Morjens!
Eli olen tuossa metsästänyt vikaa pitemmän aikaa, kun tuntuu kun ei turboa oliskaan.
Ahtopaine hiipii kumminkin sinne 0.6 bar nurkille, mutta minkäänlaista nykäystä ahtojen noustessa ei tule. Moottori AEB, ml .158 tkm
- Painetesti tehty > ei vuotoja
- Bybass vaihdettu 710 N : nään
- Ilmamäärä mittari antaa vag-gommin mukaan n.130g max ( vakio ohjelma)
- N75 Naksuu vag- gommin testillä, johto on ehjä, käämin vastus n. 29 ohm eli ok.
- Lambda vaihdettu
No itse kumminkin epäilen jotenkin vielä N75: ta
Joten tänään otin venttiilin ja kompuran välisen letkun irti, johan rupes ahtaa 1 bar <
ja muuten repimään. Eli onko ko. vena syyllinen ja jotenkin jumittelee? Vai voiko vika olla vielä muualla.
Ei vaan viittis turhaan ostaa.
Kiitos avusta!
- Lambda vaihdettu
Kiitos avusta!
