Eli onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa,Audi seisoo tallissa käyttämättömänä viikon ja akku aivan tyhjä.Akku kuukauden vanha,käynnissä ollessaan lataa aivan normaalisti.Aikaisemmin sama vika niin vaihdoin akun mutta ei näyttänyt vika poistuvan.Sähköt toimii muuten aivan normaalisti.Onko ehdoitusta mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään?
A6 akku tyhjenee seisoessa?
Voihan sitä koittaa mitata vuotovirtaa vaikka sulakerasian puolelta, eli ottaa sulakkeita yksitellen irti ja laittaa virtamittari väliin. Tuo voi olla vähän hankalaa siksi kun kuitenkin autossa on osia, jotka vievät hiukan virtaa käytetään autoa tai ei, mutta hyvällä onnella tuolla tavoin pystyy paikallistamaan vian tai ainakin rajaamaan vaihtoehtoja.
Toinen (kärsivällisyyttä vaativa) tapa on ottaa vaikka pari sulaketta irti kun autolla ei ajeta. Seuraavan kerran kun lähtee ajamaan, niin tietää onko vika ko. sulakkeiden takana. Jos ei ole, niin toistaa kunnes sulakkeet on käyty läpi.
Kaikki käytetty virta ei tosin kierrä sulakeboksin sulakkeiden kautta (ainakaan C4:ssa).
Oliskohan vika sukua tälle. Kannattaa varmaan aloittaa tutkailu sähköikkunoiden sulakkeesta. En tiedä millä nimellä se sulake oikeesti on mut eiköhän se selviä sitä sulakerasian kannessa olevaa ohjetta ihmettelemällä. Jos on musiikkilaitteistoja laiteltu niin ehkä kannattaa selvittää onko siellä jotain virtaa kuluttavaa, esim. joku pääte jää päälle vaikka onkin soitin sammutettu.
