mistä turbo huolto s4
  • mistä turbo huolto s4
    Onko kellään kokemusta helsingin turbo huollosta,on jossain tuusulassa?
    Jos meinaat huoltaa alkuperäisiä ahtimia, harkitse vakavasti uudelleen.
    Ainakin jos autossa on lastu.
    Kokemusta 3. ahtimen rikkoutumisista.Noin 80tkm/4 vuoden aikana. Tulee varmasti edullisemmaksi vaihtaa uudet tilalle n.1700€/pari.
    Käytetyissä ahtimissa akselin väsyminen yksi syy.
    Toinen syy miksi ei kannata huoltaa käytettyjä on ajan patina ym. halkeamat pakopesissä, hukkaporttien toiminta.
      Samaa mieltä VISSII kanssa. Ei noita kannata lähteä huoltamaan.
      Varaa rahaa reippaammin ja laita uudet ahtimet + jakopää + muuta tarvittavaa samaan syssyyn kun kone on irti. Tai oishan tossa sauma ottaa tehoa enempi ja k04 sisään.
        Noiden turbojen huolto on hieman arpa peliä aina, pahimmassa tapauksessa hulto tulee maksamaan enemmän kuin uusi/uudet turbot. Eli suositeltavaa hommata uudet turbon...
          Jos kyseessä on profilin S4 turbojen huolto, niin jatkan samaa linjaa kuin edelliset, uudet kiinni, ei kannata huoltaa.
          Jos kuitenkin huoltoon päädyt, niin esim.Turbotekniikka Malmilla auttaa osaavasti.
            Mistä turbo huolto s4
            Joo, meinasin juuri turbon vaihtamista kun maahantuojakin sanoi että ei voi huoltaa vaan pitää vaihtaa ja hinta oli aivan älytön.
            Mutta onko kellään kokemusta helsingin turbohuolto Oy:stä ?
            Neuvoivat turbotekniikasta ottamaan tuonne yhteyttä...
              Niin ja siis turbot tulisi vaihtaa molemmat yhtäaikaa.
                Taitaa olla aika uusi firma tuo Helsingin Turbo Huolto Oy. Rekisteröity 18.1.2010 eli tuskin löytyy paljon toiminnasta tietoa( kun on kirjoitettu noin tarkoittaakohan edes turbohuoltoa), soittamalla tietysti selviää paljon.
                Itseä kiinnostaisi missä saisi perusturbosyysteemit vaihdettua modifioituihin turboihin, siis koko työ. Softaa ei tarvitsisi tehdä.
                  http://en.turbolader.net/ Tuolta vain uutta palikkaa.
                    Olisko Pekalle apua täällä: http://www.lds-turbo.fi/
                      JP Autotuning on tehnyt menestyksellä ahtimien asennustyöt biturboihin. Putkosen Jukalta saa hienosti infoa aiheesta, puh. 010 4409170, Siilinjärvi.
                      Meillä onnistuu myös ahtimien rempat jne., mikäli on mitään tehtävissä.
                        Hyviä paikkoja näytti nuo kummatkin olevan , tarkoitus olisi siis teettää koko työ. Auto tosin tällä hetkellä toimii erittäin hyvin eli hommalla ei ole mikään erityinen kiire. Toiveena olisi saada autoon nimenomaan kestävät turbot ei niinkään etsiä maksimitehoja, niitähän tuo vakio automaattilaatikkokin jo rajoittaa. Toinen isompi projekti olisi hankkia uusi kone ja siihen toiset turbot ja sitten vielä vahvistettu laatikko. Saakohan uusia koneita muualta kuin maahantuojalta.
                          En tiennytkään ett on noin uus yritys kyseessä.Soitin kuitenkin sinne helsingin turbohuoltoon ja sanoivat että asentavat pääsäääntöisestiti vain uusia turboja ja huoltavat autoja ym.Eivät siis suositelleet huoltoa vaan vaihtamista.Asentaja vaikutti rennolta ja asiantuntevalta.Kertoi pulaneesa ahtimien kanssa jo vuosia.Pahoitteli vaan et nettisivut on viel vaheessa..Eli uskosin että osaavat hommansa.
                            Voin sanoa kuitenkin että kannattaa varata tuohon reippaasti toistatonnia kahisevaa räpylään noiden turbojen lisäksi. Ei meinaan vaihdu muuten ne pallot sieltä minnekään. Mitä itse kysyin liikkeestä turbojen vaihtoa sekä samalla kytkimen vaihtoa + muuta pikku raplaamista niin arviohinta oli +2000e.
                            Teetin kuitenkin työn osaavissa käsissä muualla.
                              Täälläpäin homma onnistuu myös.
                                OT
                                Odotellutkin milloin okkim hihkaisee onnistuvansa tekemään turbon vaihdon :)
                                OT
                                  Ja hyvin onnistuukin :)
                                    Uudet tilalle. Ei kannat vanhoja korjata, jos hintaennusteet tuota luokkaa edellä.
                                    esim täältä
                                    http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trks...All-Categories
                                    isompi fööni menee sitten viriprojektiksi....
                                      On se Okkim innokas BiT-mies... =)
                                      Viimeksi muokannut kontio; 4.3.2010, 22:26. Perustelu: pyynnöstä muokattu
                                        Yllättävän myöhään tuli tuo okkimin viesti, odotin, että se olisi ollut 3 ekan joukossa =). Ei herneitä nenään, okkim. Jos ite joutuisin vaihtamaan Allroadiin ahtimet, voisin melkein tilata ne uudet ahtimet jo valmiiksi okkimin pajalle, olen sen verran kuullut miehestä hyvää näillä voorumeilla, etten epäröisi viedä asiaa hoitoon sinne.
                                          Mikko vaihtoi ainakin allekirjoittaneelle ässäläiseen aikoinaan nopeasti ja kivuttomasti. Isoa peukkua edelleen sinne suuntaan.
                                          Viimeksi muokannut 8866; 18.4.2010, 11:46. Perustelu: Ei allekirjoituksia.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja tumppi Näytä viesti
                                            Helsingin turbohuolto on Tuusulassa Jusslan teollisuusalueella (jossa itsekin olen töissä, en siis turbohuollossa vaan naapurissa). Eli sama mies pyörittää Helsingin turbohuoltoa ja rengasliikettä, joka on viereisen oven takana ja jonka nimeä en muista.
                                            Itse olen huollattanut autojani tuolla turbohuollossa edellisen omistajan aikaan. Omistaja ja nimi on siis vaihtunut, mutta osa henkilökunnasta säilynyt. Origo on alunperin pakoputkikorjaamo, joka on sittemmin laajentanut myös muiden huoltojen puolelle ja nyt omistajan vaihdoksen myötä laajennus on jatkunut entisestään.
                                            Tänään tuolla viimeksi vierailin vikakoodien lukemisen merkeissä.. mukava heppu on tämä uusikin omistaja. Nykyisestä huoltotoiminnasta ei ole kokemusta, mutta tuskin se huonompaan suuntaan on mennyt. Ja ainakin töitä heillä tuntuu riittävän..
                                              itse olen käyttänyt helsingin turbohuollon palveluja ja voin suositella! omistaja harrastaa itsekin autoja ja myös audeja! monien vuosien kokomus kaverilla ja mukava heppu. olen huollattanut samalla sällillä autoani jo ennen turbohuoltoa...
                                                Kaveri vei ST Focuksen tuonne Turbo Huoltoon, kun ei enää ahtanut kunnolla. Vian kyllä selvittivät (hukkaportin sulkija jumittaa?), mutta eivät korjanneet vikaa, kun oli kuulema osaava heppu poissa töistä.
