UrS4 AAN bypass
  • UrS4 AAN bypass
    Alkuperäsestä kun se kalvo repee niin auto kuitenkin ajettavissa?
    Jos on niin onko kukaan ajellu ilman tota venttiiliä?
    On ajettavissa.
    Noin 30e investointi ostaa uusi.
      Omassa urssissa oli ostettaessa by-pässin paikat tukittuina (elä nyt letkut aukinaisina ainakaan mene ajamaan). Kujersi komeasti, jaksoin noin 30 minuuttia kuunnella ja kävin ostamassa boschilaisen tilalle. Kummasti parani vaihtotilanteessa käytös kun tuon pisti paikoilleen.
      Tuo kyseinen yksilö on edelleen hengissä, oltuaan ensin 1.4bar ahtavan lastun kaverina sen reilun vuoden ja perään 1.7bar ahdoilla puolisen vuotta.
        Jos ei kalvolliseen luota, niin Forgea tilalle tai motonetistä löytyy OTR:n valmistama mäntä by-pass. Itse voin suositella otr:ää, on nimittäin sellainen kiinni omassa diudissa ja auto toimii, sekä pääsin ~50€ halvemmalla verrattuna forgeen.
          kiitti tuosta motonettivinkistä.. meinasin ihan häpeän takia pistää bypassin talveks, ei tuolla dumpilla viiti ajella kaupungissa.. :P
          (ei sentään ole mikään pilliversio, mutta sihahtelee ihan joutavaa minun mielestä)
            Jos dumppi niin ehdottomasti vaihtoon, ei tykkää motronic hyvää. Vai onko kartio suodatin ja bypass?
              VEMS + MAP, joten ei sinänsä häiritse moottorin toimintaa mitenkään.
                Ok, no sitten on vielä APR:n kalvo bypass mikä pitäis olla kestävämpi kuin orkkis.
                  Biltemassa on "vaihtoilmaventtiili kierrättä", joka on ~suora Forgen kopio lisäjousilla ja vieläpä ihan pätevän oloinen.
                    Eikös täällä palstalla joku kirjoitellut että ei oikein toimi tuo bilikan versio? Oli ilmeisesti liian löysät jouset tjsp. Jos nyt muisti ei valehtele....
                      No mä oon ainakin kirjoitellu että toimii:) Mulla on tommonen ja hyvin skulaa. Keskimmäinen jousi sopiva jäykkyydeltään. Jäykimmällä tahtoo sakata.
                        Mulla on kans bilteman versio. Jäykimmällä jousella, eikä kikata. Hyvin on pelannut.
                          Dodih, tähän mennessä 2 on kumonnut mun muisti kuvan. Ei mikään suuri yllätys :P
                            Ihan asiallisesti toimi, yhteen äRäS kakkoseen kun sellainen tuli kiireessä hommattua.
                            Jokseenkin hassua ääntä mokoma pitää/piti kylläkin, nissanimainen ihme vitun "kilahdus".
                            No saapahan "asiakas" kylillä heruttaa...
                            Kannatan silti sen alkuperäisen 30€ muovi boschin käyttöä.
                            Viimeksi muokannut opinions; 5.12.2009, 18:04.
                              Se kilahdus kuuluu kun sen laittaa "väärinpäin". Sama homma forgeissa sun muissa. Eli se pitää laittaa niin että männän alapää on michelin ukkoa kohden.
