Ohituskiihtyvyys 80-120 km/h ja 100-200 km/h
  • Hyvin Mikon ässä liikahtaa. Paljonko sielä on voimaa ja mikä kytkin käytössä? Oletko muuten tyytyväinen gen2 discopottuihin?
    • Siellä on nyt noin 800 hv, vääntö rajattu kytkimelle kanssa ja sitäkin noin 800 nm.
      Rs4 +15% kytkin on vielä käytössä mutta menee vaihtoon.
      Kyllä Gen2 garretit on yksi parhaista ostoksista mies muistiin :)
      • Päivitystä tännekki porkkiksen moottori + vaihelaatikko softalla s4 b8 avant
        Dragyllä mitattu samassa paikkaa kuin aikasempikin mutta varmaan 10c lämpymämpi ilma.
        Ilman launchia vieläkin
        0-100km/h 4.38
        80-120km/h 2.58s
        120-150km/h 2.6s
        0-150km/h 8.36s
        1/4 12.23 183km/h
        • TT RS 8S. Avarampi intake + turbo elbow, isompi välijäähdytin, E85. Dragylla mitattu +20°C kelissä. Tankki täynnä ja pelkkä kuski.
          0-100km/h 2,98s
          80-120km/h 1.65s
          80-160km/h 3,97s
          100-150km/h 2.55s
          100-200km/h 6.46s
          Viimeksi muokannut Jede; 14.8.2020, 01:14.
          • Mitäs tuossa pitäisi olla tehoja?
            • Jotain 550hv paremmalla puolen maf-arvojen perusteella. Vanhalla kaapelilla ei kovin hyviä samplerateja saa, joten katsellaan uusiksi kun Hex-V2 saapuu. Ja voisihan tuon rullillakin toki käyttää, mutta osa rautamuutoksista ja kerhon hovitoimittajan softa vielä uupuu.
              EDIT:
              Oulussa DTC:llä mitattu 573hv/736Nm.
              Viimeksi muokannut Jede; 12.8.2020, 13:52.
              • Taas pieniä muutoksia, S4 B5 sai RCS200 kytkimen ja pitoa alleen GTX2860r genII hyrriin. Päästiin taas eteenpäin hiukan, polttoainepuoli vaan loppui samalla, joten aivan yläpää rajattu ahdoilla vielä.
                100-200 ja E85 polttoaine:
                3-4 vaihteella 4.7 s
                4-vaihteella 4.9 s
                Eli vääntää ainakin :)
                • Kyllä liikahtaa! Paljonko ahtopaine noissa 5s alituksissa?
                  • Laskeva eli 2.6 - 2.1 bar, ei riitä polttoaine tällä hetkellä pidemmälle. Flat 2.5 bar on pyrkimys.
                      Mutta paraneeko näillä muutoksilla BTG? :D
                      • No kyllä pitäisi :)
                          Noniin, sehän on tärkeintä. Keväällä sitten kokeilemaan pysyyko laitteet kasassa.
                          • Tuli tuossa toisen harrastuksen tiimoilta hankittua tällainen boksi: https://www.hobbylinna.fi/tuote/gnss...BoCeakQAvD_BwE
                            Varmaan toimisi näissä mittauksissa myös hyvin. Omalla möhköllä kokeilin pikaisesti 0-100 kiihdytystä ja kyllä tuolta kai ihan validin näköistä dataa tulee ulos. Ihan ei tehtaan lukemiin päässyt, tosin en kyllä osaa tällä kunnon lähtöä ottaakaan :D
                            • B5 RS4 80-120 2.3s 1.1~1-5 barin ahdoilla kolmosella.
                              2.0s 1.8-1.5 barin ahdoilla.
                              Viimeksi muokannut okkim; 22.7.2021, 13:43. Perustelu: Lisäystä.
                              • B8 Avant 3.0tdi, vakio tekniikka isommalla polttoainepumpulla. Vcds -lokeista kolmen vedon keskiarvo ja kaikki tiptronicin kolmosella.
                                50-100 3,66s
                                60-120 4,84s
                                80-120 3,41s
                                • Vakio b7 3.0tdi BKN dragylla: 60-120 5.53s, 80-120 4.03s, 100-160 8.63s. Ikävästi joutuu vaihtaa isompaa 100kmh kohdalla, joka hidastaa aikaa kyllä merkittävästi. Ei mopolla kuuhun :P
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jede Näytä viesti
                                    0-100km/h 2,98s
                                    80-120km/h 1.65s
                                    80-160km/h 3,97s
                                    100-150km/h 2.55s
                                    100-200km/h 6.46s
                                    Click image for larger version  Name:	1605969B-119B-4F93-9CA2-EB4963089E19.png Views:	2075 Size:	119,3 Kt ID:	1896429
                                    Päivityksiä näihin. Suuttimet ja downpipe vaihdettu, muttei muita rautamuutoksia.
                                    0-100km/h 2,83s
                                    80-120km/h 1,49s
                                    100-200km/h 5,77s
                                    Viimeksi muokannut Jede; 21.8.2021, 20:37.
                                    • Kerkesin eilen illalla kokeilee 2.5tdi b5q projektin sisäänajo-softan vetoja täs lähinurkilla. Ihan ei kehdannut 200 nyppäistä, mut semmoista pientä kuitenki. Ajettu vaan 3.lla ja 4:lla. Ihan hyvä jo tollaisenaan kyllä. 60kmh kohdalla 3:lla käytönnös ei boostia vielä ja täys boosti iskee vasta jossain 90kmh jälkeen. 5000rpm kohdalla täydel hönkäl lambda 1.43
                                      Dragyllä vedetty:
                                      60-120 5.1s,
                                      80-120 2.75s,
                                      100-160 6.07s.
                                      Viimeksi muokannut diffas; 19.9.2021, 12:44.
                                        0-100km/h 2,83s
                                        80-120km/h 1,49s
                                        100-200km/h 5,77s
                                        Mitäs nyt on löylyä koneessa sitten ?
                                        • Tälläsen äsken sain ajeltua. 9.3 ollut aika keskiarvo mutta tuossa onnistu vaihto vähän paremmin Edit. S4b5 rs4 ahtimilla ja viinalla
                                          • Oliko joku 450-500 hv ?
                                            • Kyllä sitä luokaa taitaapi olla
                                              • Säädin vähä pikkuahtimille lisää boostia et syttyy paremmin. 60-120 väli pelkästää 3 vaihteella ja näkyy hyvin kuvasta mis vaihees vasta syttyy. Muutenha tää vaikuttaa aika hyvältä.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                                  Eipä tuosta nyt ole mittailtu. 610-620hv VCDS-lokeista tulkattuna.
                                                  • No hyvin se sillä teholla liikkuu, tuommoinen aika vaati S4 osastolla reilu +100 hv lisää.
                                                    • S4 B8 APR stage 1 eli pelkkä softa (+ putkisto).
                                                      Mittalaitteena dragy ja testipätkällä lievä alamäki:
                                                      80-120km/h 2,36s
                                                      100-160km/h 4,61s
                                                      100-200km/h 9,61s
                                                      Yllättävän hyvin pelkällä softalla menee.
                                                      • Vähä 2.5tdita käytetty syksyn ajelulla dragyn kanssa.
                                                        60-120 3.61
                                                        80-120 2.44
                                                        100-160 4.91
                                                        100-200 11.03
                                                        • B8A5 3.0tdi dragyllä mitattua yhteenvetoa
                                                          0-100 4.25s
                                                          60-120 3.59s
                                                          ​​80-120 2.61s
                                                          100-160 5.33s
                                                          100-200 11.30s
                                                          • Audi S4 B5 avant
                                                            TTE950+ turbot + oheistuotteet
                                                            2,8-2,5bar ahdot
                                                            80-120kmh 1,49s
                                                            100-140kmh 1,18s (vertailuksi heräämisestä)
                                                            100-200kmh 3,81s
                                                            • Kyllä kulkee! Joko tuo riittää? :)
