Moi,osaako kukaan kertoa että mistä löytäisin A4 turboon tarkoitetun ilman katalysaattoria olevan ja avaramman etuputken(downpipen),kiitos.
Etuputki?
MiksuAvainsanat: Ei mitään
Miksu
Joo kiitos vaan vastauksesta,mutta en tarkoita mitään tynkäputkea vaan tähän tyyliin,http://www.bn-pipes.de/edelstahlausp...hl-vorrohr.htm
Jep, eli tarkoitat vissiin putkea joka tulisi alkuperäisen katin perään kiinni?. Kiinnostaisi itseäni myös että että onko joku ostanut valmiina semmoisia tai teettänyt. Eli putki joka korvaa alkuperäisen downpipen. Toki parempi vaihtoehto olisi laittaa dp joka tulee turboon suoraan kiinni, ja paremmin virtaava katti sen perään. Onko ehdotuksia mistä moisia. BSR:n tuottetta löytyy, mutta hieman hintava.
Miksu
Rolle on oikeassa,tarkoitan juuri sellaista putkea joka lähtee ahtimelta ja menee auton alle asti,tarkoituksena laittaa katti sinne auton alle vaakasuoraan.Kysymys Rollelle:Mihin asti se etuputki menee mitä teiltä saa?
Miksu
Miksu
Miksu
Supersprintiltä löytyy kyllä kaikki tarvittavat osat mutta tahtoo tuo hinta vähän karata,se alkupätkä löytyy racing-osista, (osanro:763601,190 euroa) näyttää muuten kuvissa pitkältä mutta ei ole kuin se 40 cm,sitten kun siihen pistetään 2-3 osaa hauskaa jatkoa niin alkaa olla putki hinnoissaan,tuo bn-pipesin putki on hinnaltaan suht järkevä.
Miksu
Miksu
Miksu
Ei tässä Lake hoppu ole,mitä arvelet että tulisi 2 1/2 tuumaisena maksamaan,kummasta olisi parempi,rosterista vai mustasta?Saatko malliputkea mistään tai autoa mihin pääsisi sovittelemaan asennusvaiheessa?
Katti maksaa 300e, CEL250
http://img.photobucket.com/albums/v4...metallikat.jpg
katti menossa dynoon, jotta nähdään paljonko hukkaa tehoa n. 300hv autossa...
Miksu: Laten hinta putkelle ei ole paha. Sovittele siihen org:kattiin, eikä mitään racing-katteja jos autoon muuta ei ole tehty. Käytä katti rahat vaikka kaljaan tai muuhun parempaan ;-)
Miksu
Ok,pitäis vaan löytää malliauto sieltä läheltä,iteltä tulee matkaa täältä susirajalta n.300 km,näinköhän sieltä löytyisi,olihan tuo Johtokin kiinnostunut,asuu vissiin hämeenlinnassa,paljonkohan sieltä tulee matkaa?
Miksu
