Ahtoletkujen mittoja (AAN) ?
  • Ahtoletkujen mittoja (AAN) ?
    Turbolta ahtoputkelle suuakko?
    Cuulerilta kaasuläpälle suuaukko?
    Muistaako/tietääkö kukaan. Jos siihen väliin eksyisi vaikka uusi kenno. :)
    Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39641
    Kaasuläppä n. 3"
      En ymmärrä kumpaa päätä letkussa tarkoitat koska letkun päät ovat erikokoiset, mutta ahtimen lähtöön 50mm reijällä olevaa letkua ja toinen pää joka siis menee siihen auton alta kulkevaan putkeen on 70mm.
        Joo, oli vähän huonosti selitetty.
        Siis onko turbolta tolle littanalle putkelle menevän letkun suuaukko 70mm.
        Cuulerin lähdöt olis 2" eli 51mm ja siitä pitäis sovittaa oikean kokoiset letkut/putket noihin auton alkuperäisiin letkuihin.
        Tarkoitus olisi laittaa myös samcon letku setti noitten alkuperäisten letkujen tilalle myöhemmin, ens alkuun pitäis pärjätä noilla audin letkuilla.
        Mikä on kaasuläpältä cuulerin päähän kiinnittyvän letkun suuaukko? (selvennykseksi orkkis cuulerin yläpuolisen putken koko)
        Nämä on ihan selviä juttuja mun päässä, vielä kun saisi asian kirjoitettua niin että muutkin ymmärtää. :)
          Kyllä, mutta sama letku on turbon päästä 50mm.
          pieneltä vaikuttaa sun cuulerin lähdöt jos ne on 2".
          Ihan turhaan ostat samcon settiä jos toisen coolerin laitat, silloin viisaampaa on ostaa letkuja ja mutkia yms ja tehdä putket ja letkutukset kokonaan uusiksi.
            Täältä kattelin tota cuuleria, jos jostain muualta löytyy 50mm paksua ja sopivan hintaista niin ehdotuksia otetaan vastaan.
            Haluaisin kuitenkin säilyttää puskurin mahdollisimman alkuperäisen näköisenä.
            edit. Ahistaako noi 2" ulostulot virtauksia paljonkin, verrattuna alkuperäiseen. Esim. verrattuna tohon litistettyyn ahtoputkeen mikä menee koneen alta.
            Viimeksi muokannut quattro20v; 18.7.2007, 16:41.
