Avantin takaluukku ei siis aukea. Vilkut kyllä välähtää kun yrittää aukaista. Ei pelitä aukaisu myöskään avaimesta. Mistähän sen saisi auki ns. mekaanisesti? Ja ideoita mikä voisi olla vialla otetaan vastaan. Näkisikö vikakoodin lukijalla mitään? Mitään koodia ei kyllä mittaristoon tyrkkää.
Takaluukku ei aukea A4 B8
Luukku ei aukea kuljettajan oven napista? Eikä luukun omasta avauskahvasta? Eikä pitämällä avaimen luukun avausnappia pohjassa?
Joku hätäavaus siinä kai on sisäpuolella, jos avantin konttiin pääsee konttaamaan sisäkautta? Ohjekirja varmaan kertoo siitä tarkemmin.
Joku vikakoodikin luultavasti löytyy, tai ainakin VCDS:n kanssa voisi katsoa mitä esim kahvan mikrokytkimet sanovat, mahdollisesti myös yrittää pakko-ohjata lukkomoduulia auki.
Siellä vois olla ihan vaan jumissa se takaluukun "avausmekanismi", joka toisinaan aiheuttaa saman ettei luukku mene kiinni kuin satunnaisesti tai lämpimällä kelillä.
https://www.youtube.com/watch?v=ARZdF3L7jnU ja ajassa 00:00:40 alkaa esittelemään. Vaikkakin avo kyseessä, mutta idean tajuat videosta varmasti.
Takaluukusta ihan iisisti lähtee vuoraus pois, sitten noita alkaakin olemaan käsillä. Boxin kyljissä sellaiset klipsit ja aukomalla pääsee mekaniikkaan käsiksi. Sitten kaikinpuolin vanhojen rasvojen puhdistus, vaikkakin todennäköisesti vain jotain mujua täynnä. Sisällä pitkähkö tappi jonka toiminta herkistellen esim Mos2-rasvalla, niin toimii kylmilläkin keleillä.
Mikäli sieltä jotain ääntä ylipäätään kuuluu kun painat avauspainiketta, niin luultavasti se tanko ei vaan ylläkuvaillun boxin sisällä saa vetäydyttyä tarpeeksi taakse, jotta luukku avautuisi.
Sedanissa on aina ovessa avausnappi, koska siinä luukku ponnahtaa ylös jousilla. Avantissa on vain jos on sähköinen takaluukku.
2009 A4 avant.
Kun kaukosäätimellä avaa auton ovet, peräluukku jää edelleen lukkoon.
Kaukosäätimestä erillistä peräluukun nappia painamalla lukkoavautuu, jona jälkeen luukun voi avata rekisteri kilven luona olevall aaukaisu napilla.
Myös kun autolla ajaa. Vaikka kontin olisi avannut.
Ajaessa ovet menee automaattisesti lukkoon ja sen jälkeen kun pysähtyy, peräkontin lukko ei aukea, ennen kuin kaukosäätimellä kuittaa lukon auki asentoon.
Kaikissa muissa autoissa (Audit, VW, jne.) mitä minulla on ollut, ovien aukaisu on avannut peräluukun lukituksenkin.
VCDS:llä yritin vähän lukituksen koodausta katsella.
Long Coding Helperillä, olikohan peräti 7 vai 8 sivua eri vaihtoehtoja.
Jotakin "Trunk" liittyviä asetuksia oli, mutta en heti hoksannut mikä olisi sellainen, jolla vaikutusta toimintaan.
Olisiko kenelläkään kokemusta mikä valinta.
Eli kun avaan auton ovet, haluan samalla napin painalluksella kontinkin lukon auki valmius tilaan.
Pitihän se ihan käyttömanuaali netistä etsiä, auton mukana italiaano versio.
Käyttöohjekirja kertoo seuraavaa.
If you select “Locking boot lid/tailgate” on, you can no longer open
the luggage compartment using the handle on the boot lid
⇒ page 52, fig. 46. In this case, you can open the boot lid using the
button on the remote control key ⇒ page 47, fig. 38 or the unlock
switch on the driver's door ⇒ page 51, fig. 45.
MMI kautta siis löytyi asetus. Tuon kun laittoi OFF, niin nyt takaluukun lukko aukeaa ovien kanssa yhdessä.
