Ilmastoinnin puhallin ei toimi aina
  • Ilmastoinnin puhallin ei toimi aina
    Kummallinen oire. Ilmastoinnin ohjaus ei lähde toimimaan, Vaikka koslan moottori lämmin mut ei puhalla sisään kuin hiukan viileetä ( Kiva oli olla Heinola rallin sulussa -26C ja ei tuu lämmintä) Sitten kun on ajettu n 5-10min alkaa pöhinä ja lämmön säädöt toimii taas, eli puhallin alkoi toimia vasata kun olin ajanut jonkin aikaa.
    Tälläinen ilmoitus tuli:
    01844 tuuletuspuhaltimen ohjainlaite J126 sporadic error. Miten tuo vaihtuu ja missäpäin se on, netistä ei oikein löydy vaihtoon ohjeita?
    Viimeksi muokannut okkim; 20.1.2016, 12:12. Perustelu: Siivottu rivityksiä ja korjattu otsikko.
    Moottorit ja/tai ohjainlaite tuntuu hajoilevan noista. Veikkaisin, että se ohjain on suoraan puhaltimessa kiinni tai siinä on ainakin oman muistikuvan mukaan yksi boksi.
    Emännän autoon vaihdettiin, ei ole edes paha homma, hanskalokeron alta jokunen ruuvi irti.
    Ebayssä maksaa rahteineen reilun satasen.
    Hätäapuna piti kopsauttaa nyrkillä kojelaudan päälle, tai hanskalokeron alle, niin lähtee käyntiin.
