Audi B8, puhallin viiveellä
  • Audi B8, puhallin viiveellä
    Mikähän mahtas olla vikana kun välillä puhallin rupee puhaltamaan vasta muutaman minuutin jälkeen kun on ajanut ja välillä sitten vähän pidemmän ajan jälkeen? Ja onko normaalia, että lähtee aina puhaltamaan tasosta 11 vaikka sen on laittanut ajon jälkeen pienemmälle?
    Onko joku kosketushäiriö jossain vai käykö hitaalla joku?
    Voisin kuvitella, että jos sulla on automaattinen ilmastointi päällä, niin alkaa puhaltamaan kabiiniin vasta kun on lämmintä ilmaa tarjolla mitä puhaltaa. Automaattinen ilmastointi säätää myös tuon puhaltimen tehoa automaattisesti. Kokeile ottaa AUTO-painike pois päältä.
      Kokeiltu kaikki painikkeet läpi ja yritetty säätää ilmastointia. Vaikka moottori olisi lämmin niin ei siltikään aina lähde puhaltamaan, vaan sillon kun siltä tuntuu..
        lue vikakoodit, noista on menny puhaltimen ohjainlaitteita ja puhaltimii.
          Kolauta kunnolla hanskalokeron alapuolelle, puhallin lähtee varmaan käyntiin, eli puhaltimen vaihto.
            Joo näinhän se näyttää olevan. Onnistuukohan kotikonstein vai onko isompi homma? Saakohan näitä jostain ihan perus motonetistä vai onko marmorille menoa? :)
            Kiitoksia vastauksesta! :)
            Viimeksi muokannut Killeri; 8.2.2016, 11:30. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus
              Näkyy noita olevan tarvikkeena, mutta saatavuus on mitä on. Se onnistuminen on ihan omasta kätevyydestä ja työkaluista kiinni. Ihmiset näitä korjaa. Jos on selkävaivaa niin kannattaa ehkä jättää jonkun muun huoleksi. Huonompi selkä ei tykkää tuon homman työasennoista.
                Täältä osanumero ja muuta asiaan liittyvää juttua: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=120209
                Mulla vaihdettiin tuon uusimman osanumeron mukainen puhallin ja siinä oli liitin muuttunut erilaiseksi kuin '09-mallissa oli eli vanhasta piti ottaa liitin tuohon uuteen puhaltimeen.
                  Vaihto ei ole paha homma.
                    Jesjes mahtavaa. Kiitos neuvojille ja niksulle linkistä! Pitääpä laittaa tilaukseen!
                      B8.5 malleihin on voimassa ilmastointilaitteen ohjelmapäivityksen kampanja. Pitäisi parantaa lämmityslaitteen toimintaa lämminilmapuhalluksessa. Omaan kulkineeseen ohjelma ajettiin kuukausi sitten, ja olen huomannut että lämmitin toimii pienemmällä viiveellä.. Tai sitten kuvittelen että se toimii :D
