turbosmart ahtopaineensäädin
    onko kellään kokemuksia kyseisistä säätimistä??perusmalli ei ainakaan ole hinnalla pilattu.
    http://www.turbosmart.com.au/index.p...st-controllers
    mihin autoon ajattelit laittaa ? Pelkän hinnan perusteella ei voi päätelmiä tehdä.
      10vt urkkiin,pitäis jonkinlainen säädin asentaa.
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4891
          siihen on vaihdettu hestecin moottorinohjaus..................ym ym ym.
            Eikös Hariselta saa kolmiasentoisen säätimen Hesteciin.
              näytti olevan harisen verkkokaupassa.taitaa olla uusi tuote,onko kellään käytössä kyseistä säädintä??
                Mulla on tollanen Hestecin oma ahtopaineen säädin Golfissa. Autosta on vaan sen verran vähän käyttökokemuksia et en osaa tosta sanoa yhtään mitään muuta kun että tosiaan on kolmiasentoinen.
                  Hestecin säädintä on saanu viime kesästä. Sillä saat kolme täysin eri ohjelmaa käyttöön. Vaatii tietty rullilla käynnin.
                    Täällä myös käytössä Hestecin kera tuo Harisen turbo controller.
                    Asennettu noin vuosi sitten.
                    Läppärillä helppo ohjelmoida kolme erilaista ohjelmaa ja ohjelman vaihto kolmiasentoisella katkaisijalla.
                    Ahtopaineet pysyvät hyvin säädetyissä arvoissa eikä tule samanlaisia piikkejä kuin "turboruuvilla"
                    ja piikin jälkeisitä ahdon laskua ja seilausta.
                      kuulajousiventtiili on myös täsmällinen, mainosmiehet kertovat turbosmartista:
                      Alkuperäinen kirjoittaja www.hevosvoima.com
                      Turbosmartin turboruuvit yhdistävät rajapaineventtiilin sekä bleed -venttiilin.
                        TurboSmartin venttiilin on hyvä (viimeksi tänää dynolla asensin), mutta ei valitettavasti toimi Audin isohkon portin kanssa. Pneumatiikka kaupasta löytyy siihen toimivat osat (huomenna taasen asentuu sellainen).
                          jarkko millanen portti tossa kyseisessä vehkeessä oli? ulkoinen jälkiasennus?
                            toimiikohan se tialin portin kanssa??
                              Ihan alkuperäinen Audin ulkoinen portti. Se turbovitosista tuttu.
                              Uudemmissa porteissa on usein pienemmät kellot, joten oletan toimivan.
                                minkälaista vikaa siinä esiinty? laitatteko kokonan uuden ruuvin vai vaihdatteko suuremmat lutkukarat? omassa orkkis portissa tuo tuntuu toimivan, muu kokoonpano ei tietysti sit oo orkkis.
                                  No jopas jotakin, meillä ahdot vaan karkas. Isoja letkukaroja en kokeillu. No, hyvä että jollakin pelaa =)
