Eli omistan ensimmäistä kertaa turbovehkeen.Audi a4 -01 tq.Eli mistä johtuu kiihdytyksen ja vaihteen vaihdon välissä kuuluva "suhahdus"?olenko ymmärtänyt oikein että pitäisi laittaa "dumppi" vai missä vika?autossa on bsr lastu lähinnä vääntöä tuomaan(200hv/300nm).Vai onko tämä ihan normaalia?Kiitos vastauksista
A4:sen turbo suhahdus
Kyllä munkin auto huokaili Darth Vader-maisesti jo vakiona. Että en ihmettilisi tota efektin voimistumista lastulla. Ja jos on vielä vaihdettu suodatinboxi tms, niin varmasti on ääni voimistunut.
Ja tuo vaihteenvaihdossa kuuluva suhahdus siis on täysin normaali. Kuuluvuuteen vain vaikuttaa tuo vapari. Jos sakkaa, silloin venttiili ei siis toimi ja kuvaavin termi lienee kikatus vaihdetta vaihtaessa. Autosi siis toimii täysin oikein, mutta vaparin voi vaihtaa jos tahtoo. Itselle ei ole niistä ikinä ollut haittaa ja jos autossa on sellainen valmiina ollut ostaessa, en ole yleensä vakiota asentanut vaan antanut olla.
Kerrotaan nyt vielä sekin, että tuo vaihteenvaihdon yhteydessä kuuluva pihahdus tulee siitä, kun bypass-venttiili kierrättää (sulkeutuneen) kaasuläpän etupuolelta takaisin imusarjaan (kaasuläpän taakse) ylimääräiset ahtopaineet, jotta turbon kierrosten vähentyessä painepulssi ei palaisi takaisin turbolle päin (jos näin käy, silloin kuuluu tuo kikatusta muistuttava turbon sakkausääni). Toisinsanoen niin kauan, kuin tuo sihahdus kuuluu, on kaikki kunnossa, eli venttiili toimii kuten pitääkin. Vapaavirtaussuodatin vaan voimistaa tuota ääntä verrattuna vakioilmansuodattimeen.
Toivottavasti tarkoitit noin, sun teksti menee "hieman" väärin.
Mutta asiaan, tarkista ettei edellinen omistaja ole laitanut jotain dumppi-bypass härpäketti sinne pellin alle.
Ja kyseinen venttiili löytynee parhainten pohja"panssarin" irroittamalla ja sitä kautta etsimällä. Jossain topicissa taisi olla jonkin sortin ohjeetkin siihen homman.
A4:n By-pass löytyy turbolta lähtevästä paineletkusta. Helpoiten näkyy alakautta. Kierrättää kaasuläpän sulkeutuessa paineen takaisin turbon imuputkeen.
Ei pitäis näköjään selvinpäin kirjoitella mitään tännekään :D Luonnollisesti tarkoitin tuota, että bypass kierrättää ennen kaasuläppää sen ilman ja juurikin tuonne imupuolelle, eikä imusarjaan, kuten virheellisesti kirjoitin, pahoitteluni tästä epäselvyydestä =) Jos menisi imusarjaan niin eipä sieltä paljon suhinoita taitaisi kuulua...
Vähän OT mut olkoot. Onko ennemminkin hyöty vai haitta poistaa kokonaan tuo bypassi ja tulpata letkut? kun ny paikallaan jonkimoinen dumppi ja on niin väljä se pihahtaa jo ennen aikojaan. Miettiny vaan et kannattaako tollaseen virittettyyn moottoriin sit laittaa tt pässi tilalle vai heittää dumppi mäkeen ja olla laittamatta mitään muuta kun tulpat letkuihin.?
Jos laite on tehty dumpille (epätodennäköistä)
Olisikohan TT:n bypass hieman viallinen, jopa ilman vetoa (esim vaihde vapaalla) nopeasti kaasua painasemalla saa aikaiseksi nuo by passille ominaiset äänet, kun päästelee paineita kiertämään.
Mitä haittaa tuosta on jos esim jousi on kuoleentunut?
Moottori on APP ja käsittääkseni täysin vakio.
Alkuperäinen kirjoittaja Arppa Näytä viestiOon kuullostellut että mun A4 1.8TQ BEX puhahtaa jo kiihdytäessä ennenkuin kaasun nostaa, onko tuo normaalia? Autossa karalan lastu, muuten vakio.
Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viestiEi taija olla ihan normaalia. Minkälaisen äänen se päästää?
Pitänee vissii rueta testailee vuotoja.
Edit: Ääni alkaa "korahduksella" ja sitten jatkuu puhinana. Tuon tarkemmin vaikea selittää.Viimeksi muokannut Arppa; 21.5.2010, 12:18.
Punainen on jäykin (tarkoitettu yli 2 bar), sininen (tarkoitettu 1.5-2 bar) seuraavaksi jäykin sitten keltainen (tarkoitettu 1-1.5 bar ahdoille) ja löysimpänä vihreänvärinen jousi (tarkoitettu 0.3-1 bar ahdoille).
en tiedä tuliko tämä nyt oikeaan paikkaan, mutta kuitenkin
http://www.slamit.net/product/5554/a...ass--venttiili
käykö tämä tt:n bypass Audi A4 1.8T vm-97 ?? tarvitseeko tehdä mitään kikkailuja et saa paikalleen, vai käykö suoraan? ja eikös tämä ole paras mahdollinen bypass kyseiseen autoon??
