Ensimmäiseen Audiini pikkuhiljaa tutustun. Auto haettu Saksasta marraskuun alussa. Automaatti-ilmastoinnin aste-säätö ei mielestäni toimi oletusten mukaan. Saan sisätilan viilennettyä vain asettamalla lämmityksen LO-asentoon. Näppituntumalla auton sisälämpö noin 20 astetta vaikka säätäisin 16,5-asteeseen. Kertokaahan nyt viisaammat, reistaileeko lämmitys-/ilmastointilaite vai onko freonit vähissä?
Toinen ongelma on se, että kolmesta avaimesta vain yhden kaukosäädin tottelee. Kahteen avaimeen vaihdoin paristot, mutta kauko ei reagoi. Pääsen autoon sisään vanhanaikaisella tyylillä ja auto käynnistyy mutta aikaa tuohon on vain noin 10 sekuntia tai sitten alkaa hälytys huutaa. Pitääkö avaimet jotenkin koodata pariston vaihdon jälkeen?
Edit: Avainten koodausta yritetty 19.12. VCDS-laitteella, ei onnistunut. VCDS-laite ei myöskään ilmoittanut vikaa ilmastoinnissa joten uuden Audi-kuskin kuumotus lienee uutuuden jännityksestä johtuvaa. Kiitos auttajille :)
