kuulemma Volvo oli dynotettu ennen/jälkeen vesiruiskun asennuksen. en tunne ko. Volvon tekniikkaa, mutta autossa on ollut ainakin lastuviritys, (300hv).
RS4 välijäähyt => S4 biturboon
Joo vesi alentaa imuilman lämpöä ja voi ahtoja lisätä ja nakutusraja kasvaa....mutta jos tuo kyseinen volvo on vakio ja siihen on lisätty vesiruisku,mutta ei muita muutoksia tehty niin se olisi kiva tietää.
Sinänsään vesiruiskun ei pitäisi nostaa tehoja vaan laskea,koska vesi ei pala ja se ei tuota silloin voimaa.Vesiruutan valmistaja kanssa käyty puhelinkeskustelun perustella sain sen käsityksen,että laihentamalla seosta päästään parempiin tehoihin mikäli muita muutoksia ei tehdä.Seosta pitää laihentaa ja vesiruisku "hoitaa" laihanseoksen tuoman lämpökuorman ja sitä kautta teho paranee.Palamaton aine (vesi) laskee tehoja vaikka imuilman lämpötila laskisikin.
Itse laitoin ennakoita hieman lisää,ahtoja hieman lisää (+0.5bar) niin johan eron huomasi.Testasin myös tuon penkissä ajamalla ilman vesiruuttaa ja vesiruiskun kanssa ilman muita muutoksia, niin teho väheni n.5-7%....mulla on 5 suutinta imusarjassa,joten ehkä se vielä korostaa tuota asiaa liikaa,tehon lasku voi olla vähemmän,jos ruutta on vaikka heti välijäähdyttimen jälkeen asennettu eikä suoraan imusarjassa.
Ja ettei väärinkäsityksiä synny niin vesiruisku on yksi parhaimmista sijoituksista mitä mä olen tehnyt ja olen ollut tosi tyytyväinen siihen....ahtoja voi nostaa tosi rutkasti jolloin vääntö kasvaa ja kiihtyvyys parenee.Suosittelen.
Ed:Tiedätkö lukemia/saatko selville...kiinnostais.oli dynotettu ennen/jälkeen vesiruiskun asennuksen
yritin etsiä sitä sivua, jossa oli mm. tämä S60 mainittu. ei millään tule nyt mieleen, mikä se sivu oli. kuitenkin se oli joku virifirma, tosin nehän voi mainostaa ihan mitä tahansa:D
mä en keksi muuta tapaa että toi vesiruisku tois tehoa on se että volvossa olisi samanlainen tapa hoitaa ennakoita kun näissä 1.8T koneissa, että seurataan nakutus arvoa, eli koneen annetaan nakuttaa ja sitten sitä rajotetaan ennakon säädöllä ja kun vettä lisätään joukkoon sen säädön ei tartte puuttua niin paljon nakutukseen kun se väheni. Muuta en keksi.
Tässä vielä omat mittaukset letkujen mitoista:
Kuskinpuolen cooleri yläletku: 13,5 cm, alaletku 21,5 cm, suoria letkuja 51/63 supistuksella.
Apukuskin puoli: suora yläletku 13 cm, alaletku 26/10 cm 45 asteen kulmalla, molemmat 51/63 supistuksella. Tuo 26 senttiä on ulkokurvista mitattu, 63 millistä putkea, ja loppuosa 10 senttiä.
Tein itse letkut erillisellä lyhyellä supistimella ja jatkon normaalilla suoralla 63 letkulla koska sopivan pituisia letkuja supistimella ei löytynyt. Tuo jatko on tehty laittamalla liitoskohtaan sisälle 63,5 millin lyhyt rosteriputki ja letkut kiinni klemmareilla.
Tässä muutama kuva osista:
Oikea yläletku osina ja koottuna. Oikea alaletku
