Alkuperäinen kirjoittaja amalin
Näytä viesti
ABS-ohjausyksikön korjausta
Joo tulipas tilattua sitten saksasta uusi boksi ja toimitus kestää viikon. Hintaakin tuli sen 411 egee! Ainut mikä huonompi homma on että unohdin katastuksen kokonaan ja viimenen päivä olis huomena ja absit paskana :/ Onkos jollain tietoa että, minkälaisilla hehkuilla punainen varoitus valo (!) ja absin merkki valo on jos yrittäis ne vaikka ottaa irti että menis läpi vai meneekö noinkaan?
tuleekhan ajokieltoa jos ei absit toimi? No sovitaanko amalin sillälailla että, ku mulla seuraava boksi hajuaa niin korjautan sen sulla? :D saat tuplahinnan koska, se tuntuu aika pieneltä siihen verrattuna että maksaa boksista 420egee ja joutuu odottamaan sitä vielä viikon taikka pari :/
Jos katsastus ei ole myöhässä, niin antavat tietääkseni 1kk ajoaikaa. Eli käy näyttämässä huomenna. En oo kyllä 100% varma, että onko ABS-vika niin vakava, että tulee heti ajokielto.
Mutta jos katsastus on myöhässä, niin tulee automaattisesti ainakin ajokielto.
Myy sit mulle se vanha rikkinäinen, niin saa senkin takas kiertoon.
Yritin TraFin sivuilta lukea, miten tuo menee:
Itse ymmärrän tuon näin:Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.
Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.
- Jos katsastat auton huomenna (katsastusajan viimeisenä päivänä), niin sinulla on 2 kk ajoaikaa, mikäli autoa ei määrätä katsastuksessa ajokieltoon.
- Jos auto määrätään katsastuksessa ajokieltoon tai et ehdi huomenna katsastukseen, niin ajoneuvo on ajokiellossa, eikä sitä saa käyttää liikenteessä.
- Jos katsastus menee huomenna läpi (epätodennäköistä), niin ajoaikaa on tavanomaiseen tapaan 1 vuosi.
Onko oikein? :)
Edit: Se 1 kk on aika, jonka kuluessa uusintakatsastus pitää tehdä samassa katsastustoimipaikassa. Jos ei ehdi, niin pitää maksaa koko katsastus uudestaan.
No eihä se läpi menny sen boksin takia :/ 1kk sain ajoaikaa ja boksi on luultavasti ens viikolla autossa paikoillaan niin hyvin kerkee tekemään jälkitarkastuksen :) Alustasarjakin olisi tarkoitus autoon laittaa ja katsastus miehen kans sovittiin että, kun tulen näyttämään autoa että jarrut on korjattu niin lupasi siinä samalla muutoskatsastaa alustasarjalle :)
Ihan vaan omasta kiinnostuksesta tarttuisin tähän:Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen
Vain 1 kuukausi tuli ajoaikaa? Miksi ei maksimia? Katsastajako tuon saa päättää?
Ihmettelen sitä, minkä mukaan ajoajan pituus määrääntyy, kun TraFi sanoo, että maksimi on 2 kuukautta.
Kyllä siitä varmaan se 2kk:ta ajo-aikaa luulisi olevan tullut, mutta katsurit puhuvat mielellään kuukaudesta. Koska kuukauden jälkeen kun menet näyttämään, niin menee uusintakatsastukseksi ja sitten käy konttorin tiskillä sihteerikön kanssa iso vääntö et miten tää voi olla näin kallista ja miten ei oo sanottu ja jne. Puhuvat sitten kuukaudesta ettei tulis "kinoja".
Trafin sivuilta:
"Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian."
Uutta tietoa oli itsellekin vähän tuo, että oikeasti vähintään 2kk voi ajella, mutta 1kk jälkeen ei enää voi jälkitarkastuksella selvitä. Ja tuona 1kk aikana saa viedä toiselle asemalle jos haluaa, mutta pitää maksaa koko katsastuksesta.
Vanha threadi, mutta appiukon Passatista -2000 ABS pois pelistä. 8E0 614 111 AB on boksi.
Yritin lukea koodeja, mutta ei pääse ABS:n ollenkaan sisälle. Moottoripuolella ei mitään vikakoodia.
En päässyt kyllä Instrumentrsiinkaan, enkä mukavuuboksiin. VCDS kaapeli pätkii, joten osasyy voi olla siinä.
Ei ole kuulemma löytynyt sähköistä tai sulakkeista vikaa, eli pumpulle tulee virta.
Pumppu kuulemma pitäisi bokseineen tilata, mutta onko se liian aikaista, jos ei päästä edes ABS sisään? Vai korjauttaako boksi? Kai tuosta jossain pitäisi olla joku koodi jos se on pois pelistä?
Välillä kuulemma ABS herjat pysyy poissa jonkun aikaa.
Vieras
