Sama kai se hitsaako kantta vai lohkoa.
2.5 TDI:stä 20vt bensa
Millasilla spekseillä ovat? Puristus, 155 vai 159 kangille?
Niin, ja laitetaan nyt tännekin säikeeseen vinkki vaihtoehtoisista kannenpulteista, jos ei malta bemarin arppeja hommata. Eli viron poijat käyttävät 2,5 V6 tdi:n kannenpultteja. Ovat hieman pidemmät 155mm vs vakiot 138mm mut onnistunee käyttää sopivilla prikoilla tai lyhentämällä pulttia.Viimeksi muokannut Thuppu; 27.9.2014, 12:04.
Itselläni on myös wössnerin männissä vastaavanlaiset 22mm tapit. Eli kartiot päissä ja keskelle paksunee. Aikoinaan konetta kasaillessa mietityttikin, että miten mahtavat kestää, kun näyttivät heikoimmilta kuin orggis tapit. Onko kellään tietoa mitkä wössnerin tapit mahtaa olla ja minkälaisia vääntöjä ne kestää? 25tkm on 550nm ajettu ja ainakin vielä pelaa. Tulevaisuudessa kuitenkin lisää mielessä :)
Laitetaas tämä vanha exceli myös tänne, jos vaikka toisi jollekin toisellekin moottorinsuunnittelijalle iloa.Attached Files
Hyvä ekseli, siinäkin pari kohtaa, veivin mitta eikä lohkonkorkeus vaikuta puristuksiin, veivin mitta ja lohkonkorkeus minun-mielestäni pitäisi ottaa huomioon.
Olen itse käyttänyt pahvin paksuutena 1.61mm, mutta onkohan tämä esimerkki laskettu jonkin diiselin tiivisteen mukaan, koska tiivisteen porauskin on eri, orkkis 82,00. Kaikki lohkot mitä oon mitannu ovat olleet korkeempia kuin 236,00. Kannen palotilan olen itse mitannut 45 ja kaveri mittas 46cc omastaan. Laskekaa käyttäen vain omia itse todistamianne tuloksia.
Tässäkään esimerkissä ei saada orkkiksesta puristuksia sinne 9.3 tuntumaan. Jos joku nyt suunnittelee orkkis männän mittojen mukaan uudet, esim 9.3->8.5 voi todellinen olla ihan jotakin muuta.
http://cochise.uia.net/pkelley2/DynamicCR.html
Tässä aika selkokielellä selitetty dynaamisen puristuksen saloja, vielä kun joku tekis yläpuolisille nokille suunnatun ja kymmenjärjestelmään perustuvan laskurin niin ois kiva. Toki ekselillähän tuonkin.
Tuota erilaista tapaa kertoa asteet asiaa en osaa hahmottaa, mikä on oikea? Mainosasteet, millistä milliin, vai joku muu? Tuollakin sivulla on tosiaan työtötankogeometria viel haittaamassa tyhmän ymmärrystä. Asia on itselläkin ajankohtainen, kuinkapaljon sitä nyt sitten uskaltaa dekkiä laskea?
Olisi esim orkkis flexistä hemmetin kiva laskea dynaaminen puristus, niin olisi joku tehtaan benchmark mihin tähdätä.
Mulla oli edellisellä avauksella kans kutakuinkin 46 millilitraa palotila, tosin olin vähän muotoillut sitä orkkiksesta poikkeavaksi, sekä mätsännyt sen 82mm poraukseen, mutta toisaalta kantta on myös vähän pudotettu. Sanottakoon, että yllättävän lähellä silti orkkista oltiin, jonka muistelisin olleen itselläkin 45ml.
Olen mitannut omista käytetyistä tiivisteistä useamman kerran 1,62..1,63mm paksuuden sekä niitin ympäristöstä, että sylinterin välittömästä läheisyydestä.
Oon teettämässä M12x1,75 kansipultteja ja nyt kun ei ole juuri käsillä orggis pultteja niin muistaako joku, miten pitkä alkuperäinen pultti olikaan, olisko 155mm lähellä (pituus ilman pultin kantaa) ?
Yhdet Arpin M12 pinnapultit tuossa on verrokkina, niiden mitta on 165mm, harmi vaan kun ovat hienommalla 1,5 kierteellä.
Edittiä: eipä tuo vanha etkakaan kertonut pituutta.
2,2 orkkis m11 on 141 tai 142mm. Mutta 2.5 tdin lohkon kierre alkaa syvemmältä, kuin 2.2:n. Omassa projektissa mittasin, että 160mm kuusiokolopultilla ei pohjaa vielä kiristettäessä. Jos meinaat vaarna tyylillä toteuttaa, niin 180mm ois varmaan sopiva mitta. Vaarna tyylillä ongelmaksi muodostuu mutterit, jotka pitää teettää customina, koska 19mm kanta ei mahdu hylsyn kanssa pyörimään kannessa.
Jos kanget tilailee tohon 10v:n onko väliä kumpi kanki 155 vai 159 kulmahan vähän muuttuu. Aika monissa 21mm tappi, kestääkö? Milläs mitoilla ton männän pitäis olla, et sais 10/10.5 puristukset vai löytyykö siihen joku lasku kaavakin? Löytyykö merkeistä eroja. Halvin-> enemmän koneistusta ja hinta samoissa. Kanget esim. eagle, ie vai joku muu. Mäntiä löytys supertech vai muita tarjolla.
Männät joutuu jokatapauksessa teettämään,niin periaatteessa ei ole väliä kummalla mitalla veivät tilaat.
Tapit tilaat työkaluteräksestä niin varmasti kestää
http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
