A6 C5 ratin vaihto
  • A6 C5 ratin vaihto
    Elikäs, autossa tällä hetkellä perus 4 puolainen ratti pelkällä töötillä ja olen miettinyt tilalle joko samanlaista tai mielummin 3 puolaista, mutta siinä pitää olla mankan kaukosäätimet ja nahkainen.
    Katselin ebayn tarjontaa ja kolari autoista saa alle 20 puntaan moisia, mutta ongelma on tietenkin se, että näissä ei ole airbagia
    Pystynkö siis siirtämään airbagin vanhasta ratista uuteen? Itse en sitä tee, mutta mekaanikko kaveri tekee sen.
    Ja onko kaikissa audeissa (about saman ikäluokan) mallista riippumatta sama kiinnitys ratille?
    Onko autossani valmiina liittimet ratin kaukosäätimelle? Omistan blaukkarin mankan ja näille löytyy adaptereita ainakin audiin. Siitä ei muodostu ongelmaa.
    A6 C5 ratin vaihto !
    Haluaisin vaihtaa perusratin tilalle alcantara päällysteisen ratin. On normaali 4 puolainen eikä mitään namiskoita ja niitä en tarvitse. Airbag ei sovi siis 3 puolaiseen .
    Käykö 3 puolainen suoraan ja onko sen airbagissä samanlaiset liittimet jos koko paketin vaihtaa?
    Viimeksi muokannut Killeri; 23.2.2016, 22:59. Perustelu: Teksti luettavampaan asuun.
      Kyllä käy vaihto, liittimet samanlaiset. Tein itse alkusyksyllä omaan C5:seen.
        onko laittaa kuvaa millanen tuli?
          Hei, tietääkö kukaan käypiko c5sen 4 puolaisen ratin tilalle 3 puolainen suoraan? Rateissa ei ole mitään nappeja
            Käy suoraan jos molemmat facelift-ratteja kun sinulla facelift C5. Myös A4 B6, A2 8Z, A3 8L facelift käy.
              Tuota, tuli foorumilaiselta ostettua 3 puola facelift ratti, vaihto onnistui ongelmitta mutta nyt äänimerkki ei toimi?
              Mistäkä tuohon syytä voisi etsiä?
                Jos vanhalla toimii ja uudella ei, varmasti vika on ratissa, eli madoitusvikaa.
                  Pikaista apua tartteis, 4 puola ratin airbagissa on pelkkä liitin, 3 puolan airbagis on liitin sekä musta ja ruskea? Ruskea tulee varmaankin ratin tuohon mihin abigon voi laittaa mutta mihin ruskea? Keltaisen liittimen yläpuolella on 2 pinniä tyhjillään, mihin tuo ruskea abigo pitäis laittaa?
                  Edit: olikin tuolla metallin takana :D
                  Viimeksi muokannut a1pp4; 15.8.2023, 13:15.
