Päivää kaikille
Tietääkö kukaan vastauksia tai apuja ongelmaani.
Onko mitään keinoa saada SQ5:sen ratti toimimaan 2009 Q5:ssa? Jos pystytte kertoon että etsinkö ratkaisua vai kannattaako luovuttaa väärien osien takia.
Vanha olisi 4puolanen kilpimallinenMFSW läpyköillä ja uus on pyöreä flat bottom. Uudessa on airbägi 8UO.971.589.J. Oon jo vaihtanut ratin ja sen kaikki napit toimii paitsi...töötti ei toimi oikein tai ei ollenkaan. Ajattelin tän olevan helppo juttu mutta eipä taida. Ratti tuli kaupan yhteydessä joten testaamalla pääsin tähän pisteeseen, jossa...
- Auto tööttää kun painaa Start ja auto käynnistyy.
- Jos laittaa virrat eikä käynnistä niin auto tööttää.
-Lane assist lopetti toiminnan.
- Koodiksi tuli:
00889 - Horn (H)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
-Starttiin liittyvä:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
- Lane assist herjaa nyt:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
- Yllätys yllätys koodi:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Kiitos jos jaksoit lukea tänne asti. Nyt jos vielä löytyis vinkkejä tai tekijämiehiä niin pääsisin asiassa eteenpäin.
Kiitos
- Koodiksi tuli:
00889 - Horn (H)
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Freeze Frame:
000 - -
Freeze Frame:
Kiitos
