A5 MMI 2G AUX liitäntä
  • A5 MMI 2G AUX liitäntä
    Tervehdys,
    Olen uusi tulokas forumilla ja alla oleva -07 A5 Audi minulle aika tuore tapaus minulle. Kaipailisin autoon AUX liitäntää, mihin saisi kytkettyä suoraan esim. kännykän tai Bluetooth pulikan. Jonkin verran olen asiaa googlaillu. Audiosysteemi taitaa olla MMI 2G ja hanskalokerossa ei ole mitään pistokkeen paikkaa aux välikaapelille. Ilmeisesti tuohon saa purkin, joka laitetaan valokuituihin kiinni ja se emuloi CD-asemaa?? Tällaisen löysin netistä.
    http://www.car-interface.com/vendita...basichigh.html
    Purkin tarrassa lukee, että tukee 2G mallia, mutta muissa teksteissä vain 3G. Onko kenelläkään kokemusta samasta "ongelmasta" ja ratkaisuja tiedossa. Autoviihteeltä tarjottiin jotain purkkia, mutta hinta oli n.300€.
    En pikaisesti löytänyt, onko aihetta käsitelty jo aiemmin. Kiitos jo etukäteen neuvoista :)
    Mulla on vastaavanlainen pohdinta menossa oman A5:n kanssa. Sen mitä olen nyt selvittänyt, niin vaihtoehtoja tuntuisi olevan ainakin kolme:
    1. Audi Music Interface / Dension Gateway / joku muu vastaava.
    Tuon avulla saisi BT:n + ohjauksen auton omista nappuloista, hintaa ilmeisesti 400€ luokkaa.
    2. Tuollainen linkin mukainen Aux in purkki, jolla saa puhelimen 3.5mm liittimen kautta musiikit auton kaiuttimista. Tässä vähän häiritsee johdon käyttö (jos ei hommaa myös BT palikkaa) ja ohjaus tietenkin vain puhelimesta.
    3. Hyvälaatuinen FM lähetin BT:llä.. Onko oikeasti hyvään äänenlaatuun kykeneviä? Hintaa noilla näyttäisi olevan muutama kymppi ulkomailta tilattaessa. Ohjaus tietenkin tässäkin vain puhelimesta.
      Minulla on nyt käytössä sellainen Belkinin bluetooth/FM härpäke. Onhan se tyhjää parempi, mutta en tykkää rassata pidemmillä matkoilla taajuuksia yms. kun alkaa jossakin kohtaa pukkaamaan radiotaajuudet läpi.
      Minulle periaatteessa riittäisi tuo aux liitäntä, johon tulisi bluetooth palikka. Käytän 7" erillistä tablettia, mistä saa navit ja spotifyt riittävän kätevästi, kun on mukavasti telineessä kiinni hyvässä paikkaa MMI näytön alapuolella.
      Mutta olispa tuo auton nappuloilla ohjaaminen kätevää. Puhelimen soittojen ohjaamista ja autossa olevia mikrofoneja ei taida saada näillä kuitenkaan käyttöön? Keskikonsolissa on käsinojan alla joku puhelinadapterin paikka ja ratissa puheohjauksen nappulat yms.
      Viimeksi muokannut okkim; 26.4.2017, 12:06. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Etteipä olisi sullakin valmiiksi BT mahdollisuus puhelimen kytkemiseen? Itsellä on myös sellainen puhelinadapterilaitos siinä käsinojan alla, mutta silti löytyy myös mahdollisuus BT:hen. Laita puhelimesta BT haku päälle ja sitten virrat autoon päälle ja katso sattuisiko löytämään. Tuo paritus piti muistaakseni tehdä muutaman minuutin kuluessa auton virtojen päälle kytkemisestä. Harmi kun ei vielä tämän ikäisissä saa sitä musiikkia kulkemaan tuota samaa kautta, mutta puhelut tosiaan onnistuu ihan ok ja niiden ohjauskin toimii siitä mmi:n rullasta.
          Tällaista käyttänyt jo kolmessa eri A6 4f:ssä, sama käy ilmeisesti myös A5 jos MMI 2g High (värinäyttö):
          http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AU...-STREAMING/103
          Hintansa väärti, helppo asentaa ja toimii todella hyvin. Tuolla paljon lisää aiheesta (oletan faktoja tietämättä, että A5 sama MMI 2g kuin A6?) :
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83080
            Tuopa vaikuttaisi kyllä tosiaankin melko hyvältä AMI:n korvikkeelta ja vielä kun tuo 200€ sisältää BT audion, niin taidanpa laittaa tilaten. Suuret kiitokset!
              Voin myös suositella tuota VNSmedian purkkia. Erittäin hyvä!
                Olispa mielenkiintoinen värkki. Harmi, kun minulla on vain se karvalakkimallin näyttö (ei värinäyttö), eli ei taida toimia tuossa. Täytyy jatkaa googlailua.
                Edit. Oiskohan se sitten tuossa, mikä passais karvalakkimalliin http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AU...HIGH-BASIC/122
                Viimeksi muokannut heieksym; 26.4.2017, 13:17.
                  Alkuperäinen kirjoittaja nikokup Näytä viesti
                  Kiitti vinkistä. Täytyypä testailla :)
                  EDIT No olihan siellä bluetooth puheluja varten!! Kiitti tosi paljon Niko :)
                  Viimeksi muokannut Killeri; 26.4.2017, 16:04. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa,
                    Onkos kellään tietoa, että mitkä dension gateway mallit sopivat MMI 2G Highin kanssa, jossa on cd-vaihtaja? Dension gateway 300 sopisi omaan käyttöön parhaiten, mutta pitääkö siinä olla quadlock-liitäntä vai mikä?
                      VNSmedia + Android
                      1. Tukeeko tuo VNSmedian purkki bluetoothin (tai USB-liittimen) kautta auton ohjauskäskyjä, niin että voin käyttää Android-puhelimen musiikkia koskematta luuriin (auton menujen kautta)?
                      2. Vaatiiko Androidille jonku oman softan?
                      3. Toimiiko edellämainituin auton hallintalaitteiden kautta Androidilla Spotify? Vai onko joku määrätty musasofta mikä toimii?
                      4. Onko kellään kuvaa siitä että miltä menut näyttää auton näytössä kun tällä boksilla pyörittää Androidia?
                      5. Jos ei muuten tue ohjauskäskyjä, niin näkyykö Androidilla edes biisien nimet?
                      Autona siis Q7, 11/2006 rekisteröity, jossa 99.9% varmuudella MMI 2G high (värinäyttö), mutta ei AMI-Boxia.
                      Saa kertoilla jos on parempia bokseja joissa oli mahdollisesti USB tai Bluetooth. Tai ainakin joku järjestelmä mikä tukisi edes biisien nimiä. Plussaa jos toimii ohjaus Androidilla.
                      Hinta siihen pari huntin huitteille osapuilleen max.
                        Tilasin tämän, raportoin sitten että millainen vempele on -> http://www.carinterface.nl/bluetooth...-q7-met-mmi-2g
                        Ainakin näyttäis jotenkuten näyttävän biisien nimet, mutta en sitten tiedä että oisko toi kumminkin iphonella otettu screenshotti, joka siin sivulla alempana.
                          Nopeasti vastailen koskien tuota VNS:n purkkia.
                          Usb:n kautta kun tikulta soittaa musiikkia, niin auton valikoillahan tuo tapahtuu, eli biisit näkyy auton näytössä ja sieltä valinnat. Mutta jos bluetoothilla soittaa, niin tietoja ei näy auton näytössä ja kaikki info/vaihdot täytyy tehdä suoraan puhelimella. Tämä nyt siis Iphonella, mutta 99,9% sama homma androidilla.
                          Spotifyllä itse soitellut bluetoothin välityksellä, ja sama homma, ei näy auton näytöillä.
                            Densionin purkin saa Unkarista suht järkevään hintaan. Tällä siis näkyy Bluetoothin yli kappaleen tiedot MMI:n ja mittariston näytöllä ja biisin vaihto onnistuu MMI:n tai rattipainikkeiden kautta.
                            Hintaa tuolle on posteineen 319.90puntaa, mutta tuossa on tuo "make offer" nappi. Myyjä ei vastatarjouksiaan juurikaan tuosta pudottanut, mutta hyväksyi silti minun viimeisen £279.90 tarjouksen (eli n. 310e). Saattaa siis mahdollisesti hyväksyä myös tuota selvästi alemmankin tarjouksen. Kannattaa ainakin kokeilla tarjota.
                            http://www.ebay.co.uk/itm/Dension-GW...-/252968867739
                            Edit. Niin ja tässähän on tosiaan myös Bluetooth handsfree joka toimii MMI:n/ratin kautta aivan kuten alkuperäinenkin. Vaatii vain mikrofonin vedon Dension purkilta johonkin järkevään paikkaan.
                              Toimiiko androidilla kappaleinfot ja muut, vai vaan iPhonella?
                              Ohittaako auton oman handsfreen?
