Kiinnostusta 3" downpipen kimppatilaukseen Marteliukselta??
  • Kiinnostusta 3" downpipen kimppatilaukseen Marteliukselta??
    Eli kysäisin 3" downpipesta Audi A4 B5 1.8T quattroon marteliukselta ja kertoivat et jos kiinnostusta löytyy tarpeeksi niin semmonenhan sit tehdään.
    Eli malli olisi sellainen et jokainen voi laittaa tai jättää laittamatta metallikatin itse siihen jatkoksi (putki päättyy laippaliitokseen)
    Tällähetkellä heillä on 2,5" mallia ja sillä pyynti hinta 220€.
    Pitää myös selvitellä millä laipalla tekevät ja tuleeko "lisäkustannuksia/kuinka paljon" vaihtoehtoisella laipalla.
    Viimeksi muokannut Sissonen; 23.10.2008, 21:58.
    Voisi olla kiinnostusta mikäli hinta saadaan kohilleen.
      Jos tähän nyt saadaan riittävästi nimiä niin minä soittelen sinne Marteliuksen suuntaan ja kysyn hyvän tarjouksen.
        Olisko se niin kuin mihin autoon? ahdettuun vai vapariin?. Minkälaisella turbon laipalla? etu veto vai nelikko?. http://www.maattala.fi/" Tuola tekivät B5 A4 AEB 3" putkiston yhdellä vaimentimella 400€ autoon on vaihdettu pakosarja ja isompi ahdin. ja tohon hintaan ei kuulunut kattia
        Viimeksi muokannut Pikkuhärski; 23.10.2008, 16:14.
          Itseäni voisi kiinnostaa lähteä mukaan, jos kohtuu hintaan saa.
          Tosin kiinnostaa paremminkin tuo 2.5" malli, jos siitä hinnasta saisi siivun höylättyä pois. Mutta kumman vaan halvemmalla saisi.
          Ja itsellähän etuveto B5, jos sillä mitään väliä.
          Viimeksi muokannut Cid; 23.10.2008, 21:08.
            Täällä saattaisi vaikka olla kiinnostusta moiseen mutkaan. Autona toimii a4 b6 1.8T quattro, jos siihen saisi 3" version.
              Morjesta!
              Täällä olisi myös ostaja 3" DP:lle!
              EDIT:
              Hirviä hätä tuli mutta tämän vielä halusin sanoa:
              Autona siis B5 1.8Ts quattro... :)
                Tere! Täällä ois kans tarvetta yhelle 3" DP:lle. Jos siihen sais Garrett 5-pulttisen laippan?
                Millon sais tietää hintoja
                Auto ois Audi a4 b5 1.8t quattro.
                  Tehääks tos pelkästään noille tärpättikoneille?
                    Joo eli kyselin nimenomaan A4 B5 1.8T quattroon sitä downpipeä...unohtui tuo kirjoittaa tuohon ekaan postaukseen>editoitu.
                    Soitan huomenna sinne ja kysyn "tarkan hinnan" jos saadaan vaikka kymmenen tilaajaa.
                      Noniin. Eli jos saamme nyt 10kpl halukkaita niin hintaa jäisi 200€/kpl.
                      - Materiaalihan on 3" rosteria ja turbon puolen laippa on mustaarautaa koska se kestää lämpöä paremmin eikä mene "kieroon"
                      - Laippa vaihtoehdoista sanottiin että on myös Holsetin laippoja mutta sen asento pitäsi tietää ennen kiinnilaittoa>vaihtoehtona että laippaa ei hitsata kiinni.
                      - Downpipe tulee samaan kohtaan kuin alkuperäinen ja sen päähän tulee laippa, vaikka kattia varten ja yksi ylimääräinen laippa tulee mukaan sen katin tai putken jatkon kiinnitämiseen.
                      - 2,5" downpipestä kiinnostuneetkin saa speciaali hinnan jos ottaa tämän tilauksen mukana.
                      - Minä lupauduin viemään oman auton malliautoksi heille johon downpipe sovitetaan.
                      Viimeksi muokannut Sissonen; 24.10.2008, 13:46.
                        Vois tilata saman tien 3"downpipen jos siihen saa varmasti ton Garrett 5-pulttisen laippan.
                        Downpipe ois tulossa Garrett GT28RS ahtimelle.
                        Viimeksi muokannut Rs sami; 24.10.2008, 14:07.
                          Onko tuossa huomattavaa eroa verrattuna vakio DP:n? Jos autossa on lastu sekä 2,5" cat-back?
                            Saa tuon 5 pulttisen laipan tosiaan vaikka irrallaan..tai ottaa kokonaan ilman ja leikkauttaa itse jossakin polttoleikkaus/plasmaleikkaus paikassa, hintaa sille ei tule montaa euroa. Itselle maksoi 5kpl 3" laippoja 20€.
                            Onhan siinä eroa, jos vakio on 55mm halkaisijaltaan ja 3"=76mm...siitä voi laskea kuinka pljon se on prosentteina pinta-alassa.
                            Ja se vakio katin paikka siirtyy pois heti siitä turbon jälkeen.
                            Mitä enemmän muutoksia on koneessa sitä enemmän se vakio siinä ahdistaa. Ihan täysin vakioon tuo tuskin tuo mitään järisyttäviä muutoksia.
                              Millonkas tilauksen voisi tehdä? Voisin ottaa ton 5 pulttisen laipan mukaan ja hitsata itse sen kiinni.
                                Kuristavin osa 1.8t b5 putkistossa taitaa olla juurikin tuo downpipe.
                                  Tilaus voidaan tehdä heti kun saadan tuo 10 tilaajaa varmuudella mukaan.
                                    Edit: perun osallistumisen, tuli toistakautta jo hommattua.
                                    Viimeksi muokannut Cid; 19.12.2008, 14:28.
                                      Edit2: niin eroa q:n ja vajaavedon välillä ilmeisesti ei dp:ssä ole?
                                      Ei ole.
                                        Ai miten niin muka?!;) Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
                                        Omassa B5:ssa 3"DP:n ja 2,5" catbackin vaihto sai auton toimimaan paremmin...tukkoisuus katosi. Eihän sillä silti kuuhun mennä, mutta kyllä eron huomaa.
                                          Mukana ollaan. Autona Audi a4 b5 1.8tq
                                            Itellä autossa toi martelliuksen dp ja kyllä eron huomas vakioon verrattuna.
                                              Eli tehdäänkö niin että kun ollaan saatu riittävästi halukkaita, niin minä kerään nimet ja ilmoitan ne Marteliukselle ja nämä halukkaat jotka ovat lupautuneet ottamaan Downpipen niin saa sen tuohon "speciaali hintaan".
                                              Tämän jälkeen jokainen jonka nimi on sillä listalla voi tilata sen sovittuun hintaan sieltä itse...jos joku asuu lähellä voi sen sieltä vaikka noutaa, muuten posti kuljettaa.
                                              Käykö tälläinen järjestely kaikille?
                                              Ja sitten tuon Downpipen pituuten sellainen asia että kun tuo nyt on mallia "ilman kattia" niin sovitetaanko sen pituus alkuperäisenpituiseksi ja siihen päähän tulee se laippa vai jätetäänkö se tarkoituksella hivenen lyhyemmäksi sen katin sovittamsita varten?
                                              Itse olen ajatellut sen niin että se tehtäisiin alkuperäisenpituiseksi...siitä olisi helpoin jatkaa jo valmiiksi olevalla putkella koska kenelläkään tuskin tulee olemaan alkkuperäistä CATBackiä downpipen jatkoksi.
                                              Olen taas maanantaina yhteydessä Marteliukseen ja toivon mukaan saadaan riittävästi halukkaita mukaan niin voisin viedä autoni sinne jo malliksi yhdeksi päiväksi.
                                                No juurikin näissä on vain erona downpipe ja tehoa on 10hp enemmän.
                                                http://en.bsr.se/products/t1096/
                                                http://en.bsr.se/products/t569/
                                                  Vois kyllä ottaa ton alkuperäismittaisena.
                                                    Minä voin ottaa yhden jos alkuperäisen mittainen
                                                      Niin meinaako tuo alkuperäisen mittaisena sitä, että se on sitten ilman kattia. ja siihen ei oikeastaan saa kattia kiinni.
                                                      Sitähän saa sitten sovitella katsastuksen yhteydessä vakioo aina tilalle :)
                                                        Niin nimenomaan sitä tarkoitin...itse kun ajattelin sen vakion laittaa kerran vuodessa sinne paikalleen..
                                                          Nyt kun purettiin pakosarja ja turbo pois huomattiin että tuohon on vaihdettu pyöreä neljällä pultilla oleva laippa vakio downpipeen...pitää soitella huomenna Marteliukselle ja kysellä vaikuttaako tuo asiaan.
                                                            Millä hintaa tuo 2.5" muuten lähtisi?
                                                            completos näköjään myy marteliuksen 2,5"dp:tä hintaan 199€
