Audi A3 Sportback
    Ihan hyvät varusteet olet jo ruksinut valmiiksi. :)
    Nythän on myynnissä S-line Business -malleihin myös Open Sky -pakettia vajaalla tonnilla (Open Sky + sisävalopaketti), sitä kannattaa harkita. Lisäksi itse ottaisin vielä bluetooth-kommunikaatiopaketin (BT-HF ja monitoimiratti) siihen kaveriksi. Ai niin, hintaa piti pudottaa eikä nostaa..
    No Boset voisi ehkä jättää pois. En tosin ole koskaan kuunnellut A3:n Boseja joten en tiedä saako sillä tonnilla vastinetta rahalle kuuntelukokemuksen muodossa.
    Mitä väriä olit ajatellut? Perusvalkoinen mustalla katolla (Open Sky) näyttää yllättävän hyvältä joten metskuväristä voisi säästää myös hiukan. Parilla Clubilaisella on sellaiset (toisella tosin vain mustaksi teipattu katto) ja ulkonäkö on aika hyvä. Toisessa näistä kahdesta valkoisesta kolkista on lisäksi S-line urheilualusta (PDS) ja se tekee ulkonäköön vielä oman mukavan silauksensa. On tosin sitten jo aika napakka alusta ajoltaan.
      Pidä huoli että paketeissa tulee automaattivalot, vakiona kai on edelleen vain DRL optio jossa valot on itse käännettävä päälle.
      S-line sisään ja ulos eli sporttialusta ja sporttipenkit jotka itse haluaisin, S-linessä toki tulee muutakin.
      BT HF
      Metalliväri ei pakollinen, ihan musta tai valkoinen ok.
      Sadetunnistin
      Ja sitten vasta lompakon mukaan koneen tehot.
        Automaattivalot on kyllä hyvä keksintö, siis jo sellaisena missä DRL vaihtuu xenoneihin (ja päinvastoin) automaattisesti valoisuusanturin perusteella. Luulen että se tulee tuon sadetunnistimen tai himmentyvän taustapeilin kylkiäisenä.
          PU7 tuo automaattisesti himmenevän sisäpeilin, sadetunnistimen, led/xenon ohjaavan valotunnistimen ja saattovalot. Tuo ehdottomasti mukaan. Bosesta en itse maksaisi sitä tonnia, en ole siitä A3/TT:ssä oikein ikinä pitänyt. Lasikatto kannattaa ehdottomasti ottaa, siihen vajaan tonnin Open Sky Business kampanjahintaan sisältyy myös sisävalopaketti.
            Joo en jaksanut tuota valohommaa tarkastaa, epäilin kyllä että sadetunnistimen kanssa tulee.
            Ei ole eka kerta, kun tilatussa autossa ei ollutkaan tuota optiota koska asiakas ei sitä huomannut ruksia eikä arvannut sen oleva lisävaruste.
            Jälkikäteen laitto on hieman hankala ja kallista.
              Nykyisessä B7:ssa on tosiaan nahka-alcantara sisustus joten se varmaan pitäisi ruksia autoon mukaan. Onko nuo A3:sen sporttipenkit samanlaiset eli onko niissä se säädettävä jalkatuki, ainakaan koeajamassani Ambition mallissa sitä ei ollut. Mitä muuta tuohon S-line pakettiin kuuluu, kannattaako siitä kolme tonnia maksaa?
                Ei ole A3 sporttipenkeissä säädettävää istuimen pituutta, eikä myöskään istuimen kallistusta. Mutta omasta mielestä nuo A3:n normipenkit on aivan kamalat joten nuo sporttipenkit on ihan ehdottomat.
                  A3:n sporttipenkit ei tosiaan ole A4:n sporttipenkkien veroiset säädettävyydeltään. Peruspenkkeihin verrattuna ne on kyllä paljon paremmat. Ambitionissahan tulee sporttipenkit aina mukana.
                  S-line Business-mallin ja Business-mallin hintaero ei mun ymmärryksen mukaan ole kolmea tonnia vaan reilut 700 euroa.
                  8PABT9 WKM Ambition 2,0 TDI (DPF) 125 kW quattro Start-Stop 125 (170) 39 460,91 €
                  8PABT9 WKM SLB Ambition 2,0 TDI (DPF) 125 kW quattro Start-Stop 125 (170) 40 190,11 €
                  Sillä rahalla saa extrana
                  S line ulkonäköpaketti
                  Alumiinivanteet, 10-Puolainen design, koko 7,5 x 17"
                  S-line Sport -paketti toki maksaa reilut 3.000 euroa mutta siinä tulee sitten nahkaverhoilukin mukana. Tarkempaa sisältötietoa mulla ei ole. Matti, any help?
                    Juu siis Busineksen ja S-Line Busineksen hintaero on vajaa tonni-tonni riippuen hieman mallista. S-Line Business tuo mukanaan S-Line ulkopaketin ja 10-puolaisen 17" alun. Ambitionissahan on toki vakionakin 17" alut.
                    S-line Sport-paketti tuo sitten mukanaan S-Line alustan (-10mm urheilualustaan verrattuna), nahka-kangas-verhoilun, harjatut alumiinit sisustaan, mustan sisäkaton, S-Line logoa ruoriin yms. ja 5-puolaisen 17" alun (jonka voi päivittää 0e hinnalla siihen S-Line Busineksen 10-puolaiseen, sekavaa eikö...)
                    S-Line Sport-paketin yhteydessä tulee saataville Monzahopea ja Misanonpunainen erikoisväri normi metallivärin hintaan, muutenhan noista saa köyhtyä enemmän. Samoin vannetta ja verhoilua voi lisähintaan päivitellä toisenmoisiksi.
                    Ja joo, A3:n urheiluistuimessa ei ole etureunan korkeus/pituussäätöä eikä ristiseläntuen säätöä. Lisävarusteena voi ottaa nuo sähköiset ristiseläntuen säädöt etuistuimiin. Jos kuskin penkki tilataan sähkösäädöillä, tuo se mukanaan etureunan korkeussäädön.
                      Kiitoksia kommenteista. Tällä hetkellä näyttäs että seuraavanlainen peli ois tulossa:
                      Audi A3 Sportback S line Business Ambition [COLOR=#1F497D][/COLOR]2,0 TDI (DPF) 103 kW quattro Start-Stop
                      Ja varusteita ois tyrkyllä:
                      Metalliväri
                      Sähkösäätöiset ristiseläntuet etuistuimissa
                      Sähkösäätöinen kuljettajan istuin
                      Automaattisesti himmentyvä taustapeili sade- ja valotunnistimella
                      BOSE Sound System
                      Sisävalopaketti
                      Alumiiniset somistelistat
                      S Line urheilualusta
                      Bluetooth -kommunikaatiopaketti
                      Tuo nahka-alcantara sisustus saanee jäädä jos penkit on tosiaan samat kuin ambitionissa mutta materiaali on vain eri, mieluummin panostan niihin säätöihin. Toisaalta tuon metallivärin voisi jättää kauppaan ja sitten laittaa tuon Open Sky paketin ja vaikka valkoisen värin... vai miltähän se näyttäisi punaisena :O. Tuo normaaliväri varmaankin kolmisen vuotta pysyy hyvänä vaikkei siinä metallihilettä olekaan. Tuo Bose on mukana ihan vaan siitä syystä kun minusta tuo A3:sen äänentoistojärjestelmä ei yltänyt oman B7:n setin tasolle vaikka ilmeisesti sama järjestelmä hyvin pitkälle onkin. Sitten jälkiasennuksena tuohon RNS-E navi vielä mukaan. Tämän auton hinnalla kyllä jo saisi 105 kilowattisen A4 quattronkin muutamilla varusteilla joten tämäpä meni pähkäilyksi :(
                        Se 105Kw nelikko A4 on sitten niin maan perustellisen laiska. Se jos mikä kaipaa heti softaa.
                          Joo ja se on hieman turhan isokin kun tulee kaupungilla pyörittyä aika paljon, auton pitäisi olla korkeinataan samankokoinen kuin nykyisen A4 B7:n.
                            Hyvä setti tulossa mutta ota tosiaan valkoinen tai punainen perusväri + Open Sky metskuvärin sijaan. Punaista en ole nähnyt mutta valkoinen toimii todella hienosti mustan katon kanssa. Ja avattava lasikatto tuo arkeen vähän luksusta. ;)
                              Ei ei ei valkoista... kohta niitä on liikaa. ;)
                              Punainen ja Open Sky toimii kans aika kivasti. klik
                                Paljonkohan mahtaa lasikatto tuoda painoa lisää?
                                  itselläni ollut uudesta asti (2010/1) 125kw malli (toki etuvetoinen). Nyt kun 60tkm mittarissa ja softaa kaipaa jo kovasti. Eli itse suosittelen tota 125kw mallia..
                                    Pikkasen mietityttää tuo S-Line sporttialusta, meneekö jo liian kovaksi näillä Suomen huonohkoilla teillä? Onko kellään kokemusta? Löytysköhän mistään kuvaa autosta jossa tuollainen alusta on paikallaan?
                                      Tässä näyttäisi ainakin ilmoituksen mukaan olevan S-line alusta http://www.nettiauto.com/audi/a3/3803302
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Laiciffo Näytä viesti
                                        Tekis mieli sanoa että tällä kertaa ilmoitus ei edes valehtele.
                                          Onhan tuossa jokunen ristiriita.. ;)
                                            Jos eivät muuttaneet faceliftin yhteydessä alustaa, ei ole liian kova. Jämäkkä ja todella asiallinen vietävä. Tämä nyt on tietenkin makuasia, mikä on kellekin liikaa.
                                            Tuossa omassa 8L:ssä on sport-alusta (jouset ainakin samat kuin konsonantissa), eikä sekään ole vielä liian kova arkiliikenteeseen, eikä vielä pintakova. Ei tarvi olla kyllä yhtään jäykempikään. Vakaajat voisivat olla jämäkämmätkin, mutta jousituksen ei.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Vänni Näytä viesti
                                              OT: se nelipuolainen ruori on vaimolle siihen oikeanpuoleiselle etupenkille. :)
                                                Audi A3 Sportback S line Business Ambition 2,0 TDI (DPF) 103 kW quattro Start-Stop
                                                Joko tilasit auton? Millaista toimitusaikaa lupailivat sinulle? Tilasin toukokuussa itse samanlaisen vajaavetoisena ja hieman vaatimattomammilla varusteilla. Toimitusajaksi myyjä arvioi 4-6kk, mutta en ole vieläkään saanut tehtaalta vahvistusta tuotantoviikosta.. Harmittaa tosissaan kun en huomannut tuota open sky -tarjousta, joka oli ilmestynyt pari päivää ennen tilausta!
                                                  jtka: Jos toimitusaika-arvio on noin pitkä, eikä vieläkään ole varmuutta edes tuotantoviikosta, niin etkö muka saa lisättyä open sky-panoraamakattopakettia autosi varusteisiin? Suosittelen kyllä tuon varusteen ottamista, antaa auton sisäilmeelle ihan uuden ulottuvuuden ja näillä kesähelteillä kehtaa ajella reikä katossa :)
                                                    Yritin lisätä, mutta kuulemma ei voi kun tilaus perustuu tarjoukseen, joka on annettu ennen uuden varustelistan julkaisua. byrokratiaa hienoimmillaan (tai tahdon puutetta), en oikein ymmärrä mitä Audi siinä menettää. täytyisi ehkä yrittää uudestaan..
                                                      Viisi kuukautta on kuulemma toimitusaika, jonka takia on vielä harkinnassa että josko sittenkin A4. Joutuuko tilauksen perumisesta maksamaan jotain sopimusrikkoja vaikka toimitukseen on vielä kuukausia? Jos ei niin peru tilaus ja uutta sisään :P
                                                        Taitaa perumisesta joku sakko mennä.. muistan niin jostain lukeneeni. no eipä tuo katto maata kaada kunhan edes auto joskus tulisi..
                                                          Kerrankin hyviä uutisia :) tuotantoviikoksi juuri vahvistui 29. pieni yllätys kyllä että tulee noin nopeesti..
                                                          • #59
                                                            Mulla pitäis olla A3 SB 1,2 TFSI Stronic puolentoista viikon päästä luovutuskunnossa. Millä renkailla näitä on viimeaikoina saanu, myyjä ei vielä tiennyt?
                                                            • #60
                                                              Vanteista en tiedä mutta jotenkin tuli outo fiilis kun tän viestin luin. ;)
