Moro. Onko kukaan laittanut s4:en imusarjaa s2:een? ja kuinka on onnistunut? Syylaria pitäis ainakin siirtää.. mutta entä kun siinä on myös tuo ilmastoinnin lauhdutin?? vai pitääkö teettää uusi syylari ja viritellä se ilmastoinnin lauhdutin vaan johkin väliin? etupalkin tein uuden jo alumiinista ja ostin ison cuulerin keulalle.. ton s4:en imusarjan kans sais vaan niin paljon paremmin laitettua noi ahtoputket eikä tarttis kierrellä ja kaarrella niin paljon.. Kiitos..
Audi s4 imusarja S2:een
S2forumin porukka oli tehnyt kimppatilausdiilin Wagnerin imusarjoista. Jotain 300 puntaa tsibale taisi olla. Toimituskin taisi olla suoraan tuottajalta ostajalle eikä siis kierrä mistään saarivaltakunnan kautta.
Viimeistelyä ne kai vaatii ne Wagnerit, mutta mahtuu olemaan syyläri ja lauhdutin paikallaan.
Mites tää liiittyy turboihin paitsi että autossa sellanen on?
Tuo punainen näyttää mun silmään aika tehdastekoiselta. S2forumilla on kuvia useammastakin AAN-imusarjaprojektista työvaiheineen.
Ite kun tekee, saa sellasen ku tulee. Nimittäin maalaisjärjellä ei imusarjaa saa tehtyä niin että saa tasaisen täytöksen. Jos ottaa riskin, kannattaa laittaa 5 pakolämpöanturia, joilla voi sitten tuloksia seurata että kuinka balanssissa kone on vai sulaako joku pytty.
Mitäs sanotte jos kokeilen tosta adun sarjasta sellasta patenttia että;D irrotan laipan jalkoneen irti ja käännän kaasuläpän keulaanpäin...
näyttää juurikin tältä
S2forumilla on kuvia halkaistusta AAN imusarjasta ja keskustelua aiheeseen liittyen. Kaikki kuvat eivät tosin näy kuin rekisteröityneille.
http://www.s2forum.com/forum/showthr...?t=4136&page=2
Tässä on joku mittannut miten virttaa eri imusarjat.
http://www.zatzy.com/showthread.php?...&page=13&pp=20
Juu ei noissa imusarjan virtausmittauksissa paljoa käytännön virtausta ole. Paras olis se, että käyt ensin dynottamassa vakio imusarjalla(tai sillä mikä sulla nyt on) ja sitten teet sen uuden ja käyt mittaamassa. Siinä vielä kun olis ohjemoitava ruisku tai joku motronic virittäjä mukana että ensin sais ekalla imusarjalla "täydet" ja sitten myös uudella sais säädettyä kohdalleen. Silloin näkis mitä eroa niissä oikeasti on.
