Joo, siellä on se umpijöötivakaaja. Renkaina 205/50R17 Hankook icept nastat. Se mitä on opittu, niin painonsiirto tuntuu olevan oleellinen juttu, ennen sitä on ihan turha tarjota kaasua. Siitä seuraa vain puskemista, vaikka tarjoaisi ihan kytkinpotkua. Heti kun auto alkaa nojata, se alkaa mennä myös liipissä.
Missä q-kelit?
Koita tarjota mahdollisimman pientä vaihdetta ennen mutkia niin jo moottorijarru saa perää kääntäessä kevenemään ja on heti kierrokset saada sutimaan jolloin loppumutka helpottuu kun voi annostelemallakin keskun mutkaa säätää kulmaa painonsiirron avulla. Liian iso vaihde vaikettaa hommia paljon. Kässäri on oltava hätäapuna jos ei muuten ala kääntymään.
Takavetoisella toi "numeroa liian pieni vaihde" toimii hyvin jos on tarkoitus saada vehkeet linkkuun ennen jyrkkää mutkaa(kytkin alas, vaihde päälle ja kytkin ylös), toimii paremmin kuin käppäri koska veto on kummiski koko ajan päällä ja sitä kautta voi kontrolloida luisua helpommin.
Oma kuatro on 10v vanhempi, mut ainakin sillä olen todennut toimivaksi tavaksi lähestyttäessä "suorassa" about 90 asteen mutkaa sen et alkuun näpy käposta ja sit loput kaasua säännöstelemällä. Peräkkäiset mutkat sit vastaheitoilla.
Varmasti helpoin konsti on pistää kuluneet kitkat alle :)Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viesti... että miten sen perän saa helpoiten irtoamaan?
Ainakin omassa vessassa riittää kaasun nopea lisääminen.
Joo, jos haluaa hallitsematonta luisua. Tai vois toi ehkä toimia jos laittais eteen uudet nastat ja taakse kuluneet kitkat(en oo kokeillu), tosin sillä lailla torsenivehkeistä tulee kyllä melko etuvetopainotteisia. Joskus aiemminkin todennut että kuatrolla luisuttelu vaatii pitoa(niin hölmöltä kuin se kuullostaakin), muuten puskee. Ja nämä kokemukset edelleen -89 ysikympistä.Varmasti helpoin konsti on pistää kuluneet kitkat alle :)
EDIT: Ei toi sekarengastuskaan kyl taida pelata millään kombinaatiolla ku tarkemmin miettii...
Onhan siellä autossa kuljettaja, joten ei kai se hallitsematonta pitäisi olla?Alkuperäinen kirjoittaja Kenda Näytä viestiJoo, jos haluaa hallitsematonta luisua..
No sithän vois luisutella kesiksilläkin, jos haluaa mennä säkällä pulkkana.
Edellinen viestini oli muuten vähän aivopieru mutta tämä. Ilman pitoa ei käänny kovin helposti, ja luisut on kaikkea muuta kuin kontrolloitua.Joskus aiemminkin todennut että kuatrolla luisuttelu vaatii pitoa(niin hölmöltä kuin se kuullostaakin), muuten puskee.
Joo, ja driftingissä pärjäis oikeastaan parhaiten kun ajais pelkillä vanteilla ilman gummeja. Anteeksi provosoitumiseni.
Puhutaan varmaan hiukan eri jutuista. Itelle kun tuo talviliippailu merkkaa sitä et mutkaan mahdollisimman kovaa/poikittain ja ulostulossa käytetään jokainen mahdollinen sentti. Mikä on huonon sivuttaispidon(Lue:paskat renkaat) omaavilla kumeilla hiukan hankalaa arvioida, eikä sama mutka onnistu kahta kertaa samalla lailla. Mut jätän tän nyt tähän.
Näköjään puhutaan eri asioista ja ei ole tarkoitus provotota. Tuollaisilla kovan nopeusluokan kiinakitkoilla kuitenkin pystyy ajamaan jäisen motarirampin luisussa ihan tienopeutta, vaikka ei tarvitse käyttää jokaista senttiä. Itse olen surkea nelivetokuski, mutta jopa minä pystyn siihen. Joten jatkakoon paremmat neuvojen antamista :)Alkuperäinen kirjoittaja Kenda Näytä viesti
Tämä minun A6:n on niin hankala että vasta +100kmh nopeudesta lähtee hyvään luistoon ja on vaikea hallittava kun voimaa ei ole noissa nopeuksissa enää kaasulla ohjata, menee lähinnä pyhällä hengellä minne sattuu.
Mikäs tapahtuma Tahkolla on ?Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiKyllä se jäällä lähtee. Tahkolle vaan ensi kuussa kokeilemaan :)
Aika livakkaa oli tänään, kun ilma lämmennyt 10 astetta ja kuuraa joka paikassa. Nuhapumppudieselilläkin jaksoi tarjoilla perää.
Rusan rampissa piti jättää vähän hajurakoa, kun vajaavedot mateli letkassa edellä. Kun tuli aika lähteä kiihdyttämään tavoitenopeuteen, neljä pyörää suti mäessä vaikka hyvät nastat alla.
Klubin jäsenille tarkoitettu ajoharjoittelu/hauskanpito. Äkkiä liittymään ;)Alkuperäinen kirjoittaja Joukahainen Näytä viestiMikäs tapahtuma Tahkolla on ?
edit: ks. etusivu
Tämä menee Merzalle :)
Ja kyllä PK-seudulla on nyt Q-kelit. Kehä 1 mutkassa Leppävaaran tunnelin jälkeen ajelin jonkun etuvetoisen A5:n perässä, jolla luistot oli ehkä aavistuksen hallitsemattomia. Taisi olla laaturenkaat alla kun ei omat kitkatkaan lähteneet mitenkään kyselemättä luistoon.
Etuvakaaja mäkeen ja jäykempi vakaaja takapäähän. Ihme jos ei ala sen jälkeen irtoamaan. Lisätehokin yleensä auttaa perän irroituksessa :)Joo, tuo on kyllä selvinnyt :D Se vaan, että miten sen perän saa helpoiten irtoamaan?
Jääradalle vaan harjoittelemaan.
Joskus olisi muuten kiva ajaa jäsentenvälistä quattroilua kelloa vastaan jääradalla katurenkailla. Liukas pinta antaa kummasti tehotasoitusta eli olisi ihan järkevää ajaa vaikka vakioperhevaagenilla jotain RS-Audia vastaan. Olisi myös ihan kiva nähdä miten esim. ESP vaikuttaa kierrosaikoihin. Rattihenkilöstä tuo tietty olisi eniten kiinni. Kilvanajo ei tietysti käy näihin kerhon ajoharjoitteluihin mutta, jos jotenkin epävirallisesti :)
Tässä kun on körötellyt etuvetoisilla ja espittömillä nelipyttyisillä kinnereillä niin tänään tuli jälleen elämys. V6, torsen, automaatti, esp ja hyvät renkaat. Risteyksessä sivutieltä päätielle vähän tiukkaan väliin vasemmalle kääntyessä kaasu vaan pohjaan ja kääntö. Ilman mitään draamaa auto asettuu uomiinsa ja saman tien on 80 mittarissa. Näinhän sen pitikin mennä, oli jo päässyt unohtumaan :)
Kaikille kiinan kesärenkaat :)Alkuperäinen kirjoittaja Kenda Näytä viestiMiten määritellään "samanlaiset"? Kitkat vs. nastat, sama valmistaja, sama rengaskoko, profiili, vai?
