Löytyykö muilta vastaavaa vikaa tai tietoa mistä aloittaa vian etsintä?
Vika:
Hätävilkut menee itsestään päälle silloin tällöin, yleensä useiten aamulla kun töihin lähden mutta myös muulloinkin. Hätävilkut saa pois päältä ainoastaa irrottamalla sen sulakkeen eli hätävilkkukatkaisimesta ei tapahdu yhtään mitään. Nykyään ei niitä saa edes itse päälle katkaisimesta.
Hätävilkkureleen vaihdoin keväällä kun aiempi jumitutti suuntavilkut, teki myös sillä releellä satunnaisesti samaa vikaa mutta "korjaantui" kun pidin sen sulaketta irti jolloin kuitenki suuntavilkut toimi. Uuden releen kanssa suuntavilkut ei toimi jos sulake irti.
Hätävilkut menee myös joskus päälle kun sammuttaa auton ja ottaa avaimen pois virtalukosta mutta silloin vilkut saa pois päältä hätävilkkupainiketta painamalla.
Mahtaisikohan liittyä asiaan?:
Sisävalot palaa kokoajan jos sisävalokytkintä pitää siinä asennossa jolloin ovet auki ollessaan sisävalojen tulisi palaa.
Tämä vika poistuu sillointällöin mutta nyt on kauemman aikaa ollut vika päällänsä.
On muuten aika pirullinen vika tuo hätävilkkujen sekoilu, pikkusen alkaa otsa hikeentyä kun vilkut vilkkuu ruuhkassa ja joutuu väkisin jonnekin pysähtymään että voi sulakkeen irroittaa...
Vika:
