A6 4F puhallin ei toimi.
    Itsellä alkoi puhallin temppuilemaan (väsymään) kunnes lakkasi toimimasta kokonaan. Vikakoodina oli 01273 Open or Short to Ground. Tilasin käytetyn ja se lähti rokkaamaan. Tuo linkitetty video oli hyvä apu mutta pari huomiota lisäksi. Pyyhkimien irroittamiseen tosissaan sopivan pieni ulosvetäjä. En suosittele tomper merkkistä (puuilo) sillä siinä oli hieman liian terävä kärki joka vahingoitti pyyhkijän tapin kierteitä kun viimenään irtosi. Alkuperäinen mutteri eri mennyt enään kierteelle takaisin laittaessa.
    Toinen huomio on noissa puhaltimen sekä kotelon ruuveissa. Pari takimmaista ruuvia on mukavasti siellä pellin alla eikä sinne meinaa millään päästä. Ruuvit on avattavissa joko T15 tai näppärästi 5.5mm avaimella. Löysin jopa Bahcon pikkuräikkä sarjasta 5.5mm hylsyn mutta sitäkään ei saanut mahtumaan sinne väliin. Eikä liioin T15 pelkkää kärkeä. Eli kannattaa hommata 5.5mm lenkkiavain tähän tarkoitukseen.
    Tämä siis A6 C6
    Päivitys tähän eli pari huomiota lisää:
    1) tuo kursivoidun voi unohtaa sillä sitä takimmaista ruuvia ei ilmeisesti tarvitse aukaista kts. kohta 2
    2) Älkää olko niin tyhmiä että puhaltimessa käytettyä hommaamaan vaikka halvalla saisikin. Tuo kesti tasan vuoden niin sama juttu. Silloin tajusin että ei tuota em. ruuvia tarvitse edes irroittaa.
    Viimeksi muokannut rigel; 6.6.2025, 13:53.
      Eli -05 vuoden malli ja ilmastointi toimii tulee kylmää kyllä ja puhallin pyörii äänestä päätellen niin lujaa kun pitääki mutta mistään suuttimesta ei puhalla kunnolla vaan se on semmonen vaisu tohina . Valitsi sitten vaikka jaloille,tai tuulilasille,tai kojetaulun sivuja keskisuuttimen niin kaikista kyllä tulee ilmaa mutta todella huonommin kun esim emännän mallia vanhemmassa eli C5 korisessa samalla tavalla puhaltaa kun säätimestä naputtelee suunnilleen puoleen väliin tehot .
      raitisilmasuodatin vaihdettu ei vaikutusta . Puhallinmoottori kyllä pitää meteliä mutta ilmanvirtaus on puutteellinen . Mihinkä se puhaltaa kaiken kun suuttimista ei tule kunnolla ilmaa . Kylmää sekin vähöinen on mutta ihan käy kateeksi eukon vanhempi mallinen kun siinä hiukset hulmuaa kun laittaa suuttimem eteen mutta eipä tässä minun yksilössä päästä samoihin puhalluksiin.
        Mahtaa olla joku läppä kun ei aukea (raitisilma?). Vikakoodi sellaisen liilkumattomuudestakin potäisi kyllä tulla. Jos puhaltaa alkuun, mutta hiipuu hiljalleen, saattaa jäätää höyrysrinkennon.
          Ei tuu vikakoodia . Mutta muutaman kerran (voi olla että kuvittelen) mutta ihan kun joskus kun kääntää risteyksessä oikealle vähä tiukemmin niin ihan kun hetken tulisi naamaan kovempi ilmavirtaus . .. en tiedä on varmaan ihan sekopää visio mutta jonkun läpän vivusto olisi irti ja se läppä menisi ns oikeaan asentoon kun kääntää tiukasti oikealle . Voiko olla ? ?
            Ota se raitisilmasuodatin pois ja katso onko ne sen alla olevat läpät kiinni vai auki. Pitäisi olla auki. Onko raitisilmasuodatin asennettu puhallussuunnan mukaisesti eli nuoli osoittaa alas ?VCDS:llä käyty läppien virkistysajo läpi jolla selviää toimimattomat läpät ?
