onko kukaan kokeillut NM(2.0L 20v) moottorin nokkia turbo käytössä??pelaako paremmin kuin 7A nokat.
NM nokka-akselit turbo koneeseen
Ei oo kokemusta, mut kirjaudu tuonne:
http://www.s2forum.com/forum/
Siellä on ollu aika paljonkin juttua.
AAN, ABY, 3B___ Opens 3° ATDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm
ADU___________ Opens 13° ATDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm?
NM ___________ Opens 0° ATDC, closes 32° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm?
7A____________ Opens 6° BTDC, closes 38° ABDC, duration 224°, lift 9,6mm
Rally Piper______ Opens 22° BTDC, closes 62° ABDC, duration 264°, lift 10.87mm
Exhaust
AAN, ABY, 3B__ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 8,6mm
ADU__________ Opens 24° BBDC, closes 1° ATDC, duration 205°, lift 9,5mm
NM __________ Opens 35° BBDC, closes 3° BTDC, duration 212°, lift 9,6mm
7A___________ Opens 42° BBDC, closes 3° BTDC, duration 207°, lift 10,5mm
Rally Piper_____ Opens 57° BBDC, closes 17° ATDC, duration 254°, lift 10.17mm
En ota vastuuta oikeellisuudesta:)
Mikä tuosta vakioimunokasta tekee parhaan? Ymmärrän, jos tuijotetaan vakioajoituksia, mutta säädettävillä pyörillä ratkaisevaksi noussee aukioloaika ja nosto. Pakopuolellahan 7A:n nosto on omassa luokassaan, aukioloajassa tuo 5 astetta ei lie suunnaton? Äkkiä voisi kuvitella, että imupuolella reilu milli nostoa ja pari kymmentä astetta lisää olisi hyvä juttu, jos vaan ei tapaa männän lakeen..?
Syystä tuntemattomasta 7a imunokalla ei monikaan ole hyviä tuloksia saanut, vaikka on säädettäviä pyöriä ollut.
liekö syynä osaamattomuus ajoituksissa vai missä??
S2foorumilla hehkuttavat vakio imunokka + 7A pakonokka yhdistelmää,pitäis pelata kohtuullisesti myös vakio ajoituksilla
Mun muutaman otoksen tutkimuksella 7a-nokilla herää heikommin kuin kellotetuilla turbon vakioilla, ja teho jää samoihin.
Tämä siis näissä 500hv maaston vekottimissa. Tosin meillähän on tapana imasta turbosta kaikki mehut, jolloin maksimiteho ei muutenkaan määräydy minkään muun mukaan kuin turbon tuoton...Viimeksi muokannut Repo/promo; 28.6.2011, 10:58.
Tällä rivillä on joku virhe, koska 42-3+180 = 219.7A___________ Opens 42° BBDC, closes 3° BTDC, duration 207°, lift 10,5mm
Edit: oikeat arvot taitaa olla:
Opens 42° BBDC, closes 3° BTDC, duration 219°, lift 10,3mm
lähde: www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=10&t=28272Viimeksi muokannut Jouni_K; 29.6.2011, 20:26.
