Audi autopuhelin ei toimi?!
  • Audi autopuhelin ei toimi?!
    Moro. Elikkäs minulla on tuollainen Nokian autopuhelin jonka haluaisin asentaa autooni. Se lähtee käyntiin ja kaikki valot pelaa ja piippailee.. käynnistyttyään se sanoo ASETA KORTTI Mutta heti kun kortin laittaa sisään se lyö näytölle tekstin KORTTI HYLÄTTY.. On kokeiltu monella eri sim kortilla mutta ei. Olen saanut muutamia kertoja sen kysymään pin koodia ja sen kun laittaa se sanoo koodi oikein ja sitte kortti hylätty tai sitten se vilkuttaa A ja S symbolia vasemmassa laidassa maailman tappiin asti. Onko kellään samanlaisia kokemuksia kyseisistä laitteista?? Ohjain boksissa lukee NOKIA NME -2A ja puhelin on nokia/audi ilmeisesti 6081 ? (ei malli merkintää) ja luottokortin kokoinen sim tulee ohjainboksiin.
    Kiitos!
    Tutkiskelin sattuneesta syystä asiaa ja veikkaan vahvasti tuon vanhan sim-kortinlukijan tökkivän uusien korttien kanssa. Vanhat 5V ja uudet jotain 3V luokkaa.
    Saatko otettua pin-koodin kyselyn pois toisessa puhelimessa? Tätä kokeilisin ensimmäisenä.
    Samanlaisista ongelmista näyttää olevan tarinoita netissä mm. Audien ja Bemareiden vanhoissa luureissa.
      Samaa meinasin minäkin kirjoitella, mutta käynti wikipediassa kertoi että uudet simkortit ovat taaksepäin yhteensopivia. Ongelmia tulisi vasta jos koittaa käyttää jotain ikivanhaa 5v korttia uudemmassa luurissa joka antaakin vain 3v.
        Joo o... Voisin kokeilla tuota pin kyselyn poistoa muuten mutta se jollain tavalla "katkoo" kaikkea mitä sille yrittää tehdä esim. Kun menen valikkoon se pysyy siellä noin 5sek. Ja heittää pois ja samaten kun yrittää kirjoittaa numeroa. Ilman simiä valikkoon ei edes pääse liekkö normaalia? Aa eli tarkoitat varmaan että laitan matkapuhelimeen kiinni sen simin ja sitä kautta laittaa pois sen kyselyn. Pitääpä kokeilla sitä tuossa huomenna
          No niin nyt tuli kokeiltua pin kysely pois asennossa mutta ei vaikutusta. Sanoo heti että kortti hylätty
