A6 C6 Avant taka pissapoika
  • A6 C6 Avant taka pissapoika
    Kysymys: Onko takalasin Pissanpojalle oma nestesäiliö?
    Eilen ostin Saksasta kyseisen mallin ja takalasin pyyhkiä toimii kuivana. Voisiko vaan olla neste loppu vai onko tosiaan menny letku poikki niinkuin foorumilaisilla aikaisemminkin?
    Ei ole omaa säiliötä, vaan edestä tulee nesteet.
    Letkun tukkeutuminen oli ongelma varsinkin alkupään malleissa. Täsät oli ihan kampanjakin huollossa, koska letkulle on liitus suoraan vahavistintelineen yläpuolella. Eli jos pesurille asti ei tule nestettä ja kuitenkin yritätä käyttää takapesuria, niin huonolla tuurilla tulee suoritettua vahvistimen yms boksien vesipesu.
      Minulla taitaa olla sama vika.. Miten pitkää noi takaisinkutsut on voimassa? Tietoa mistä kannattaa lähteä tukosta etsimään?
        Käy Audi centerissä kysymässä,eikö se sieltä selviä?
          Alkuperäinen kirjoittaja elexter Näytä viesti
          Juuri näinhän siinä kävi. Tänään Sanni MMI ja käynnistyy vaan alkulogoon asti ja sammuu.
          Vcds ei saa yhteyttä komponentteihin.
          Takakontin vasen seinä auki ja pissapojat käyntiin niin nestettähän sieltä tihkuu.
          Mitäs nyt?
            No ensitöiksi sen vuodon paikkaus. Sen jälkeen huolellinen kuivattelu laitteille. Eli Kastuneelta kaikki liittimet ainakin auki, ja esim. WD40 ja hammasharjaa kontakteille.Jos vettä näkyy pässeen myös laitteen sisälle, niin kuoria kannatta myös availla ja putsata myös sisältä.
            Luultavasti siellä on nyt kostetuuta littimissä, yms. joka nyt johtaa sähköä vääriin paikkoihin. Väylät yms. on yleensä sen verran hyvin suojattuja, ne ajavat itsesnä alas suurempien vikojen välttämiseksi. Hyvällä tuurilla siis laitteet ovat vielä ehjiä, kunhan kosteus poistetaan. Kuivatttelun aloittamista ei kannata paljoa viivytellä, koska melko nopeasti alkaa liitokset hapettumaan.
            Nuo ensiavut kun on on suoritettu, niin sen jälkeen haulla voi etsiä täältä saman aihepiirin keskusteluja. Sieltä löytyy aika hyvin ohjeita, kunhan lähtee etenemään askel kerrallaan.
              Mistäs kannattaa lähteä etsimään vikaa, kun takalasin pumppu kyllä surisee mutta vettä ei tule. Takaluukun verhoilut auki ja ei vuoda sieltä, saranan kohdan avasin ja siellä oli jo korjauskohta ja ei vuoda. Mistä seuraavaksi?
                Tämä selvisi, letku puristuksissa saranan välissä
