Osaisio joku kertoa rautalankamallin, että miten koodataan VCDS:llä 2007 mallin A4 (1 din Concert soitin) tuo aux in juttu toimimaan? Slamitista tilattu systeemi, ohjeessa oli vain, että koodattava toimimaan, mutta ei että miten..
Aux in koodaus B7?
Google ja ensimmäinen osuma!
http://mr-fix.info/audi-rns-e-audio-...vation-wiring/
Audi RNS-E audio aux – VCDS coding
1. Connect with module 37 – Navigation.
2. Choose procedure 07 – Coding.
3. Read original coding (e.g. 0205115). Write down this number.
4. Change second to last digit by adding +4 to current value. E.g. 0205155.
5. Enter and save new coding.
6. Exit.
Paitsi että tuo ei käy 1Din concertiin (Concert 2).
Muistaakseni 1 Din Concertissa ei ole AUXia, joten oletettavasti ketjun aloittajan piuha on semmonen mikä kytketään CD-vaihtajan liitäntään.
Eli VCDS:llä vaan koodataan CD-vaihtaja aktiiviseksi. Monesti nuo CD-vaihtaja emulaattorit toimii ilman koodaustakin. Ja AUX-toimii kun radiosta laittaa CD-vaihtajan päälle.
Joo se ns. emuloi cd-vaihtajaa. Concert II kytkee vaihtajalle kun painaa soittimen cd-napista. Jos ei ole levyä sisässä niin menee suoraan auxin eli vaihtajan puolelle ja jos on niin taitaa vaatia kaksi painallusta. Nuo kaikki vaihtajaliittimeen tulevat purkit toimii samalla logiikalla.
http://www.slamit.net/product/21106/...2-gamma--ms502
Tuollainen purkki. Pitääpä yrittää saada joku tolkku tuohon.
