Urs4 vakio bensapumppu. Vaihtoonko?
  • Urs4 vakio bensapumppu. Vaihtoonko?
    Morjensta kaikille.
    Elikkäs olen tuossa tuttavan kanssa laitellut Urs4 2.2t 20v audiani ja tähän mennessä orkkis osia on vaihdettu seuraaviin osiin.
    - Turbo (master power +430hv)
    - Pakosarja
    - Bybass (forge)
    - Välijäähy (keulalle)
    - Putkisto (downpipeltä loppuun asti 3,5" yhdellä vaimentimella)
    - Maf vaihdettu imusarjan kupeeseen
    - Ecun säätö by porkkis
    - 440ml suuttimet
    - Sintterikytkin (sachs race sintterillä)
    Nyt kysynkin riittääkö orkkis bensapumppu noille suuttimille kun vien säätöön vai hommaanko suorilta isomman pumpun? Nyt paketissa on Rs2:sen suuttimet ja joku saksan lastu ja pelaa edellä mainituilla osilla pois lukien nuo suuttimet ihan ok...
    Viimeksi muokannut Nikke78; 26.8.2008, 17:19.
    Orig. pumpun tuotto loppuu auttamatta kesken tuon föönin kanssa. Riittää vähän reilu 300hv, ei sen enempää.
    Yksi ratkaisuvaihtoehto:
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=50328
      Miten ajattelit laittaa matalaohmiset? Etuvastuksilla?
      Mäkin voin tuon säätää.
        Niko tarjoo sitten kyydit kun on säädöissä, jos vaikka kärpänen puraisisi:)
          Ok eli pumppu vaihtoon... Meinaatko porkkis että tulee ongelmia vaan tyrkätä nuo suuttimet koneeseen siis toiminnallisesti. Ei meikäläisellä ole vielä niin hallussa tuo viritys juttu että tajuais ongelman laadun. Ostin nuo suuttimet hariselta kun suosittelivat niitä pakettiini sen kummemmin kyselemättä. Viitsitkö valistaa hiukan enempi asiassa...
            Juu ja ville kyytiin heti ku säädöissä... =)
              Vakio suuttimet kun on korkea ohmiset, eikä motronic hallitse matala ohmisten ohjausta ilman porkkiksen mainitsemia etuvastuksia.
                Ja silloinkaan ei ole kyseessä sama asia vaan vähän niinkuin purkkaviritys.
                  Elikkä olisiko fiksumpi vaihtaa suuttimet korkea ohmisiin? Saisi tehtyä kerralla kunnolla eikä mitään purukumi juttuja =) Mikähän on ollut harisella tarkoituksena kun suositteli noita matala ohmisia?? Minkälaisiin tehoihin nuo RS2:sen suuttimet riittää tuoton puolesta?
                    Jotta sais myytyä sulle sitte ohjauspurkin, joka handlaa matalaohmiset. ;)
                      Juu sitä aattelin itsekkin. No kauppamies on aina kauppamies... =)
                        Jees ja nyt tilattu tepolta isompaa bentsiinipumppua jotta saadaan menovettä koneelle...Kiitokset Tepolle...
                          Järkyttävillä bensanpaineilla 450hv asti riittää rs2. Suosittelen 440cc@3bar vaaleenvihreitä boscheja. Ei pitäisi olla päästöihinsaantiongelmia jne ja tarjoavat urs4:n 4bar peruspaineella kuitenkin about 510cc ja vitoskoneen nyrkkisääntönä toimii cc = hv. Vakiomafin rajat huomioon ottaen ihan loistava valinta.
