Eli meni motarin rampissa puolikaasulla kolmosella limpodeen (jolla ajelin 100km pysähtymättä kun oli kiire kattoon tv:stä turhaa monacon kisaa) ja ei anna yhtään positiivista painetta. Sitten kun luin vikakoodit niin siellä oli maf liian pieni koodi ja ilmastoinnin perus ilmot (sulake palanut).
Vaihdoin maffin ja sama vika edelleen. Pyytää ahtoja muttei saa. maffi mittaa noin 80g/s 4000rpm ykkösellä joten sinne päin luulisin.
Yleensä ahtoja jos ei tule niin ahtoletku kokonaan irti, mutta toi ei siltä kuulostanut eikä ollutkaan. Painetesti osoitti että hanttarin hukkaportin letku on ihan räjähtänyt ihan kellon kupeesta jonne ei edes sormet yletä.
Ihmetystä aiheuttaa se että ton vian pitäis ilmetä liiallisena hanttarin puolen ahtona, mutta nyt ei tule ahtoja ollenkaan. Mekaanisia ääniäkään ei kuulu eikä savua, joten turbokin toivottavasti kunnossa.
Toi hukkaletkun vaihto vaatii jonninverran purkamista ja moottorin liikuttelemista, joten toivottavasti saan samalla klemmareilla olevan imuputken irti että näkee kompuran kunnon samalla. Kuukaus sitten oli 100% ok.
Onko kellään ollut samanlaista vikaa? Mitään koodeja ei enää ole, mutta ahtoja ei tule. Voisko toisen puolen täystukos estää ahdot kokonaan. Ihan kuin muistelisin jonku pakosarjatukoksen tehneen vastaavaa, tosin mulla on päivitetyt pakosarjat.
