Ostin käyttämättömän Ami:n, ei toimi
  • Ostin käyttämättömän Ami:n, ei toimi
    Elikkäs touhusin tuommosen Amin, senhän piti olla plugandplay, mutta ei, päivitykset on uusimmat, kyseessä on siis mmi 2g high ja 6cd vaihtajalla. Nakkasin ton purkin cd vaihtan tilalle ja kaboom! Radio ei etes toimi. Mmi menee kyllä pääle ja joka nappula pelaa mutta jokapaikassa sanoo please wait. Saattaa välillä kuulua hetken radio ja katkasee. median puolella huutaa koko ajan:the device is being initialized please wait.
    Onko näissä ami purkeissa joku lukitus?
    Löytyy vcds että jo tarvii koodata ym. Mutta mitä pitää koodata?
    Tämä ostettu senmoselta kaverilta jolle se ei käynyt kun sillä oli beisikki. Ja käyttämätön laite siis kyseessä
    Osanrolla: 4E0 035 785 F
    Auttaako tuo?
    https://a6retrofit.com/ami-retrofit-...sic-interface/
      Juurikin nuiden ohjeiden mukaisesti asennettu. Sw on toi 5570.
      Jollakin oli samaa vikaa tuolla mutta, suoraa vastausta ei ollut mutta, oli kuiten vastannut kyseisen henkilön spostiin.
        Ettei olisi AMI:sta optinen linkki rikki-poikki? MOST-väylässä jos on yksi osa rikki niin saattaa koko ketju pudota pois pelistä.
          Uskaltaakohan tuota ite aukasta vai pitäskö käytättää vaikka sercapilla?
