Takaluukun lukko avautuu koko ajan
  • Takaluukun lukko avautuu koko ajan
    -02 Audi A3. Takaluukku alkoi viime yönä avautumaan itsekseen jos ovet ei ole lukittuna. Eli kun avaat ovet, niin satunnaisesti koko ajan tulee luukun moottorille sähköt ja availee luukkua. Mitä avuksi? Sulake 38 otettu irti, mutta sitten ei toimi enää keskuslukko. Kokeiltu myös, että viety avain kauemmas ettei siitä ota häiriötä
    Kurkkaappa takakontin johtosarjan läpivientien sisään.
      Tsekattu ja ainakin ulkoisesti ehjälle näyttää. Sain mekaanisen lukon putsattua aseöljyllä sen verran, että avain alkoi kiertymään ja ilmeisesti nyt taitaa toimia. Pikkaisen on kuitenkin sellainen kutina, että tämä tarina ei ollut tässä...
      No eihän se pelannut vaan purin takaluukun verhoilun uusiksi ja katkaisin piuhan joka avaa lukon sähköisesti avainta kääntämällä. Ilmeisesti siinä joku mikrokytkin, anturi tai muu hilavitkutin on ja se lienee rikki. Nyt näyttäisi pelaavan kuten ennenkin ja korjaus on ok, kun ei käytetä konttia mekaanisesti avaimella
      Viimeksi muokannut okkim; 28.3.2016, 00:36. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
        Pahoittelut ylläpidolle, että tuli pari postausta peräkkäin ja vielä tulee yksi, mutta tässä uusi kysymys ja tulee omanaan.
        Homma näytti siis toimivan, paitsi ettei toimi. Tänään tuli rouva töistä ja kontti on auki. Hieman se haisee sinne aiemmin ehdotettuun piuhojen läpivientiin. Miten tuo läpivienti kannattaisi "purkaa", että pääsee näkemään johdot? Eli halkaistaanko kylmästi se kumisuoja vai onko tähän olemassa jotain hienompia tapoja? Ei ole tarvinnut noita aiemmin sorkkia, onneksi....
        *edit* rouvan eno sattui paikalle asentajamiehenä ja katseltiin tuota porukassa. Läpiviennin suojakumi oli vaan pirun tiukka ja irtosi kun voimaa käytti. Mutta siellä näyttäisi kaikki ehjälle. Tällä hetkellä kyllä menee paras arvaus, että takaluukun "kahvasta" ottaa vettä sisäänsä ja sieltä tulee häiriö. Nyt kun auto kuivanut, niin taas pelannut paremmin. Pitää varmaan jossain vaiheessa siitä kahvalta vielä käyttää piuha poikki jotta saa varmuuden. Koneet on koneita sanoi Vänttinen hohtimia...
        Viimeksi muokannut PelimiesIke; 28.3.2016, 17:17.
          Niitä kilven valon vieressä olevia avausnappeja mennyt näistä jonkin verran. Joko lakkaa toimimasta kokonaan tai availee jatkuvasti luukkua. Omassa a3:ssa löytyy tällähetkellä molempia yksi :D
          Ratkaisuna tällähetkellä irroitetut töpselit noilta katkaisijoilta ja avaimen avausnapista luukku auki jos sinne jostain syystä pitää päästä.
            Mehtalan diagnoosiin kallistun minäkin. -00 A4 avantissa oli samat murheet, ajan kanssa pääsi vettä noiden avausnappien sisään vastaavilla oireilla. Siihen kaivoin ebaysta uudet hilppeet.
              Okei. Onko hyviä hakusanoja tarjota millä nuo osat löytäisi eBay:sta? Jotain audi a3 trunk switch -tyyppisiä kokeilin, mutta eipä oikein osunut
                Olisko osanumero 8P08275743FZ oikea? Koita tuolla hakea.
                  Vasen 8d0827565d ja oikea 8d0827566d
                    Kiitos. Näillä löytyy. Eiköhän tämä ongelma ratkenne...
                      Omassa S3 samaa lukitusvikaa.
                      Pitääkö takaluukun verhoilu poistaa, että avauspainikkeet saa vaihdettua?
                      Kuvassa näyttää olevan kielekkeillä pääädyistä kiinni. Saako ulkopuolelta irroitettua?
