Keskikonsolin faceplate, millä hakusanalla löytyy?
  • Keskikonsolin faceplate, millä hakusanalla löytyy?
    A6 C5 keskikonsolin "faceplate" mallia 2 DINin soitin pitäisi jostain löytää, mutta en ilmeisesti osaa hakea oikealla haulla kun ebaysta ei löydy mitään. Kuvittelisi että niitä olisi sielläkin myynnissä. Pelkän soittimen kehyksiä on kyllä vaikka millä mitalla, sekä kiinnitysframeja, mutta ei peitelevyä joka kuitenkin kaiken järjen mukaan pitäisi korvata uudella jos vaihtaa 1 DIN systeemistä 2-diniseen.
    Tuo ei liene marmoriltakaan miljoonien arvoinen, kun vaan tietäisi mitä lähteä kyselemään. Mutta jos joku tietää oikean englanninkielisen termin niin saattaisi löytyä netistäkin.
    Monesti eBaysta löytää osanumerolla mitä etsii. Eli katso etkasta sen numero ja sitten se eBayhin. Ja vielä rasti siihen että se hakee myös kuvauksista eikä vain otsikoista.
      Johtuisikohan löytymättömyys ihan siitä, ettei tupla-dinin kanssa tule mitään faceplatea/kehystä?
        Eihän se niin voi olla. Ei sen minun soittimen (ei orggis) mukana tule ainakaan kuin normaali symmetrinen kehys (sivut yläosastaan yhtä leveitä kuin alhaalta) ja kuten tuosta kuvastakin näkyy, keskikonsolin muotohan on alaspäin kapeneva. Jotain siihen kuvittelisi väliin tulevan...?!? En ole siis vielä sovitellut sitä paikoilleen, kun odotan vielä framea saksasta. Ehkä tuo selviää sitten viimeistään. 1 dinin soittimessa oli reunoilla peitepalat, koska soitin oli kapeampi kuin orggis-soitin. Lieneekö jotkut vastaavat mutta 2 dinin korkuiset tarve asentaa tähänkin.
        Alaosan kohdalla tuo pitäneekin paikkansa, nyt kun asiaa mietin ja kuvaa katson. Eli kun ilmastoinnin säätöyksikkö laskeutuu alaspäin, niin rako sivuilla kapenee, jolloin kehys jäänee tarpeettomaksi. Hyvä huomio! Tosin jollain ulkomaalaisilla sivuilla oli mainittu että ilmastoinnin säätöyksikkö pitäisi vaihtaa myös kun siirtyy 1 dinistä kahteen. Eli olisiko kuitenkin malliltaan erilaisia. No, sekin selviää...
          Löytyyhän noita pelkkiä soittimen kehyksiä näköjään ebaystä. Pitänee tilata sieltä.
            Aftermarket-soittimiin saa tarvikkeena mallikohtaisia peitelevyjä, mutta mitään merkkiosia ei ole valmiina. Autohifi-liikkeissä osaavat auttaa.
            Ilmastoinnin faceplatet on erilaiset, en tiedä onko vaihtokelpoiset keskenään 1-din vs. 2-din, vai pitääkö koko ohjausyksikkö vaihtaa. Joskus asiaa tuli tutkittua, mutta en muista enää mihin lopputulokseen tulin.
            PS. Yksi varaosiksi kelpaava ilmastoinnin ohjausyksikkö (1-din) löytyy, jos on tarvetta.
              Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
              Ne ainakin näyttää ihan samalta (tuo yllä kuvassa näkyvä ja oma 1-din systeemin yksikköni). Erotuksena, että minulla oli siinä peitelevy ympärillä, mutta tuossa kuvassa ei.
              Siis 1 dinin systeemiin? Kun tarvitsisin nimenomaan 2 dinin systeemiin sopivan.
                Edes 1 din yksiköiden faceplatet eivät ole kaikki kiinnitykseltään yhteensopivia, joten tämän perusteella voisin epäillä, että 1 din ja 2 din yksiköiden etulevyt käyvät ristiin vielä vähemmän. Sitä en osaa sanoa, riittäisikö pieni modaus vai vaatiiko isompaa puukotusta.
                E:
                On tuo 1 din ilmastoinnin etulevy aivan eri mallinen kuin 2 din versiossa.
                Viimeksi muokannut alpi; 13.7.2016, 12:16.
                  Kyllä ei ole suoraan vaihtokelpoisia suoraan. Omassakin on melkoinen sekasikiö kun alunperin 1-Din konsoliin oli joku edellinen omistaja laittanut Naviplusssan. Muutostöissä oli jätetty esim. tuhkakuppi tupakansytkäreineen pois ja alkuperäinen kehikko oli muokattu rautasahalla tjms auton sisätilaremonttiin soveltuvalla työkalulla ja toisaalta soittimen tueksi oli laitettu teräspantaa. Koko komeus oli sitten viimeistelty tiivistenauhalla.
                  Vaihdoin ajat sitten naviplussan tilalle hiukan modernimman Pioneerin 2-din soittimen ja kirosin silloin noita ranetuksia. eBaystä löytyi silloin sopiva peitelevy. Sittemmin hankin purkuautosta 2-din konsolin ja olihan melkoinen savotta vaihtaa se, purkaminen kun aloitetaan takapenkiltä. Lopulta minulla oli edelleen alkuperäinen 1-din ilmastoinnin ohjain joka ei sitten kuitenkaan sopinut ihan täydellisesti siihen tupladin konsoliin, myös konsolin ylärivin nappien (ESP, hätävilkut, parkkitutkat jne) ympärillä oleva kehys ei sovi kunnolla paikalleen.
                  Eli jos on tarkoitus vaihtaa 1-din -> 2-din niin kannattaa kerralla hankkia koko konsoli kaikkineen niin saa yhdellä purku- ja kasaustyöllä tehtyä.
                    Purkuvinkkejä otetaan vastaan! Sitä olisinkin seuraavaksi kysynyt että mistä päästä tuota hässäkkää aletaan purkamaan kun kiinnityskehikko vaihdetaan?
                      Meet takapenkille ja nypit puhallinsuulakkeet irti. Sitten kyynärnojan mutterit ja ne takapenkin osat keskikonsolista jne. Siitä sit eteenpäin. En nyt muista ulkoa kaikkea mutta sieltä takaapäin se lähtee purkaantumaan.
                        E:
                        En jummarra... kyllä minulla se autossa kiinni oleva yksikkö näyttää tasan tältä, vaikka ilmoituksen laite pitäisi olla double din versio.
                        Vai onko tässä nyt joku väärinymmärrys kyseessä? Minä siis tarkoitan "2-din setupista" puhuessani että soitin on 2-din. Mutta mitä tuo 1 tai 2 din tässä ilmastoinnin tapauksessa tarkoittaa? Että itse ilmastoinnin yksikkö pitää 2-din mankan tapauksessa olla 1 dinin korkuinen kun mankka vie 2-diniä?!? Voisiko joku selittää niin että tyhmempikin ymmärtää... Tosiaan kun etsii eBaysta noita ohjausyksiköitä niin kaikki näyttää nappula-asettelultaan samanlaisilta, toki ulkomitoissa voi olla eroa, sitä kun ei kuvista näe.
                          Tarkemmin kun katsot, niin 1-din setupin ilmastoinnin kulmat ovat pyöreät, toisin kuin 2-din mallissa, ja sivut eivät ole niin vinot. Nämä siis silminnähtäviä eroja, toki mittaeroja voi olla muitakin.
                            Pistin ohjausyksikön tilaukseen. Enää soittimen peitelevy puuttuu niin sitten on kaikki.
