Tleinen hei!
Ongelma ois tämä:
Talven jälkeen kun oli pitoa lisää niin antoin vähän tossua tuolle uudille ja huomasin, että ahdot ei nouse yli 0.7 entisen 1.4barin sijaan.ja puotoaa aika nopeasti johnki 0.5 Ja on lastutettu UPSOLUTE (paskahan se on)
Tehtyjä hommia:
Turbo irti -->huolto-> takas ei vaikutusta! ei ollut mitään vikaa!
N75 testattu ja toimii tai ainakin napsahtaa
Ahtovuotoja katsottu-->vuoto imusarjan alla huohotin putkessa-->korjattu ei vaikutusta
Hukkaportin kello kunnossa
ei anna vikakoodia millekkään (enää) oli lämpötila anturi vika
Tänää kävin ajelemassa vag-comin kans ja MAF arvot näytti 2:vaihteella n:6000 kierroksilla kaasu pohjassa max n.155 mg/s tietääkseni normaali arvo vai?
pypass vaihdettu n 5kk sitten
Sitten voisko lambda vaikuttaa tähän ongelmaan ja jos se ois rikki niin antaako se aina vikakoodia? Tai tuo N75 onko se varmasti ehjä jos se napsahtaa kun siihen antaa virtaa? Vai voisko se silti olla MAF????
Auttakaa nyt joku ku itsellä ei tule enään mitään mieleen!! Onko muuten kukaan kullu ikinä että lastu ois menny "rikki"??? Sitten minkälaisia arvoja tuon lambdan pitäs antaa ja mistä kohin näen ne vag-comilla tai siis mista blockista? ja mielellään mikä yksikkö?
Ongelma ois tämä:
Tehtyjä hommia:
