Eipähän toi pehmeämpi hela menetä muotoaan niin helposti ku sitä on vähemmän. Noissa ylemmän kuvan vertailukangissa on paksumpi hela. Ainakin oikeanpuoleisesta sais jopa tehtyä 22:sen kaulan.
Urs4 2.2T Virityskysymyksiä?
Tässä vielä vertailtavaksi FCP Engineerin X-profiili veivi.. Lupailivat kestävän hieman enemmän kuin vastaavat H-profiilit. Täytyis vielä käydä tarkistuuttaan jossain nuo http://www.flickr.com/photos/piisma/10837261555/
Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viestiEipähän toi pehmeämpi hela menetä muotoaan niin helposti ku sitä on vähemmän. Noissa ylemmän kuvan vertailukangissa on paksumpi hela. Ainakin oikeanpuoleisesta sais jopa tehtyä 22:sen kaulan.
Vähemmän tuossa FCP:n veivissä NÄYTTÄIS olevan poikkipinta-alaa, mutta voihan se vain näyttää sille. Veivien aksiaalisuuntaista taipumaa tuo kestää huonommin, joskaan semmoista ei pitäisi kyllä juuri syntyä. Koneistuksena tuo näyttää aivan tarkalleen samalle, kuin noissa H-profiileissa, mutta tehty vain eri kohtaan..
Edit: Tässä poikkileikkaus perus H-profiilista.Viimeksi muokannut kenax; 13.11.2013, 17:09.
Virtalan veivi on 17mm leveä tuosta pultinreikien kohdalta. Rostenin veivi on 16mm. Saattaneet nämäkin mitat tietty vaihdella aikojen saatossa.
Vähän epäolennainen tieto, mutta joissakin 4syl (AEB) -sovelluksissa se tekee pienestä ongelmasta vähän isomman.
Mulla on sellainen fiilis, että kiinaveivien heikko paikka yleisesti on ylähelan materiaali. Seuraavalla kerralla taidan vaihdattaa jo uutena parempaa kamaa sinne.
Joissain kiinaveiveissä on lisäksi sellainen pulma huonon holkkimateriaalin lisäksi, että niissä on holkissa epäkeskeinen koneistus. Tällä tavoin on saatu korjattua itse veivin koneistuksen heitot. Sen sijaan, että veivin yläsilmä olisi koneistettu oikealle etäisyydelle alasilmästä, on siihen painettu paksuseinäinen ylähela ja se on koneistettu sitten kohdalleen. Se on hieman ongelmallinen siinä vaiheessa, kun hela halutaan uusia.
Mistä vakiota edes vähän parempi pakosarja K26 käypäisellä laipalla? RS2 kopiot kelpo tavaraa jos jaksaa itse siistiä? Mahdollisimman halvalla tietenkin :)
Itse tilasin RS2-pakosarjan ebayn kautta tuolta-> http://stores.ebay.co.uk/MAXSPEEDING...sid=1108119782
Sarja toimitettiin seuraavalla viikolla tilauksesta ja palvelu oli muutenkin hyvää, kun kyselin mittoja sarjasta.
Hinta on naurettavan halpa, mutta laatu oli mielestäni hyvä. Ei tarvinnut kuin sisältä pari terävää reunaa pyöristää ja ruuvata koneeseen paikoilleen.
Meni heittämällä vakio sarjan tilalle, ainostaan 5 pinnapulttia vaihdoin 5mm lyhyempään.
Aika paljon samaa näkönä mitä omassa. Oliskohan samaa tavaraa
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=14
Samalta näyttää, mutta itsellä ei ollut kyllä noin karun näköinen sisältä. Turbon reikä oli myös siisti ja pyöreä.
Voi olla et itselle sattui vaan hyvä yksilö tai sitten useampi tehdas puskee noita pihalle samoilla muoteilla ja laatu vaihtelee surkeasta vähemmän surkeaan.
Pitää seurata miten tuo pakosarja kestää käyttöä, mutta muuten olen ainakin pirun tyytyväinen siihen.
Muutama kysymys näin alkuun.. topicci kyllä luettu läpi muttakun muisti ei jaksa muistaa niin kyselen näin alkuun..
Eli E85 rakennellaan konetta. Kuinkas isoja suuttimia lähetään metsästään ku tavote on 600++?
Entäs kanget, tietysti h-profiili mutta entä yläpää ?
Jos puristuksia halutaan nostella näin e85 käyttäen ja männät halutaan pitää vakiona niin onko kukaan perehtynyt sylinterikanteen? Kestääkö ottaa pientä siivua pois vai meneeko liian lähelle vesi / öljy kanavia ?
Mites onko porukka käyttänyt tuota korsettia 600++ tehoilla ?
Ja vielä mikä kytkin pitää tuon verran tehoa / vääntöä =)
Hammasväli on pitkässä ja lyhyessä hihnassa kuitenkin sama.Kun vp:n ratas pienenee, on luonnollista että jakohihnaa lyhennetään, jolloin kiristin osuu ns. alueelle. Lyhyessä ja pitkässä hihnassa on kuitenkin saman verran hampaita vp:n puolella johtuen juurikin samasta hammasvälistä. Joten jako/ajoitus pysyy samana kummallakin hihnalla?
