Tuli hankittua tuontiautona -00 A6 2.7 BTQ. Nyt parin viikon ajelun jälkeen huomasin ylimääräisen "kohinan" moottorista kun hieman reippaammasti kiihdyttää vauhtia. Paikallaan kaasutellessa mitään ylimääräistä ei kuulu. Jonkinlaiselta painevuodolta se kuulostaa... missä vika? Voitteko suositella jotain pätevää merkkihuoltoa pääkaupunkiseudulla?
Ylimääräinen ääni moottorista kiihdyttäessä.
Tietääkseni tätä ongelmaa ei ole ollut A6:n biturbokoneessa, mutta varhaisissa S4:n pakosarjoissa on sellainen ikävä rakenneongelma, että käyvät kolisemaan. Sama moottorihan tuo on, mutta pakosarjoista oli kaiketi jo tullut A6:seen paremmat versiot. Itselläni on nimenomaan S4:n kone omassa A6:ssa ja siinä ongelma alkoi nimeomaan niin, että kovasti kaasuttaessa kuului ääntä, siitä se vähitellen paheni niin, että ikkunan kun avasi, tyhjäkäynnillä kuului räminää/kolinaa.
Toinen mikä äkkiä tulee mieleen, on se, että pakoputki ottaa hieman kiinni jonnekin.
Ilmaisin vian ehkä epäselvästi. Mitään mekaanista kolinaa ei kiihdytettäessä kuulu, vaan voimakas ylimääräinen suhina-ääni. Paikallaan kaasutellessa sitä ei kuulu joten äänilähteen jäljittäminen on hankalaa. Joku alipaine- tai paineletku varmaan vuotaa tms. mutta mikä voisi olla todennäköisimmin hajalla?
Tarkista painepuolen letkut - ilman kuormaa turbo ei työnnä painetta kummoisesti joten sitä ei silloin ehkä kuulisi.
Tarkistutin Vantaan Stockmannilla kaikki turbojen ilmaletkujen kiinnitykset. Kaikki liitokset olivat hieman löysällä, mutta kuitenkin kuivia. Pitäisikö vuotosaumoissa olla jotain öljyn valumajälkiä?
Palvelu pelasi, eikä maksanut kuin 15 egee, mutta eipä tuo ylimääräinen kohiseva ääni kiihdyttäessä minnekään kadonnut. Seuraavana täytynee varmaan tehdä putkien painetestiä kuten toisaallakin tässä foorumissa on tehty.
Espoon Auditalossa tuntuisi olevan osaavaa väkeä (?), mutta kuukauden jonotusta tarjoavat huoltoaikoihin. Eipä oikein innosta... täytyy fundeerata. Pistäkää infoa jos tiedätte jotain pätevää huoltoa.
