 5 kuukauden vesisade mitä tässä muutama talvi oli. Tytön kanssakin voi leikkiä ulkona lumileikkejä kun ei heti ole kaikki vaatteet läpimärkiä. Autossa ei ole kertaakaan jäätynyt ihan alkutalven jälkeen lukot/tiivisteet.
                  Kai se ihmismuisti vaan on lyhyt, jos nyt kelit lämpeis ja lumet sulais pois niin kuukauden päästä jo valitettais miten on synkkää ja märkää ja paskaista joka paikassa.
                  • Eilen kun pääsi kotiin sai harjata auton ennen kun käppäili sisään. Jännä sinänsä, kun yleensä juuri toisinpäin. Mahtoiko olla 10 min sivuluisuttelulla merkitystä.
                    Ois muuten ollut ilkee aamulla raaputtaa ikkunat, kun lumi alko sulaan ikkunoihin.
                    Ihme homma myös se, että ei oo pahemmin tarvinnut tänätalvena ikkunoita raaputtaa. Voiko ikkunan vahauksilla olla merkitystä? Koko talven myös lumi ja "jää" lähtenyt ihan harjaamalla auton pinnasta, taas vahauksella merkitystä? Viimetavena kun oli vanha bmw niin se ei oikein vahahoitoo saanut kyllä. Myös auton harjannut aina kokonaan kaikkialta aamulla, eli ei jää mihkään lumet sulaan.
                      Puhtaasta vahatusta maalipinnasta lähtee lumi ihan nätisti liukumalla pois. Huomaa kun paskaa tulee oviin ja takapuskuriin niin niistäpä se ei liu'ukkaan niin nätisti pois. Eli vaikuttaa paljon jos on hyvä vahapinta.
                        Ja taas tarvittiin pohjalaisia hätiin kun hätä on suurin :D tän takia muutes lumi ei oo täälllä päin niin suuri ongelma: http://yle.fi/alueet/helsinki/helsin...a_2236353.html :P
                          Itänaapurissa on todettu olevan vielä parempaa kalustoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1693
                            Onkohan YLEN: jutussa siitä hamsterista painovirhe? Kuullostaa aika turhalta laitteelta jos se imaisee lunta vain metrin leveydeltä. Sitä katuahan saa silloin ajaa edestakaisin monta kertaa. Uskoisi että voimaa riittäisi vaikka koko kärrin leveydeltä kairaisi sitä valkoista kultaa.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
                              Eikös se ollut niin, että suola tehoaa -7 asteeseen ja se suola/neste litku tehoaa hieman korkeammalla pakkaslukemalla? Siksi varmaan sitä litkua kylvävät nyt -10 asteen kieppeillä.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Joxuz Näytä viesti
                              5sateinen myös kestää jonkin aikaa, kun loppu syksystä käsittelee ikkunat tuolla litkulla. Saa monesti harjalla jäät irti. Toki "kuluu" talven myötä pois kohtuu nopsaan varsinkin jos joutuu rapaamaan.
                              • Eilen levittivät tielle jotain, vaikka pakkasta -13. Siinä sit kiroon autossa yksinäni töistä tullessa, kun tiet aivan kuivaa asfalttia ja litku lentää tielle komeessa kaaressa.
                                Järki hoi!
                                  Alkuperäinen kirjoittaja haraldh
                                  Kyllä se työleveys sitä luokkaa on. Itse linko on aika paljon leveämpikin, mutta hyötyleveys pienempi. Ks. video.
                                  Tarkoitus ei tuolla ole koko tietä puhdistaa, vaan se lumi aurataan ensin tien sivuun "karheelle" ja tuolla kerätään talteen. Linko/kärry-yhdistelmä tuossa on siirretty traktorin pituuslinjasta hieman sivuun, jolloin traktori itsessän ei polje lunta enää kiinni tiehen. Linko on yleensä aika huono irrottamaan lunta, siksi se pitää ensin auralla siirtää tien sivuun. Myös työteho tuolle yhdistelmälle paranee paljon kun tehdään kahdessa vaiheessa.
                                    Tuo selvensi paljon, kiitos. YLE:n kuvasta ei nähnyt sitä itsestäänselvää asiaa että traktorin keulassa on vielä puskulevy. Eli levyllä kamat sivuun, ja hamsterilla talteen. Tervetuloa meidän kadulle ihan koska vain!
                                    • Lahti-Helsinki väli oli aika quattrolle sopiva. Ainaki aamu yöstä ku aurat ei viel kauheesti ajellu
                                        Saattaapi olla tänäänkin kohtuu haastavat possuttelukelit. Onnesta ite kirjoitan tätäkin lämpimässä kotona joten kaikki luisuttelu on täysin vapaaehtoista.
                                        • Pitäis sitä tuonne lähteä ajeleen. Melkein vois ajella pikkuteitä pitkin... ei niin paljoa hidastelevia autoilijoita. :D
                                            Pitäis kohta puolen lähteä Jyväskylän lähettyviltä posottelemaan kohti pk-seutua. Täällä on vielä ihan mukavat kelit, mutta saanee varatua melko hitaaseen etenemiseen.
                                              Voi jeesus mutta on sitä lunta paljon. Kaikki isot parkkipaikat auraamatta, kävin korkkaamassa pari aukiota tuota neitseellista valkoista ihanuutta.
                                              Jäin yhteen mäkeen jopa mahasta kiinni, oli tosin quattron puskukykytesti käynnissä eli ykkönen pesässä ja tyhjäkäynnillä tuommoiseen 25cm hankeen. Nousi puoleen väliin mäkeä ja sit humahti läpi. Kaksi kertaa koitin samaa mutta sitten oli pakko uskoa ja pienen vauhdin kanssa punkea läpi. Vauhdin kanssa ei luonnollisesti ollut mitään ongelmaa.
                                              Puolen tunnin saldo: Auto alustasta kattokaiteisiin aivan valkoinen, bensavalo, ja iso :)
                                                Mä en oo päässyt edes lähtemään vielä ja olen jo hinannut 3 (kolme) vajaavetoista kinoksista irti omassa korttelissa. Q-keliä siis riittää just nyt.
                                                • ainoo auto joka liikku meidän taloyhtiön pihasta pois oli mun :D Kyllä hymyilytti ne vittumaset kasvot kun muut teki lumitöitä ja ite vaan menin ;)
                                                    Eipä tuo keli nyt niin paha ollut, kuin peloteltiin... tai sitten vaan osuttiin hyvään saumaan.
                                                    • Kyllä oli lunta tullu joo ihan kivasti! Mutta isolla tiellä taas huomas ihmisten turvavälit! Letkassa kohti Nokiaa ja Sarkolan alamäessä kun jono saavutti auran ja piti vähän himmata, niin sivupeilistä näkyi, kun autoo tulee vastaantulijoiden ohituskaistalle! Onneksi ei tullut ketään vastaan! Siirryin jatkamaan mukavampaa reittiä, eli Taivalkunnan auraamattomia teitä! :)
                                                        Eipä ollenkaan paha keli ollut. Melkein huvitti kun radiossa toitotettiin, että on erittäin huono ajokeli ja kannattaa jättää matkat tekemättä, jos ei välttämättä tarvitse liikkua. Kuhmoisista Lahteen hyvä normaali talvikeli ja Lahti-Helsinkikin oli ihan ok. Kaistat oikeastaan puhtaat lumesta.
                                                        • Päivällä oli vielä ihan ok ajella, vaikka vajakki onkin, mutta nyt illalla tuolla on ihan kauheeta perunapeltoa ja semmosta uraa että! Hyvin tuokin siellä liikkui, mutta kyllä se seuraava Audi on kuitenkin q, vaikka tällaisia talvia olisikin vain kerran pari vuosikymmennessä..
                                                          • Tampereella on ainakin q keliä. nimimerkillä 90 asteen kulmassa hervannan valtaväylällä kasilla kun heitti yhtäkkiä kylkeä edelle kun vasentakaistaa otin.
                                                            Jäi meinaa muutama sydämenlyönti välistä ku huomasin auton olleen yhtäkkiä keula kohti vastaantulevien kaistaa.
                                                            Hyvin se kuitenki oikeni kun laitto kaasun pohjaan ja käänsi täydet oikealle. :)
                                                            • OT: eikös sen keulan pidäki olla vastaantulevia päin? :)
