Terve, Tuli hommattua tollanen 1.8t A3 -00 ja ajattelin laittaa siihen vapaavirtaus suodattimen mutta mikä mahtaa olla se ilmanputsarikotelossa sijaitseva (sisäpulella) metallinen vastus tai vastaava? siihen tulee 2 liitintä. Ei uskaltanut vaan repiä irti ja toivoa parasta...
Ilmaputsarikotelossa? (A3)
Pikkis
Kipinänvahvistin (POS), pitää olla viileässä paikassa tai ruuvaat siihen jonku pikku tietokonetuulettimen kiinni...
Vai, että rikki? Onko kallis osa? Ja missä mahtaa sijaita? Kuva olisi hyvä jos jollain on.
(Auto on ensimmäinen tämän konsernin auto ja olen omistanut sen 3 päivää joten konehuone ei ole tullut tutuksi...)
Kuluttajasuoja takuuseenhan se varmaan menisi mutta jos edullinen niin en jaksa vaivautua...
Katso vaikka tuo:
http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ghlight=bypass
Saatampa olla väärässäkin sitten.
Orkkis by-pass maksaa jonkun 30e eli ei se pakosti mikään kallis ole jos näin.
Itse tarkistaisin toiminnan.
Saattaahan tuo olla että tuo uusi suodatinkin voimisti tuota normaalia ääntä.
A3 ei ole muuten tuttu etten osaa sanoa mistä tuon löytää.
