Audi A4 1.8t aeb ahot hukassa..
  • Audi A4 1.8t aeb ahot hukassa..
    Eli ostin pari viikkoa sitten 1.8 t audin. Aluksi toimi hyvin ja "potkua" oli. Autossa vapaavirtasuodatin, joku putkisto ja joku lastu. Nosti ahot jonnekki 1.1bar ja sit puotti 0.9 bar.
    Mutta apaut viikonajelun jälkeen alko ahot seilaan ja eikä nouse ko 0.6-0.8bar. Missä vika?
    Vaihdoin sytytystulpat ja N75 venttiilin ja luin vikakoodit ensiksi ei antanu mitää mutta ko luin viikon päästä uuestaa nii tuli nakutustunnistin: sylinteri 3 säätöarvo saavutettu. ja seos sopeutuminen: satunnaisen sopeutumisen rajaa ei saavutettu. Poistin vikakoodit ja kävin testi ajolla ja luin vikakoodit uuestaan mut mitää ei enää tullut.. Ahtovuotojakaa ei ainakaa näkyny eikä kuulu. Mut pitänee vielä varmaa koittaa paineistaa ja varmistaa asia.
    Turbossa kyllä tuntuu aika paljon välystä mutta sitten puristin sen hukkaportille menevän letkun lyttyy. Nii sitten kyllä nosti ahot hyvin 1.4bar rauhallisella kaasulla.. elikkä luulis turbon olevan kummiskin kunnossa kun pystyy nostaa ahtoja?
    Ehotuksia missä vika?
    Nakutustunnistin?
    Lastuvika?
    Ilmamassamittari/MAF?
    Viimeksi muokannut juho 1.8t; 8.8.2012, 17:32.
    Ootko kokeillu lukea tuolta -> http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=112912
      oon lueskellu.. mut nyt tein eilen silleen et nappasin kylmän viileesti ton n75 pois välistä ja laitoin turboruuvin siihe väliin nii toimii hyvin mutta nyt antaa koko ajan nakutus tunnistimen vika koodia ja turbo hehkuu punasena ko se myöhästää sytytystä nii perkeleesti ko painaa kaasua nii -35 astetta... et huomenna pitäis nakutustunnistimet vaihtaa ja toivoa parasta. Heittääköhä se hätäkäytölle jos ottais nakutus tunnistimien liittimet irti?
        Saako nuo nakutus tunnistimet vaihettua ilman että ottaa imusarjaa pois tieltä. Tossa pihalla ko katoin nii en ainaskaa nähny kumpaakaan tunnistinta..?
          Saa vaihdettua, paisari sivuun ja kaasuläpältä ahtoputki pois. Erittäin ahdasta on.
            Mut ota se turboruuvi äkkiä pois ja n75 tilalle. Ei tule kestämään muuten kovin kauaa.
              Joo tuo turbo ruuvi oli vaa tommonen kokeilu.
                No nii sai vihdoin ostettua nuo nakutustunnistimet eikä ollu ees kovin pahan hintaset ostin ny samantien molemat yhteensä tuli hintaa 90e. Vieläkö sais inspiraatiota ja sais vaihettua...
