A4 B7 - kuskin ovessa ei sähköjä
  • A4 B7 - kuskin ovessa ei sähköjä
    Tänään aamulla lumihangesta auton ulos kaivettua ei kuskin oveen tullut sähköjä. Sisävalo paloi vaikka ovi oli kiinni, peilin lämmitys, sähköikkuna eikä lukitusnappi toiminut.
    Liikennevaloissa seisoessani avasin oven ja läimäytin kiinni niin lähti toimimaan.
    Mistä kohtaa johdot poikki? Onko kallis korjaus korjaamolla?
    Saranoiden luota haitarikumin alta on poikki. Marmorilla maksaa mansikoita, ite ku tekee niin ei maksa mitään...
      Koska kaikki sähköt ovat poikki, onko siellä liitin mikä on rikki? Saako haitarikumin pois rikkomatta?
      Ei muuten toimi myöskään pelkääjän ikkuna. Voiko silti olla oven johdoista? Välillä toimii kun ronklaan johtoja haitarikumin alla.
      Viimeksi muokannut Killeri; 22.2.2016, 16:04. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä, editoi vanhaa
        Vastasit jo itsellesi :)
          Ovipahvit irti, johtosarjat pöydälle, kolvi käteen ja juottamaan :-)
            Ja kannattaa tehdä se remppa nyt kun ovet vielä aukeavat. Sitten kun ovet on lukossa on vähän vaikeampi rasti.
              http://pages.ebay.com/motors/link/?n...114640&alt=web
              Tämä oikea tuote jos haluan vaihtaa?
              https://goo.gl/photos/bCSZL9j5Nj4Cxgix5
              Muutama johto kokonaan poikki. Taidan ostaa uuden johtosarjan.
              Ja kuskin oven saan kiinni ja auki avaimella, pelkääjän ovi nyt sitten auki niin kauan että ton saa kuntoon?
              E: Menee näköjään kaukkarilla toi pelkääjän puoli kiinni vaikka ikkuna ei toimikaan
              E2:Sitten vielä kysymys. Audi Centerin varaosanumero on 8E1 971 029 AD. Sopiiko AA-loppuinen myös?
              Viimeksi muokannut Killeri; 22.2.2016, 16:06. Perustelu: Älä tee monta uutta viestiä perään, editoi vanhaa
                Voisiko joku kertoa miksi myös pelkääjän sähköikkuna on pimeä? Sen oven keskuslukko kyllä toimii.
                  Ootko sen apparin puolen johtoja kurkannut? Noita kun kuuluu menevän vähän joka ovesta, niin voipi olla että pääset uusimaan senkin. :)
                    Eikös pelkääjän puolen ikkunaa voi ohjata kuskin puolelta, joten voi olla että kun saat kuskin puolen johdot korjattua niin rupeaa toimimaan. Tai sitten ei, ja joudut senkin puolen korjaamaan.
                      Kuten harald sanoi, sähköt kiertää kuskin oven kautta.
                        Eikös noissa kuitenkin ole ohjainlaite per ovi? Jos apparin katkasijasta toimii niin toki silloin kuskin puoli syypää, mutta jos ei niin silloin syynäisin apparin johtosarjan kanssa.
                          Ainakin vanhemmissa malleissa pimenee kaikki nostimet jos kuskin ovesta irrottaa katkaisijapaketin, voihan se tuossa toimia eri tavalla.
                          Viimeksi muokannut TDIq; 24.2.2016, 09:11. Perustelu: kirjoitusvirhe
                            Joo avasin pelkääjän puolen kumin ja siellä johdot kunnossa. Eli eiköhän lähde pelaamaan kun uudet johdot jenkeistä sapuu.
                            Audi Centerin hinta muuten 224€.
