Nätti mansikka :) Vähän jo kaipaan tota näkyä :D
eBay RS2 pakosarjat.
Jos sarja on hyvä -> ei toimenpiteitä.
Jos sarja on huono -> aiheuttaa nakutusherkkyyttä ja vaatii toimenpiteitä. Toimenpiteet mielummin kuitenkin siellä mekaanisella puolella (eli sarja romulavalle) eikä ohjelmassa.
Runsaan nakukontrollin puuttumisen tuntee autossa empimisenä vedossa.
Jees, täytyy tutkia mitä sieltä tulee ja mahdollisesti vaihtaa samalla, kun tässä on kansiremppakin edessä.
Varmistetaan vielä, kun en selvästi kirjoittanu aikasempaan viestiin, että paikallaan on nyt S2 vakiosarja ja RS2-kopio tarkoitus vaihtaa.
Jos ohjelmaa joutuu muokkaamaan, niin sit tämä remppa karkaa käsistä. Samalla kun "kannattaa" päivitellä rautapuolta muutenkin. :)
tuolta se tuli aika nopeaa palvelua. Mulla oli merkattu pakosarjan hinnaksi 45 usd eli verot ei päätä huimannu ;) http://www.ebay.com/itm/Cast-Iron-Tu...8e5592&vxp=mtr
KKK:n valmistama K24-7000 on S2/S4/S6 vakioahdin ja K24-7200 on RS2:n ahdinViimeksi muokannut terroristiristo; 25.10.2014, 14:40.
Pitäis kopiosarjaa vähän vingutella siistimmäksi.
Muuten on oikein asiallisen oloinen sarja, mutta mietityttää tuo 3 pytyn aukko. Se on tommonen ahtaan näköinen verrattuna muihin. Hirveesti ei uskalla ottaa siitä materiaalia pois... kokemusta löytyy... :D
Onko orkkis rs2-sarjassa myös tuon näköinen? Muutenhan tuo sarja on ihan orkkiksen näköinen, mutta en löytäny kuvia kuin ulkoapäin.
Olisko jollain heittää kuvaa orkkis RS2-sarjasta tosta kolmosen putkesta? Onko porukka kairannu tota kohtaa avarammaksi? Tosta kyhmyn kohdasta vaan ei ihan hirveesti uskalla ottaa, kun laipan kiinnitys kohdan koneistus on tehty niin pitkälle...
Wagner-kopiossa vastaavaa ei ole.
Vai onko tosta mitään haittaa, kun ei tämä mihinkään mörkömoottoriin ole tulossa?
Pitäisi saada haljenneen alkuperäisen tilalle uusi halppis pakosarja.
Onko tälläisesta kokemusta, ei ainakaan kallis olis.
Näyttäs myös helpommin kiinni ruuvattavalta:
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-S2-S4...cAAOxy9xhSFKoP
tai sitten:
http://www.ebay.co.uk/itm/Cast-Turbo...0AAOxyYANTX5Nb
tai:
http://www.ebay.co.uk/itm/Cast-Iron-...sAAOSwH71XPMWg
Mitenkäs kun kaikissa ei ole tuota kaulusta tuossa turbon kiinnityskohdassa ,onko odotettavissa vuotoa?
Onko kukaan kokeillut tuollaista linkin pakosarjaa vakion tilalle. Hinta olisi ainakin huokea mutta laatu ja hinta harvoin kohtaavat. Ei mitään tehotavotteita kuin sen mitä karalan lastu tarjoilee. Nyt on paikoillaan edellisen omistajan asentama kiinan rosterisarja jota on hitsailtu useasta kohtaa ja taas ratkeillut monesta eri kohtaa..
https://www.jimmysgarage.fi/tuote/18181634
Jaa mulla taitaa olla juuri sama ebaystä tilattuna. Ahtimen kiinnityksessä oli M8 pultit ja kun halusin vakio-kokoiset pinnapultit, niin jako ei enää täsmännyt ja laipasta piti tehdä aukkoja ovaaliksi. Sisältä sai tunnin pirrata siistiksi. Muistaakseni downpipeä piti myös kääntää hieman eri asentoon.
Kuulostaa aivan samalta mitä tilaamani:
https://www.x-parts.de/Auspuff-Kruem...::2517090.html
Eli tuossakin M8 reijät, jako aavistuksen liian kapea, sekä varsin karkea valujätös sisuksissa.
Jimmysgaragen valusarja näyttää tukkimalliselta, eikä taida olla näköharha, ton tyyppinen toimii vain diesel cumminsissa jos ei paremmasta tiedä, vai?
Tuolta jimmyltä tilasin reilu 2 viikkoa sitten yhden sarjan, oli kiire että pääsisin penkittämään ja odotin nopeaa toimitusta, odottelen vieläkin...
Kyllä ainakin oman projektin aikana valkeni aika hyvin se, että lähes kaikki kalliimpikin performance tavara on enemmän tai vähemmän keskitasoista kaukoidässä tuotettua kamaa. Tarkoitan nimenomaan tätä pakosarja-imusarja-cooleri-jäähdytin akselia. Pahaa mieltä on aina aiheuttanut näistä avautuminen. Itse voin suoraan sanoa, että olin erittäin tyytymätön esimerkiksi Grams/skunk2 merkkisen ympäri nettiä hehkutetun imusarjan laatun. Ei nyt aivan p*ska, mutta kauana hyvästä. Eipä siinä sitten jää muuta vaihtoehtoa, kun tyytyä siihen tai tehdä itse parempi, jos pystyy. Toinen juttu on sitten se, miten tää vaihteleva laatu käytännön tasolla vaikuttaa/ilmenee. Moni noillakin saa hyviä lukemia, vaikkei kanavien kohdistus olisikaan 100% kohdallaan. Reilua kyllä olisi, jos tavaran myynti-ilmoituksessa lukisi, että vaatii viimeistelyä hyvän istuvuuden saamiseksi.
Alkuperäinen kirjoittaja jipitkan Näytä viestiWagner ei ole tukki.
